4.959
2.063
Quận 8
HIc còn nằn viện dài dài anh ơi...! :D
dung_gialai nói:
Xe làm tới đâu rồi Hổng dâm ơi!!!
dhhongdam nói:
Biến mất đâu mà biến đang bị anh làm phê nè...! :D
dung_gialai nói:
Cop oi la Cop nói:
dung_gialai nói:
http://youtu.be/I8zAgkz9CDA
Em mạn phép quay cái bù con két, em xin phân bua tý...:
ga cầm chừng 800, khi lốc lạnh nhập, nếu để ý kỹ thì cái đèn dây beo nó hơi dợn nhẹ (sụt sáp khi có tải đột ngột), nếu không để ý cái đèn này thì hỏng biết lốc đã nhập chưa- lúc này máy vâẫ khoẻ, không đuối nhé!
Khi nhả lốc, kim tua hơi dợn nhẹ lên 1 chút rầu về lại y cũ
Túm lại: Lốc nhập thì cái đèn dây beo sẽ hơi dợn nhé mới biết là lốc nhập, còn khi lốc nhả thì kim hơi sụt xịt 1 chút
Theo các bác có cần chỉnh gì nữa không, góp ý cho con két nhé!
Có bác nào chỉ giú em cặn kẽ cái cách đưa thẳng video lên mà không cần dùng đường link như trên không, em mò từ tối qua tới chừ mà chưa làm được
CẢm ơn nhiều!
Em thì không rành về kỷ thuật như bác nhưng khi chạy em thấy xe em lóc lạnh nhập hay bù chẵng có biểu hiện gì khác để nhận biết cã. Hình như không cảm nhận đc gì.
Thông thường gọi là bù khi ở vòng tua thấp<1000rpm, còn lớn hơn 1000 thì lúc này máy đã khoẻ, việc bù không còn thấy được nữa
Do vậy khi xe chạy vòng tua 1000rpm trở lên thì việc lốc nhập, nhả không có cảm giác gì, chỉ khi nào ở chế độ ga cầm chừng thì mới biểu hiên, tuỳ theo tình hình mỗi con xe như...điện, chế độ bù tải, lốc lạnh, puly lốc lạnh, két nóng....tất cả những cái đó đều thể hiện yếu tố bù
Khi test xe việc chạy nhanh để kiểm tra 1 vài hạng mục là cần thiết, nhưng chỉ cần đi chậm, số nhỏ, vòng tua nhỏ <1000rpm mà chiếc xe nó êm ả, nhẹ nhàng là thể hiện con xe từ....máy, côn, số, bù tải có OK hay không, cũng như ...cái móng nó chắc thì cái ngọn nó mới OK. EM đã từng xem 1 ẻm 91 cho lão Hongdam nhờ coi ở Gialai, em thấy nó chạy hàng ngày, nhìn cũng lã lướt, nhưng...khi ngồi lên thử những điều em vừa chia sẽ ở trên thì....để chạy thì đựơc nhưng để nghiện là không thể, do vậy mà sau cuộc điện thoại của em Hongdam biến mất:D:D:D:D
2.642
122
dung_gialai nói:
Cop oi la Cop nói:
Tiếng máy sao toa zậy cà?
Zậy là cọt của bác Cọp êm hơn ẻm này. Lão Bùi chỉnh lại máy đi!
Xin chúc mừng bác nhé
Đơn giãn là vì em mới thay cao su chân máy và Buly cốt máy + cân bằng động tại hãng nên Cọp nó mới đc thế đấy bác.
5.167
712
Biên hòa, Đồng nai
Để chuẩn bị cho cuộc sát hạch bù ga, chiều nơ sau khi tấm rữa cho em ngọc nó, em kiểm tra lại bù ga. Sau khi nổ máy, 02 quạt xòe, em làm cái youtube gần 10’ để xem bù có ổn định không? Cái này không biết Bác Hy với Bác Dũng Gialai thấy như thế nào?
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=LRUOPxpCBGc[/tube]
Trong tube này có tiếng của 02 con dogs của em, nó thấy cái kim hỏng cựa nó mừng quá sủa um sùm vì mừng
18.998
2.234
Gialai
Rầu xong... Chít mịa mày rầu két quơ..... Ngày mai.... Ngày mai mày chịu khó cho tao chọt vài chọt nữa hén:D:D
2.642
122
vunguyenbui nói:
Quá độc!
1.049
78
vunguyenbui nói:
Nhìn Cái chữ PGM-FI thấy mà ghét quá . :mad::mad::D:D
