1.051
173
Pleiku
Báo cáo bác Der là em quên. hôm trước khi thay cục bù ga máy lạnh em đã kiểm tra đường nước nóng. Nhưng em cũng nghi nước lên yếu. Do vậy em sẽ vệ sinh đường nước này và xem khi nổ máy nóng em sẽ rút đường nước lên bù ga sáng xem sao.
Xin cám ơn Bác. Em sẽ thông tin ết quả sau.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
326
Sai gon,Vietnam
Việc nước không lên bộ bù ga sáng là thường xảy ra, tuy nhiên bác có thể vặn bộ bù ga cho khít lại để thử mà. Theo như bác nói thì bác đã thử rồi mà không có kết quả?
1 cách đơn giản để kiểm tra nước cho bộ này là so sánh nhiệt độ của nó với két nước khi máy đã nóng. Nếu nó không chênh lệch nhiều là OK, còn nó chỉ hơi âm ấm khi máy đã cực nóng thì rõ là bị nghẹt rồi !
1.051
173
Pleiku
Báo cáo bác sĩ Automatic:
Em đã kiểm tra bộ bù ga sáng và bù ga máy lạnh, mặc dù nước lên yếu nhưng nóng khi quạt chạy. vẫn sờ tay được và độ nóng cũng khoảng 70 độ.
Riêng phần các lỗ thông từ PGM thì em chưa biết thử vì nhìn vào tối om không thấy được . Hôm trước vệ sinh bướm ga em có thấy cái lỗ nhỏ như đầu tăm nhưng không biết nó dẫn đi đâu.
Lạ nhất là tối qua trời mát, tắt máy điều hoà thì khi chạy dừng đèn đỏ tua máy còn 800, trưa nay thì nó lên 1200 (tắt máy điều hoà) . Do vậy có khi nào nhiệt độ ban đêm mát nên nó làm việc đúng chăng???????
1.051
173
Pleiku
Trong tuần này em se theo chỉ dẫn của Bác sĩ và Bác Der để tìm nguyên nhân.
Ngoài này do ảnh hưởng của bão nên chắc cuối tuần mới làm được. Em còn có nghĩa vụ ngày nào cũng chở con đi học, học thêm và đi làm nên từ từ sống chung với lũ thôi.
Xin cám ơn các Bác đã nhiệt tình giúp đỡ.
2.104
12
Bắc Tây Nguyên
Bác cần kiểm tra lại phần điện, bình accu, máy phát, dây điện,....có vấn đề gì không?
1.051
173
Pleiku
Hôm qua em kiểm tra lại tình hình em nó như thế này:
1 - nổ máy, tháo cổ lọc gió, bịt kín họng hút: mấy nổ bình thường tua máy 1300
2- bịt lổ thông gió qua bù ga sáng: mấy nổ bình thường tua máy 1300
3- bịt lổ thông gió qua bù ga máy lạnh: mấy nổ bình thường tua máy 1300
nếu máy nguội thì khi bịt lổ thông gió qua bù ga sáng tua máy từ 1600 giảm xuống 1200.
khí thải rất hôi xăng, xe chạy vẫn bốc khi ga cao từ 1300 trở lên, nếu chạy chậm thì nó giựt giựt vì không đồng tốc.
Thưa Bác sĩ: vậy cái bù ga sáng bị hỏng không? nếu khi máy nóng thì nó còn làm việc không? Nếu gió lọt vào làm máy nổ lớn thì có khả năng bị hư ron chỗ nào không? em tìm hết cách rồi.
Xin Bác sĩ giúp.
1.051
173
Pleiku
@Bác sĩ:
hôm qua rảnh rổi nên em mở cái bù ga sáng ra, tháo ra vệ sinh sạch sẽ, tháo cái vành mũ và lấy cái van ra, rửa bằng xăng sạch sẽ , nhưng quên không kiểm tra cái ron cao su nó có đóng kín không? nhìn thì ron cao su vẫn còn mềm, tròn đều và khi vặn vào rất khít. Nếu cái ron này hỏng thì có khả năng thủ phạm ở đây phải không bác sĩ.
Ở gia lai không có bán bù ga này, nếu có em thay ngay xem sao.
177
180
letitbe nói:
@Bác sĩ:
gialai ở chổ nào thế bác.có đồng hương rồi đây kakaka
49
Xe bác letitbe thế nào rồi bác, chủ đề này hay quá.
