4.015
26
Gò Vấp - TPHCM
Re:Con nghiện accord_phần 2
Vỏ 195 60 R16
đường kính vỏ : 52,34cm , rìa 5,85 cm
Moment thắng = 1,.031 Mtc
không thay đổi bề ngang vỏ , bán kính vỏ có tăng lên , nếu xét về mặt hình học thì chu vi vỏ thay đổi - đồng hồ đo sẽ thay đổi , tuy nhiên do vỏ bằng cao su , sẽ có biến dạng tiếp xúc giữa vỏ và mặt đất nên điều này sai số đồng hồ đo tốc độ và đo quãng đường có thể là epsilon
5.167
712
Biên hòa, Đồng nai
Accord94_VT nói:
vunguyenbui nói:
Có cái này Các Bác giúp em
Sau khi xác định tiếng kêu ù ù không xuất phát từ thướt lái, thì chỉ còn cái bơm trợ lực và đường ống áp lực dầu. Nhưng đã thay đến cả 05 cái bơm mà vẫn còn thì đường ống áp lực dầu là có nguyên nhân. Em muốn biết chổ đường ống áp lực dầu từ bơm dẫn xuống có 1 cái cảm biến sau thì có tác dụng gì?
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
http://up.anhso.net
Xe em vừa rồi cũng bị ù do bớm trợ lực. Cách nhận biết là đi tốc độ chậm, bẻ hết lái. Lúc này bơm nhận tải nhiều nhất nên tiếng ù cũng lớn nhất. Bác Tấn thay phốt và bạc đạn thì hết.
Thay phốt và bạc đạn của cái bơm hả Bác?
6.865
244
Núi rừng tây nguyên
ABFinance nói:
Em mạn phép tính lại các thông số vỏ ạ !
Em chọn tiêu chuẩn lazang 15 inches - vỏ tiêu chuẩn là 195 55 R15
Đường kính : 50,775 cm - Giả thiết như rìa vỏ trên , dưới và hai bên đều bằng nhau thì rìa là 6,3 cm và xem như Moment thắng trong trường hợp này là Moment tiêu chuẩn ( Mtc)
vậy xe em đang chạy vỏ 205/65/15 thì thế nào hả bác:)
1.608
6
pghaiau nói:
ABFinance nói:
xe e thì 205/60/R15 bác AB tính dùm e xem thế nào nha
102
Chào các Bác! em là thành viên đang tập tành lấy vợ 2 là một em Accord 92, nhờ có sự giúp đỡ của Bác Kỳ Anh và Bác Tấn nên tạm thời em nó đỡ "nhõng nhẽo" hiện tại em đang cần nhập về một số phụ tùng để làm đẹp em nó bớt "nhõng nhẽo", mong các Bác nào có cách giúp em nhập hàng về để cho em nó mừng trước tết tây không ạ. Đây là đường link: Em up lại xem sao nhe!
Bộ phuộc nhún:
Bộ ly hợp:
Thanh giằng trên bánh sau:
Mong các Bác giúp em và vợ 2 của em không ạ?!?!
102
ôi chết em, sao lại mất đường kink rồi các Bác????! Các Bác giúp em với.....
102
Sao em copy link vào là nó lại mất vậy các Bác??? Bác nào chỉ em cách copy đường link với nhe!
4.015
26
Gò Vấp - TPHCM
@ Chip và Pghaiau
205 60 R15 - đường kính tổng thể gần 50,4 cm - rìa vỏ giả thiết : 6,15 cm
205 65 R15 - đường kính tổng thể gần 51,425 cm , rìa vỏ giả thiết là 6,6625 cm
cả hai vỏ này đều dày hơn tiêu chuẩn ... khà khà ... như vậy lượng xăng tiêu thụ cũng tương đương vỏ 205 55 R16 rồi bác ạ . Thôi cả hai bác lên vỏ 195 60 R16 luôn là vừa rồi ... giảm lượng xăng tiêu thụ , mâm to 16 inches , tiền vỏ 60% cũng rẻ ... cả bộ ( dùng mâm Taiwan ) giả dưới 14 triệu ... hà hà
