1.202
3.969
Cái này làm k khó, nhưng em k biết cách lắp vào xe sao cho đẹp hết, hic.
Xài cái này được cái là tha hồ vọc, k chán phèo như lắp cái DVD :D
1.795
6.940
Vụ này em đã nghiên cứu. Nhưng em vướng chỗ này mong bác giải đáp vì em chỉ biết config Pi và hệ thống giải trí còn điện thì em ngu.
Làm thế nào cấp nguồn cho Pi? Điện nối thế nào và câu từ đâu ra? Em không muốn dùng tẩu thuốc vì còn phải sạc điện thoại, cấp nguồn ổ cứng, wifi...
Cảm ơn bác!
13
Cảm ơn bác!
Mua cái chia 1 ra 3 bán ở cửa hàng phụ tùng
1.795
6.940
Ý em là muốn câu trực tiếp luôn đó bác, khi nào bật ACC là có điện. Em google thì họ chỉ là mua fusetap rồi kiếm cổng 12V trong fusebox cắm vào. Nhưng em chưa dám làm vì không rõ tối đa nó tải được bao nhiêu điện
264
291
Hà nội
tranhchuthap.vn
Cắm sạc tẩu thuốc vao ổ châm 12v ấy. Sạc đó cho ra điện 5v, cắm cáp nguồn của pi vào đó. Vừa là bật xe thì có điện, vừa là điện 5v cho pi
Reactions: fiorano.bui
264
291
Hà nội
tranhchuthap.vn
Trước cháu có hướng dẫn một cụ bên Otofun, cụ xem đoạn dưới có thế giải vấn đề của cụ theo nhiều cách:
Việc dùng ổn áp thì sử dụng cái IC LM2576 hoặc LM2596. Nó là IC ổn áp xung khác hoàn toàn với IC tuyến tính dòng họ 75xx (7505, 7512). Ổn áp xung gây tổn hao cực thấp nên việc sử dụng nguồn hiệu quả, thay vì đốt nóng linh viện như họ 75xx.
Dưới đây cháu gửi cụ file dữ liệu về con LM2576 cùng sơ đồ mạch điện, các thông số linh kiện và cả công thức tính toán nếu muốn thay đổi. File này là chính hãng, lắp đúng chạy luôn. Còn có cả sơ đồ mạch có nút chỉnh điện áp ra từ 1,2-50V nữa. Và có cả các sơ đồ mạch với điện áp ra cố định.
www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
Thêm một file nữa rất hay
www.onsemi.com/pub/Collateral/LM2576-D.PDF
Cả hai cái file trên đủ để cụ tự lắp được. Nếu giả sử có tiếng anh câu nào cụ chưa hiểu kỹ có thể hỏi thêm, nếu cháu biết cháu chỉ cho ạ.
Mạch ổn áp ra 5V cố định sử dụng LM2576-5.0 hoặc LM2576HV-5.0
Nếu muốn ra các mức khác như 3,3V;12V;15V.. thì chọn loại có đuôi tương ứng như ví dụ 5V ở trên
Mạch ổn áp có điện áp ra điều chỉnh được sử dụng phiên bản LM2575-ADJ hoặc LM2576HV-ADJ.
Điện áp ra từ 1,23 - 50V. Cụ cần điện áp ra cao đến bao nhiều chỉ cần chỉnh cặp điện trở R1 R2. Điện áp vào từ 7V-40V cho LM2576 hoặc từ 7V-60V cho LM2576HV.
