3.302
1.159
SaiGon
Xe em bị hệ thống điện roài, ngắt hết thiết bị, mở cọc âm bình khẹt khẹt vẫn còn đá lửa tí tách
link bác 2 Liêm chỉ hôm bữa nè:
quochungluu nói:
dạ em cảm ơn bác @phong Nguyen , em thay bình mới chạy lòng vòng thôi ah , cứ về để garaage đc vài hôm là tự hết bình ah , dynamo vẫn sạc bình thường bác ah , em nghi chắc bị rò điện , nên tạm thời đi về em rút cọc nguồn âm ra , khi nào đi thì cắm vô lại , đề fat đầu tiên là nổ máy liền. bác biết ơ gò vấp có garage nào ok ko bác ?​
Tui chỉ anh cách kiểm tra rò điện . Anh thử làm nha :
- Cần đồ nghề để kiểm tra , đó là cây bút thử điện 12volt , loại đầu dây có mỏ kẹp miệng cá sấu , đầu cây bút nhọn , giữa thân cây bút có bóng đèn.
Cách thử :
- Mở cọc bình điện accu cọc âm ra và lấy miệng cá sấu của bút thử điện kẹp vào dây âm ,dây vừa tháo từ cọc âm , đầu nhọn của bút thì cắm vào cọc âm accu.
- Lấy chìa khóa xe ra khỏi xe , tắt tất cả những phụ kiện tiêu thụ điện , như : Radio , đèn trong xe .v.v... Đóng tất cả các cửa xe lại.
- Quay ra xem đèn của bút thử điện có sáng hay không ? Nếu có sáng thì xe đang bị tiêu thụ điện ( rò điện ).
Cách tìm rò điện :
- Mở hộp cầu chì của xe và giật một cầu chì ra rồi chú ý bút thử điện xem đèn của bút có tắt hay không ? Nếu không, cắm cầu chì trở lại rồi làm cái kế tiếp, cho đến cái cầu chì nào mà thấy đèn của bút thử điện tắt vậy chính nguồn điện của cầu chì đó đang bị rò điện ( short circuit ).
-Nếu hộp cầu chì được đặt trong xe thì mỗi lần rút cầu chì thì phải đóng cửa xe lại .
-Khi tìm được cầu chì nào rò điện thì xem ở nắp đậy cầu chì để xác định được nguồn điện rò và tạm thời tách nó ra ngoài . Thế là đậu xe thoải mái qua đêm mà không cần mở cọc bình.​
Chỉnh sửa cuối: 21/5/14
Pháp sư, 21/5/14 Báo cáo
#5 Không thích nữa + Quote Trả lời
Bạn, pdkhoajp, vvmthuan3 những người khác thích bài này.
http://www.otosaigon.com/threads/kiem-tra-nguon-dien-fortuner.8573115/
3.302
1.159
SaiGon
Trùm led xem Nga ngố độ led để học hỏi nè
Học hỏi thêm được điều mới:
1. Đèn Xi nhan vẫn giữ lại bóng zin Halogen, câu thêm bóng LED phụ xi nhan + mạch chuyển đổi
2. Nghiên cứu đèn cho khoan máy (tuy nhiên Capo rất nóng, tuổi thọ bóng led nào chịu nổi)
Bóng sợi tóc của CaMay giờ chỉ còn lại hai cặp mắt chính ah
Reactions: vtcd111
3.302
1.159
SaiGon
Ko phù hợp với threat, mời qua cam 20xx đi nè
Đang xúi Kích động, xúi Dục heheh, vậy mới có cơ hội kiếm hàng thanh ný .
Chỉ là 1/18 thoai kakaka, để cho mấy đứa nhỏ mừ
9.911
29.909
Q3
e thích dáng e này nhất
tức cái gara em 4m9 - nó vào dư có 3tac , ra vô khó khăn quá
rav4 4m2 ra vô dễ dàng rộng rãi
Reactions: camry8791
