Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi AMPLI và CÔNG SUẤT
6.178
406
RE: AMPLI và CÔNG SUẤT
Ủa...Hồi xưa mình đã biết Class A,B,AB,C,D. Giờ mới nghe Class T...chắc mới ?.
Reactions: abumap
2.119
201
Nha Trang
www.duandautu.com
xác nhận là âm thanh hay phải nhờ thêm chất lượng loa phát.
nôm văn na là thế này:
- đầu đọc phải lọc hết nhiễu.
- amply thì phải tăng âm đều hết giải tần số.
- Loa phải thể hiện hết giải tần số.
- dây dẫn phải dẫn hết công suất và thể hiện hết đủ tần số
Mà hình như hàng càng xịn thì nghe càng hay :D:D
Em có giàn nghe nhạc cùi bắp ở nhà, hôm nọ hứng lên ra tiệm mua 1 cặp dây dẫn loa loại tốt về thay vào, tự nhiên nghe được thêm tiếng gõ keng keng (giống như gõ 2 cây đũa inox vào nhau í) nho nhỏ trong bài hát mà trứơc giờ bộ dây dẫn cũ không thể hiện được.
Với không gian chật hẹp của 1 em xe, rất dễ tạo ra âm thanh nghe hay. Tất nhiên, ngoại trừ muốn mở nhạc dance giộng đùng đùng cho thiên hạ sock chơi thì chỉ cần gắn loa càng to càng tốt + 1 amply công suất lớn. (2 loa bass trung quốc 4 tấc + 2 treble còi + amply 8 sò board lắp sẵn ngoài nhật tảo total = 800ngàn + chút khéo tay là đủ thoả mãn rồi, không khéo hàng xóm tưởng đám cưới í chứ lị hê hê )
58
Hanoi
www.vnav.vn
Cũng có lâu rồi bác à ! Chắc bác không để ý thôi
Bản quyền thương hiệu Class T do Tripath Technology Inc. nắm giữ và là một nhánh rẽ phát triển từ Class D !
Một số sản phẩm của các hãng sản xuất car audio như Panasonic, Sony, Blaupunkt... cũng đã từng sử dụng mạch khuếch đại theo chuẩn Class T với một số ưu điểm như : hiệu xuất cao, độ méo THD thấp và... mát .
Em thấy các bình luận ác quá em xin các bác xem hộ em con loa với con âm ly này xem thế nào. Em ở mãi Hải Phòng cơ
thông số ampli:
- 1,800 Watts max power
- 500 Watts x 1 max (4 ohms) RMS
- 900 Watts x 1 (2 ohms) RMS
- 900 Watts x 1 (1 ohms) RMS
- Built-in Variable Low-pass Filter 50-200Hz (24dB/oct)
Còn con bas của em là 2200W - 4channel
568
37
bác HP cho em hỏi chút, em mún gắn dàn loa sub và DVD cho xe em, mà em mún sub nằm hết ở trong cốp giống như của mấy bác đi M3 trong os mà bác làm đó bác HP, ví dụ giống như chiếc M3 mà bác làm dàn sub để trong cốp có logo os, giá toàn bộ hết nhiêu em ạ ? để em biết em tính cho xe em bác . cảm ơn bác!
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
Chào bác, giá thì tùy vào loại hàng và nhãn hiệu đó bác. Còn công và vật liệu composit thì ko bao nhiêu so với thiết bị đâu bác. Nếu có thể, bác vui lòng ghé chổ em tham khảo sơ qua giá cả và chất lượng trước nhé.
60
Đ/c HP cho vài lời tư vấn vụ này xem bộ của tôi định lắp đây co đươc ko?
Bao gồm đầu đĩa: IN-DASH AM/FM DVD/MP3/CD RECEIVER WITH 4.3” TOUCHSCREEN WIDESCREEN TFT MONITOR WITH BUILT IN TV TUNER AND USB PORT.
DIN mounting
· Motorized slide down full detachable panel
· WMA/MP4/MP3/DVD/SVCD/VCD/CDR/CDRW & SDVD compatible
· USB port
· Front auxiliary input
· Compatible with audio output of iPod or any other MP3 players
· Built in 4.3” Touchscreen Widescreen TFT monitor
· Resolution: 1152 x 234 pixels
· Brightness: 400 NITS
· NTSC/PAL compatible
· On screen display
· PLL synthesized AM/FM tuner
· 30 Station presets
· Switchable USA/Europe radio frequencies
· RDS (Radio Data System)
· Built in TV tuner (NTSC/PAL BG/I/DK switchable)
· Illuminated controls
· Preset EQ response curves
· Separate bass and treble
· Balance and fader controls
· Loudness
· Stereo/mono switch
· Local/distance switch
· Mute function
· Last position memory
· Repeat/intro/random
· Subwoofer output
· 1-Bit D/A converter
· ESP (anti-skip mechanism)
· Dual (front and rear) RCA outputs
· Wireless remote control
· Output power: 80w x 4 channels
-04 speaker:KAPPA63.7I
SPECIFICATIONSGeneralPower Handling, RMS75 WattsPower Handling, Peak225 WattsSensitivity95dBFrequency Response45Hz - 25kHzMounting Depth2-3/16"Impedance
2 Ohms
- 01 Sub:
TS-SW2541D
10" Shallow-Mount Subwoofer with 1000 Watts Max. Power
250 Watts Nominal Power
Unique Design with just 3" Mounting Depth
Small Enclosure Use (0.35 ~ 0.7 Cubic Feet)
-Ampli Inf
REF1600A
-600-Watt mono subwoofer amplifier with on-board electronic crossover and variable bass boost circuit.
Power Output400 watts RMS x 1 channel at 4 ohms and ≤ 1% THD + NSignal-to-Noise Ratio85dBA (reference 1 watt into 4 ohms)Dynamic Power600 watts at 2 ohmsEffective Damping Factor6.3 at 4 ohmsFrequency Response (-3dB)11Hz to 330Hz (-3dB)Maximum Input Signal6VMaximum Sensitivity100mV
14
Em có 1 thắc mắc nhỏ thế này : Sao thiết bị AUDIO trong xe hơi dùng toàn loại công suất lớn thế nhỉ , em tiếp xúc nhiều rồi mà nghe mãi vẫn không quen mấy cái chỉ số công suất của nó . Các bác đã bao giờ mang sub điện Kenwood dùng trong nhà (200W) và kéo dây điện (220V) từ nhà ra nhồi vào trong con Joili SS để đọ với sub Boss BASS800 800W trong xe thì con 800W xách dép . Em đã chế riêng 2 ACQUY 120AMP cùng bộ UPS 1500W để mang lên Xe cùng với bộ Jamo D590 AMP DENON 2000 (Chiếm nguyên hàng ghế sau cùng ) không cần SUB, bật lên hai bên tưởng đám cưới di động . :D còn mình thì chui ra khỏi xe vì không chịu nổi .
Bác viagraless ở bên diễn đàn VNAV à .
67
128
33
Tham khảo link này nè Bác http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?p=214348#214348
14
He he . Đoán mò mà hóa ra thật à , Đọc bài của bác monolube trích dẫn em giật mình quá , thôi có lẽ chỉ lên đọc thôi chứ không lên viết gì .
