chipmap nói:
HOCTIN80 nói:
hung_tele nói:
Chip thử đánh vô lăng, vừa bóp còi xem nó có lúc kêu lúc ko không? Mình vừa xử xong vụ này. Nếu đánh lái qua lại vẫn kêu, còn vô lăng thẳng không kêu, thì do tiếp xúc thôi.
chipmap nói:
Cái kèn xe e mấy bữa nay bị bệnh lạ lắm... E mà đi khoảng 10km là cái kèn bắt đầu không kêu, bấm mỏi tay thì nó kêu vài tiếng... rồi tự nhiên ngon lành lại, cứ lúc nào mình cần thì bấm nó không kêu... còn khi không cần thì bấm 1 phát nó kêu liền.
Không biết phải bắt đầu từ đâu, có bác nào giống e không ạ
CHIP nổ máy xong vừa đánh tay lai vừa bóp kèn nếu vẫn kêu BT thì bỏ ra 4 xị mua cặp kèn khác nhé mua loại 2 hand nghe mới hay còn hang mới có 2 xị thôi nhưng nghe chán lắm , còn nếu lúc kêu lúc không thì sợi dây bẹ trong vô lăng khả năng bi đứt rồi
Thử xem nhé nếu đứt thì alo cho e sang giup cho nhé, vụ này e lam rồi
Dạ e cảm ơn A Long nha!! để mai e làm lại thử coi sao..
còn 1 cách nữa chip chạy xe khi nào bóp không kêu tấpp vào lề bóp mà cũng không kêu luôn OK, chip mang theo 1 đoạn dây điện , chíp tìm cái rờ le kèn nó nằm ở gần hộp cầu chì phía trong xe chỗ chân tài đó, nó có 4 chân tất cả 2 chân dương, 1 chân nối ra kèn và một chân mát lấy sợi dây điện một đầu chích vào sườn xe lấy mát 1 đầu chích vào chân mát trong rơ le nếu kèn kêu thì chính xác là dây bẹ đứt, còn không kêu thì nối hai chân 1 chân dương và một chân ra kèn (kiếu nối trực tiếp) nếu kêu chính xác hư rơ le, không kêu kiểm tra kèn hoặc dây từ rơ le ra kèn
Nếu chíp không phân biệt được chân nào là dương chân nào là âm chân nào là ra kèn thì đừng lấy dây diện chích vào nhé nó đứt cầu chì lại khổ nữa, lúc đó chíp lấy một cái bóng đèn giống như thợ thử điện đó ra mua một cái bóng đèn và cái đuôi gắn vào 2 sợi dây diện là xong , lúc đó chích thoải mái nếu am với dương thì đèn sáng còn âm với am hoặc duong với dương thì bóng đèn giống như sơi dây dẫn điện thôi cách này là an toan nhất
chuc chip thành công
