Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi AMPLI và CÔNG SUẤT
305
UK
www.otosaigon.com
RE: AMPLI và CÔNG SUẤT
Cấp báo ! Các bác giúp em với ạh. Em đấu ampli vào nhưng mà chỉ ko chỉnh được 4 loa trên headunit được ( cả 4 loa đều nghe ok, chỉnh được trái phải nhưng ko thể chỉnh trước sau được vì khi chỉnh về sau thì ok chứ chỉnh lên trước thì ko được ==> nếu max về trước thì cả 4 loa đều ko nghe được) . Trên đầu CD chỉ có 2 đường đỏ & trắng output ra cho ampli nhưng ở ampli thì lại có 4 đường input ==> em đã cắm adapter nhưng vẫn ko được.
Các bác giúp em với . Cám ơn các bác nhiều
121
lo gach
otosaigon.com
bác chuyển cổng AU CD sang 2 cổng IN còn lại xem 2 loa trước có kêu không (tất cả volume phải-trái -trước sau để ở giữa nhé) cứ thử đi nếu kêu thì bác phải đấu chung tín hiệu vào>
305
UK
www.otosaigon.com
Trích đoạn: THAIBAM
em thử hết rồi bác ạh. 2 loa trước okie nhưng 2 loa sau lại xịt nên em đã dùng 2 cái adapter dây tín hiệu < chuyển từ 1 femal sang 2 male > thì cả 4 loa okie nhưng như em nói ở trên, em ko chỉnh được tín hiệu loa ở trước . đấu ngược lại cũng vẫn vậy - nếu chỉnh hết về trước thì cả 4 loa xịt luôn.
cái adapter của em giống kiểu này
316
Trích đoạn: M.BENZ
Cái này rất dễ hiểu.
Ở head-unit của bác có 4 kênh đánh 2 loa trước và 2 loa sau, nhưng giắc OUT chỉ cho tín hiệu ra là 2 kênh sau, thế nên khi chỉnh fader chỉ lấy được 2 kênh sau, nếu chỉnh lên 2 kênh trước thì tịt. Cho dù bác có lắp dây chia ra 10 cái âmly thì cũng vậy thôi.
Chỉ khi nào head-unit của bác có đường OUT cho cả 4 kênh thì bác mới chỉnh được trước/sau như ý muốn (bác xem mấy cái đầu DVD thì sẽ thấy có lối ra cho ra đủ 6 kênh luôn).
305
UK
www.otosaigon.com
Trích đoạn: KhanhLinh
Trích đoạn: M.BENZ
Cám ơn bác KhanhLinh , có chăng là thế . Kiểu này em phải sống chung vỡi lũ rồi vì bây giờ nghe 4 loa đều ok chỉ có điều phía sau nghe hơi bé,phía trước hơi to và rè vì loa dứới công xuất lớn hơn
316
Cái amply của bác có chỉnh gain cho kênh trước và sau đó, thay vì điều chỉnh trên head-unit thì bây giờ bác chỉnh ở amply vậy, cũng OK ngay.
- X-Over đặt ở giữa.
- BASS đặt OFF
9
Bac Phu oi! em can nang cap dan am thanh cho con vo 2 cua em no ten Mitumitshi Grunder
Bac co the tu van cho em duoc kg, em chi can gan them cai sub va ampli nghe cho hay 1 chut
Bac tu van ho em nhe
Mong som nhan tin cua Bac.
Re: RE: AMPLI và CÔNG SUẤT
Bác Phú làm ơn cho em hỏi,em muốn gắn 2 loa trước JBL 2 way 2x70w RMS, 2 loa sau Pioneer 3 way 2x 80w RMS ,Sub JBL 250W RMS thì em có thể dùng 1 ampli 4 channel được không hay em bắt buộc phải dùng 2 ampli riêng và công suất cần cho mỗi ampli là bao nhiêu ạ?dùng 2 ampli có ảnh hưởng gì đến điện đóm ko ạ?
Cám ơn bác nhiều lắm lắm!
9/7/05
3.240
1.187
saigoncaraudio.com
Ampli 4 kênh thì bác đấu 4 loa cửa vào 2 kênh của nó, 2 kênh còn lại thì chập lại (bridge) để kéo sub. Tuy nhiên vì 4 loa của bác khác thông số nên âm lượng sẽ khác nhau dẫn đến âm thanh ko hay khi mà loa sau nghe lớn hơn loa trước. bác  xài ampli 5 kênh, hoặc 2 ampli là tốt nhất.
cám ơn bác Phú HP nhiều lắm,em đã đấu kiểu bridge như bác nói và với trình độ thưởng thức âm nhạc dạng tai trâu của em thì em thấy quá ổn bác ạ,ampli vẫn đủ sức kéo cả 4 loa và cả sub,tuy nhiên như bác nói công nhận loa sau nghe to hơn và có phần lấn át loa trước.
Thanks bác lần nữa và chúc bác công việc thuận lợi!
