295
256
Vấn đề còn lại do em không phải là dân điện tử nên muốn hỏi thêm bác Ngochoangimsat :
1. Xe em có cổng AUX in có thể cắm đầu ra jack cắm audio 3.5mm ( cổng ra màu xanh, jack màu đen) của con Pi này vào cổng AUX in - khi đó có sự khác biệt nào so với cách em đấu nối trong post trước hay không?
2. Remote cho con Raspberry Pi : em thử dùng smartphone điều khiển như post trước đã nói thì chỉ khoảng hơn 2 giờ là hết cục pin ( khoảng 2800 mAh) mà thường chỉ gọi em dùng đc đến 4-5 ngày. Như vậy cách này không ổn về lâu dài. Cách giải quyết là dùng 1 remote chạy bằng IR lập trình lại bằng raspbian là có thể dùng được. Kể cũng hơi dở vì trên xe lại có 1 cái remote của TV hoặc đầu máy nào đó và trường hợp em dấu con Pi này vào trong hộc thì remote IR này sẽ không còn tác dụng. Như vậy em phải kiếm Rii i8 2.4GHz Wirelesss Touchpad Keyboard with Mouse để giải quyết triệt để việc này.
264
291
Hà nội
tranhchuthap.vn
Cách nối aux và cách của cụ ko khác nhau về chất lượng. Tuy nhiên nếu cổng aux của cụ mà là loại giắc 3,5mm và có cả đường hình thì cụ dùng cáp này sẽ gọn đẹp hơn cách dùng 3 chấu giắc hoa sen thôi.
Có mấy cách giải quyết việc điều khiển hiệu quả hơn:
1. Lắp bộ phát wifi hoặc cấu hình cho raspberry pi phát wifi, điện thoại chỉ kết nối vào tgì pin dùng sẽ rất lâu, ko nhanh hết như khi điện thoại phát wifi
2. Dùng điều khiển RF (loại này dùng sóng radio để điều khiển, đầu thu nó cắm cổng usb của rpi) thì để rpi trong hộp, trong cốp hay trong hộc đều điều khiển bình thường.
3. Dùng điều khiển vô lăng của xe, giải pháp này hiện trên thị trường đã bán sẵn mô đun chỉ cắm vào là điều khoển vô lăng đc. Giá hơi chát.
Hiện cháu và một số cụ trên OF đang tìm giải pháp điều khiển vô lăng qua OBD 2 bluetooth. Khi nào thành công cháu sẽ có hướng dẫn. Cụ có thể thei dõi bên of ở mục âm thanh điện nội thất.
295
256
Cám ơn bác Ngochoangimsat!
Em chưa biết công AUX trên xe là cổng chỉ có đường audio ( 2 kênh left & right ) hay bao gồm cả đường video nữa. Để em mua dây về thử xem sao.
Nếu đc như vậy sẽ đỡ lằng nhằng nhiều dây rối tinh .
Chắc em cũng sẽ mua con RF để điều khiển và shutdowm máy cũng như còn nhiều công dung khác dùng đc. Cái này thì không tiết kiệm nữa!
Nếu bác hướng dẫn điều khiển đc qua bluetooth trên vo lăng đc thì tốt quá. Em sẽ luôn theo rõi trên này để học thêm.
Thanks bác so much !
295
256
Dưới đây là một vài hình ảnh RPI2 lắp trên xe cháu
Bác Ngochoangimsat làm ơn cho biết bàn phín trên mua ở đâu, giá rổ thế nào và nó có dùng giống như bàn phím mini UKB500-RF2.4G không?
Thanks !
264
291
Hà nội
tranhchuthap.vn
Thanks !
Bàn phím đó người ta gọi là "chuột bay c120" nhé. Nó chỉ việc mua về cắm cái usb thu của nó vào rasspbêry pi là dùng luôn, ko cần cài đặt gì. Giá từ 420-500k tùy cửa hàng
