Em ghi 600k nếu bác bán được chuyển khoản em chăm nhé...Nhờ CT gỡ giúp hình cái mặt dưỡng 95 của em xuống vì đã bán rùi và điều chỉnh giá cặp phuột5 ccòn 500k giúp em với. Thank CT ạ.
Vậy mà e tưởng bác mua phục vụ cam già chừng đó dùng bao giờ đã hếtNghề của E có sẵn mấy cái đó trong cốp ah ....phục vụ kiếm Cơm , k phải cho Cam già.
Theo bác những cảm biến nào cần xử lý e cũng chưa lắm được có tất cả bao nhiêu con trong khoang máy.Lọc gió và lọc xăng loại tốt thì bác nhờ mấy AE bên OF chỉ chỗ mua ngoài HN. Nó đơn giản và dễ tìm như mua thuốc lá vậy.
Như bác mô tả thì có thể 1 cái cảm biến nào đó hoạt động ko ổn định do tiếp xúc điện ko tốt (khắc phục = cách xịt RP7 vào chuôi cắm điện) cũng có khi đơn giản là vì nắp bình xăng bị nghẹt lỗ thông hơi, lọc xăng (lọc tinh - lọc thứ cấp) quá bẩn.
Bác lưu ý mấy điểm này trước xem sao.
Alo bác xaxi: ở trang 2 của thớt, e thấy có cái secpo thắng của bác, kg biết bác có pán kg mà đưa lên thế? Nếu có thì bi nhiu VNĐ? Cam già 87 gắn vừa kg ạh?
Corolla đời 98 đến 2000 là 1 thiết kế mới so với dòng 97 trở về trước.Chuyển qua xài timing chain nên không cần phải thay thế timing belt + máy bơm như trước nữa mỗi khi chạy gần 100k km.Ở Quy Nhơn có em corolla, xe nhập đời 1999, màu lông chuột, xe đẹp nội thất nỉ còn, 265tr. Nếu thích dòng này thì ra lấy con 99 hay hơn bác.
Mua con này nếu là đồng hồ cơ, coi chừng có thể bi vặn ngược lại ( odormeter rollback ).Con này xài timing belt đòi hỏi phải thay thế + luôn cả water pump sau mỗi lần xe chạy 100k km ( 60k dặm ) còn không thay chạy giữa đường belt đứt thì có mà khóc tiếng Mán, hợ hợ hợ .Nếu mua thì nên kiểm tra đồng hồ công to mét xe và hỏi xem xe đã thay 2 món belt + water pump chưa, phải có receipt kèm theo thì mới tin được còn không mua về phải tư mình thay 2 món này đó.Mấy con xài belt này nếu là xe cũ ở Mỹ, chủ xe phải tư đi thay 2 món này, giữ lai receipt làm bằng chứng thì mới bán xe được còn không ai đâu điên mua xe về phải bỏ ra hơn ngàn bucks đi thay 2 món nàyCó bác nào biết chiếc này kg? người nhà định mua, cho e vài nhận xét ạh
http://www.bonbanh.com/Xe-Toyota-Corolla-LE-1994-222516.html
87 gắn đc ah ( xe BAD lúc trước Bác Dat đã gắn). 1,2 chai bao ship ah.Alo bác xaxi: ở trang 2 của thớt, e thấy có cái secpo thắng của bác, kg biết bác có pán kg mà đưa lên thế? Nếu có thì bi nhiu VNĐ? Cam già 87 gắn vừa kg ạh?
Timing belt và water pump là 2 món gì vậy bác?Mua con này nếu là đồng hồ cơ, coi chừng có thể bi vặn ngược lại ( odormeter rollback ).Con này xài timing belt đòi hỏi phải thay thế + luôn cả water pump sau mỗi lần xe chạy 100k km ( 60k dặm ) còn không thay chạy giữa đường belt đứt thì có mà khóc tiếng Mán, hợ hợ hợ .Nếu mua thì nên kiểm tra đồng hồ công to mét xe và hỏi xem xe đã thay 2 món belt + water pump chưa, phải có receipt kèm theo thì mới tin được còn không mua về phải tư mình thay 2 món này đó.Mấy con xài belt này nếu là xe cũ ở Mỹ, chủ xe phải tư đi thay 2 món này, giữ lai receipt làm bằng chứng thì mới bán xe được còn không ai đâu điên mua xe về phải bỏ ra hơn ngàn bucks đi thay 2 món này
http://www.centralaveauto.com/replace-water-pump-with-timing-belt/Timing belt và water pump là 2 món gì vậy bác?
Thường 2 món này nên thay chung 1 lượt cho tiện vì tháo ra thay từng món thay vô cùng mất thời gian
100k km? Em chạy tới già chắc chưa thay được 1 sợi belts... HeheCorolla đời 98 đến 2000 là 1 thiết kế mới so với dòng 97 trở về trước.Chuyển qua xài timing chain nên không cần phải thay thế timing belt + máy bơm như trước nữa mỗi khi chạy gần 100k km.
