541
21.133
Cái này là xe chết máy đột ngột ( thg là bản Ls, Lt số sàn). Khôn vấn đề gì đâu Bác.
1.014
665
Đứt cầu chì thôi bác, thay 1 bộ cầu chì trong hãng hết 2.6 củ.
Cảm ơn bác
1.559
429
dòng Cruze và dòng lacetti cdx, orlando khi hệ thống nguồn điện không ổn định, hoặc yếu bính thì trên taplo sẽ báo code 89 đó là lỗi báo lỗi hệ thống điện, các bác chỉ cần kt coi bình ắc quy có con mới không có đủ điện ko, các bác cần hỗ trợ gi alo em 0932746748 hoặc các bác có thể truy cập web: www.giadinhauto.com để biết thông tin chi tiết.
Reactions: anhcxcx
Lỗi điện có cách nào fix không các bác? Xe em chưa bị nhưng có cách nào đề phòng không? Có cần lấy băng keo quấn lại đường điện cho khỏi bị nhiễm nước hay bị mục không ạ, nên quấn chỗ nào? Chứ em thấy có nhiều bác không động chạm vào mà tự dưng 1 ngày đẹp trời nó báo lỗi thì nản lắm ạ, do thiết kế rồi.
1.559
429
Chao bác.lỗi hệ thống điện nó nhiều nguyên nhân mình đâu có thể biết trước được, những lỗi hệ thống điện cơ bản trên dòng Cruze/lac cdx là do bình ắc quy sử dụng lâu năm nên bình ko cầm điện nên xe sẽ báo code 89, hoăc trường hợp do máy phát không sạc cũng báo code 89, còn các lỗi code khác quét lỗi mới biết.
Chào các bác!o_O
Thật sư là chán luôn o_O. Con xe lacetti CDX 2009 của em nằm gara gần 1 tháng rồi. Hầu bao ra đi hơn 20 chai thế mà chưa tìm được bệnh.
Tình hình là máy nổ không đều, bỏ máy, rung lắc dữ dội. Lúc thì bỏ máy 3, lúc thì bỏ máy 4. Đã thay mới bobin, vệ sinh bugi, kim phun, thay bơm xăng, thay cả tiết chế máy phát, điên nhất là thay nguyên con ECU (10 chai) (chưa kể đến mấy cái ko liên quan như roan nắp máy, dây curoa tổng, curoa cam) thế mà vẫn chưa khỏi bệnh. Em nản lắm rồi.
Có bác nào chung tình trạng chia sẽ giúp e. Còn cách nào để chữa bệnh cho em nó. Hic.:eek:
Thêm: do máy rung lắc nên nó tặng thêm cho cái lỗi trượt ngang, đèn báo lỗi trên táp lô.
541
21.133
Chào các bác!o_O
Thay đồ hãng hay đồ ngoài?
