Chào cả nhà.
Mình có chiếc cruze 2010 đang gặp tình trạng máy lạnh không tăng giảm nhiệt độ được.
Mở máy lạnh là lạnh queo, chỉ tăng giảm quạt được thôi.
Đem ra hãng thì báo là dàn nóng (dàn sưởi) khóa lại luôn vì trước đây chạy máy lạnh nghe như có tiếng nước chảy.
Hãng báo phải thay nguyên dàn nóng báo giá 1 cái chạy mất dép.
Anh chị trên diễn đàn chỉ giúp mình nơi nào sửa chữa uy tính giá phải chăng.
cảm ơn nhiều.
580
705
Sài Gòn
chắc hỏng cái thermostat thôi, người khác mong được như bác mà không ra :) vào mấy chỗ điện lạnh xe hơi là được rồi, không cần vào gara chi
1.559
429
Chào cả nhà.
cảm ơn nhiều.
Chào anh Tuấn Anh. xe anh chưa trắc đã phải thay dàn sưởi đâu vì có khả năng thợ thay nước lam mát xả gió trong hệ thống làm mát ko kỹ nên khi đạp ga có tiếng nước chảy, bác mang xe tới em cho anh em thợ kiểm tra cho bác.em gặp trường hợp như bác rồi, anh em thợ ko biết ngắt hai ống sưởi thì làm sao có sưởi được ah. GARAGE Ô TÔ GIA ĐỊNH hẻm 342( cũ 201-203) lý thường kiệt, p6, tân bình, hotline 0932746748 hoặc www.giadinhauto.com để biết thêm chi tiết
278
269
Quảng Ngãi
Nhờ các bác tư vấn em với ạ:
xe em Lacetti bị hiện tượng tắt máy mà đèn hậu bên tài luôn sáng, cốp không mở được bằng chìa cũng như nút bấm, tẩu sạc không có điện, không gạt đc cần số từ P về R khi xe đã nổ máy( bình thường thì đạp phanh là có thể gạt cần số từ P về R-N-D)
hôm qua em đưa xe vào gara. Thợ kiểm tra hộp cầu chì trong khoang máy và khoang bên dưới vô lăng. Không thấy bị chết cầu chì nào cả. Đo điện từ điện chân phanh tới solenoid của cần số thì chỉ có tín hiệu lần đạp thắng Thứ 1 còn các lần sau thì solenoid không nhảy
Xin cảm ơn các bác.
1.559
429
Xin cảm ơn các bác.
Chào bác. hiện tượng như xe bác cần kiểm tra hệ thống điện lại, hệ thống điện của dòng này cũng khá phức tạp, nếu bác ở sg ghe cho em tại hẻm 342 lý thường kiệt, p 6, tân bình em cho anh em thợ điện coi xem bị gi ah.
Các bác cho em hỏi xe em báo lỗi p0634 kèm theo hiện tượng đạp ga vong tua máy cao mà xe thì chạy rất yếu là bị sao vậy ah xe em cdx đời 2010 số tự động
1.559
429
với hiện tượng đạp ga ở vòng tua cao xe mới chạy,mà chạy rất yếu nó có hai nguyên nhân chính:
1) là do bị hư bô bin
2) là do hộp số bị hư hộp TCM
để biết chính xác thì cần kiểm tra thực tế bác ah
hotline: 0932746748 Mr.Huấn hoặc truy cập web: www.giadinhauto.com
em đang cần cái van 1 chiều trong bộ trợ lực phanh xe. cụ nào có báo em với
1.014
665
Chào bác lỗi Code 89 đó là lỗi báo xe bác bị lỗi ở hệ thống điện, do bác bác bị chết máy đột ngột nên có thể gây ra bị lỗi hệ thông đo mất điện hộp ECU, nên Code 89 hiện thị thôi cái lỗi đó bác chỉ cần mang tới các đại lý thuộc hãng hoăc bác gần lý thường kiệt thì ghé em em quét kiểm tra và reset giúp bác. hotline:
0932 746 748 Mr.Huấn
chào bác, xe bạn mình để qua đêm, sáng ra đề không nổ và hiện lỗi CODE89 và đèn bảo trì. Đẩy nổ vẫn chạy bình thường. lỗi CODE89 vẫn hiện trên màng hình nhưng đèn check tắt. tắt máy thì đề lại vẫn không chụi nổ, phải đẩy khởi động chạy tạm.
bác biết lỗi gì không tư vấn dùm
14
