talameo nói:Nhiều khả năng phải thay bơm xăng
kyanh911 nói:Sáng nay bị pan.....đèn check sáng, D4 chớp, abs chớp, srs chớp....do cầu chì bơm xăng đứt....
Cho em xin hỏi :
Khi mở chìa khóa thì đèn P sáng , D4 cũng sáng chóp chóp rùi Off thì nó có bình thường hay k?
Cần số thì đang để P . .. .( sáng quên chụp hình , để ranh chay ra xe chụp thử lại . . .)
- cho em hỏi thêm Muốn tess Ga tay Cruser Ctrl còn hoạt động hay không test = cách nào với . . .
Xin cảm ơn
cái này là chắc ăn rồiOntuhily nói:Tài khoản ngân hàng chắc cũng chớpkyanh911 nói:Sáng nay bị pan.....đèn check sáng, D4 chớp, abs chớp, srs chớp....do cầu chì bơm xăng đứt....![]()
việc đèn sáng thì em không gành cho ATdt_0978191919 nói:talameo nói:Nhiều khả năng phải thay bơm xăng
Cho em xin hỏi :
Xin cảm ơn
Test crui: tốc độc từ 50 trở lên, bấm nút crui bên tay trái, lúc này đèn xanh ngay trên nút sẽ sáng, sau đó bấm nút set trên vô lăn, đèn crui trên đồng hồ sáng màu xanh lúc đó chỉ việc thả chân ga, và xe chạy ứng với tốc độ ngay khi đèn crui trên dồng hồ sáng
Nếu muốn tăng tốc thì cứ việc nhấn cái nút(quên tên) ngay sát nút set trên vô lăn- xe sẽ tăng tốc và....muốn dừng ở tốc độ nào thì thả nút ấy ra
GẶp chướng ngại vật , đạp thắng thì chức năng crui sẽ mất- đèn xanh crui trên đồng hồ tắt nhưng....vỡn còn nhớ tốc độ trước khi đạp thắng , khi cần chỉ việc nhấn lại nút "set" thì nó sẽ làm việc trở lại ứng với tốc độ ngay trước khi đạp thắng
Muốn xóa chức năng crui chỉ việc nhấn con tắt crui là xong
À thì ra Crui của két chỉ có mỗi nút set
..., còn nút resum và cancel thì sao hả anh...?!
dung_gialai nói:việc đèn sáng thì em không gành cho ATdt_0978191919 nói:talameo nói:Nhiều khả năng phải thay bơm xăng
Cho em xin hỏi :
Xin cảm ơn
Thx Bác Dũng nhiều . . .để co1time em test lại cái Cru xem nó có Hoạt động hay không . . .
còn cái đèn D4 thì hỏng biết sao . . . . .
Cái cờ rui của e thì vẫn hoạt động, nhưng theo e có cảm giác khi mình TĂNG tốc hay giảm tốc thì ko thấy tác dung, nhưng bác MEAN thử thì nói là còn hoạt động tốt. Chắc tại mình đi quãng đường ngắn quá nên chưa test được. Chắc bữa nào đi mien Tây lên caco tốc test thử xem sao.
Đèn D4 mà chớp tức là đang có lỗi về hộp số... còn lỗi gì thì gặp PSdt_0978191919 nói:Thx Bác Dũng nhiều . . .để co1time em test lại cái Cru xem nó có Hoạt động hay không . . .