Điện áp ra Vo=1,23(1+R2/R1)
R1=1 đến 5 Kilo ôm (tự chọn theo sở thích)
R2 = R1(Vo/1,23-1)​
Cần mua linh kiện tham khảo qua trang web này cũng được: h**p://dientu4u.com/
+ Ngoài việc tự lắp thì cũng có thể mua sẵn các mạch ổn áp đã lắp đặt thành mô đun về chỉ việc dùng với giá khả rẻ như dưới đây:
A. Mạch lắp sẵn dùng LM2596 ADJ điện áp ra chỉnh được từ 1,25-35V
- giá khoảng 45.000VND
Module Properties ( ht-p://smart-techvn.com/module-boards/259081-module-nguon-lm2596-adj.html )
- Input Voltage: 4V-40V
- Output Voltage:1.25V-35V
- Output Current: 3A (max)
- Conversion efficiency: 92% (the highest)
- Switching frequency: 150KHz
- Output Ripple: 5mV (5V2A output)
- Load Regulation: ± 0.5%
- Voltage Regulation: ± 2.5%
- Operating Temperature: -40 c to +85c
- Size: 48 * 23 * 14 (L * W * H) (mm)
B. Mạch lắp sẵn Module nguồn LM2596 ổn áp ra cố định 5V
- Giá khoảng 80.000VNĐ (h-tp://smart-techvn.com/module-boards/154449-module-nguon-lm2596.html)
Module nguồn LM2596 (3A)
- Đầu vào: 7-23VAC hoặc 9-32VDC
- Đầu ra: Có jumper lựa chọn điện áp đầu ra là 5V, 3.3V hay ADJ
- Với loại module có biến trở, khi chọn jumper tại ADJ thì điện áp đầu ra có thể thay đổi được từ 1.2VDC-30VDC, bằng cách vặn biến trở.
- Với loại module không có biến trở, khi chọn jumper tại ADJ thì điện áp đầu ra là 4.27 VDC điện áp chuyên dùng cho các Module Sim
- Ứng dụng: Cấp nguồn cho các vi điều khiển 5V, 3.3V hoặc các module cần nguồn 5V hoặc 3.3V , đặc biệt cấp nguồn rất tốt cho các Module Sim,để đảm bảo Module Sim hoạt động ổn định.
Reactions: porche911gt3
258
342
Đọc xong bài của bác mặt em dại ra mất 5 phút. Không chuyên nên như vịt nghe sấm. Bác nào triển khai trọn bộ cho em địa chỉ để em nâng cấp tai trâu của em với đầu dvd caska thần thánh với.
295
256
Chào bác Ngochoangimsat.
Em trước có theo rõi thớt bác tạo ở http://www.otofun.net/threads/787029...hd-tren-kia-k3https://www.otosaigon.com/threads/hu...en-xe.8636761/
Em thấy vấn đề bác đặt ra rất hay và chi tiết cụ thể. Nói thực như gãi đúng chỗ ngứa của em vì em cũng đang tìm cách để tai trâu của em nghe được nhạc lossless qua hệ thống Audio trên xe (nó chỉ phát MP3 và WMA nhận được qua cổng cắm USB) mà chưa có giải pháp nào khả dĩ có thể làm và ít tốn kém.
Vừa rồi em kiếm đc con Raspberry Pi type B, cũng thử tập tọe lắp theo một số chỉ dẫn của bác.
Nó đây :
Em báo cáo sơ bộ kết quả như sau :
- Em đã đấu nối con Raspberry Pi B vào hệ thống audio của xe và đã nghe được nhạc lossless một cách khá hài lòng với chất lượng âm thanh của hệ thống loa của xe. Hơn hẳn so với nghe MP3 hoặc WMA. Có lẽ chỉ kém 1 chút so với hệ thống Home theater.
- Cách em làm đơn giản : Nguồn nuôi cắm qua cổng USB của ổ cắm tẩu hút thuốc. Đầu vào em cắm 1 USB 8GB chứa nhạc lossless (có đuôi wav, dts, ape, flac….) qua cổng USB. Đầu ra jack cắm vàng vào cổng video màn hình 10.1” của Think+, đầu ra jack cắm audio 3.5mm ra jack hoa sen 1.5mm ( cổng ra màu xanh, jack màu đen) cho kênh audio left & right .
Để điều khiển con Raspberry Pi này hơi lằng nhằng 1 chút. Em phải dùng smartphone phát wifi (portable wifi hotspot), sau đó chạy app XBMC (yatse) để điều khiển như remote.
