23.876
144.193
Giờ ổng xài ....thuộc địa của Camdi rồi . Hỏi gì nữa.
Nè Bác :
1 Bộ ABS của Cam 01 ( nó tích hợp ecu trong đó luôn ) dễ chế , đắt tiền hơn loại 98/00 ( 3 ống)
2 bộ ống thăsng từ cục ABS vào thùng xe
3 4 cảm biến bánh xe , 2 bộ đia sau nếu chưa có
4 : bộ dây điện đúng rắc cắm vào cục abs
Loại này k xài hộp ECU nhé .
Quan trọng là thợ lắp ráp phải lành nghề và từng trải về chế thắng abs . CÁI THẮNG RẤT QUAN TRỌNG NHÉ BÁC !
Cám ơn bác nhiều nha! nếu có ảnh minh họa thêm thì quá tốt.
23.876
144.193
E nói vầy, nếu bác wa Cam mua đồ để độ như vậy thì bác nên kiếm nguyên một cái đầu xe con thật là đẹp, xong rả ra từng món rồi chuyễn về, bê nguyên xi vậy lắp vo chứ mua lắc nhắc mắc công mà ko đồng bộ xe sẽ chạy ko ngon, cái củ thanh lý từ hay để dành sẵn trong cốp để lở có nghỉ mệt có cái mà thay giống ông ctich vại đó
E cũng biết là mua 01 cụm thì sẽ rẻ rất nhiều nhưng e kg có kho bên đó, mua đem về 01 lần kg được bác ơi. Đợt vừa rồi qua Cam mua lắc nhắc vậy mà về VN phải chẻ ra nhiều xe mới về được đó. Thực ra mua 01 chiếc xe còn rẻ hơn mua lắc nhắc nhưng khâu vận chuyển khó quá......
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Kiếm cái đầu V6 chắc tới tết.
Reactions: DUYBITI
9.919
31.088
Q3
U60 ơi, trưa giờ em dọn xe xỉu luôn, gút gồ cũng phê luôn mà ko biết chổ nào tăng thắng tay nhỉ?
bật tự điển lên nhé
you need take out the rear ash tray in the centre console and its in there. you will need a 12mm(i think) socket and extension.
http://www.daewooclub.co.uk/forums/showthread.php?tid=15264
khg tìm ra thì chạy xe qua em , e chỉ cho cách đậu xe tắt máy khỏi xài thắng tay luôn mà xe vẫn kg trôi không tuột dốc .....
