9.925
31.209
Q3
[QUOT"trandang, post: 10810924, member: 170621"]Nếu bù ga hư thì có ảnh hưởng j đến xe ko pác. Xe em có hiện tượng chạy vô thành phố mà đường đông kẹt xe là tắt máy. Phải một lúc mới nổ máy được. Hôm qua Vô gara cũng bảo em là hư bù ga không bít có đúng ko. Nhờ các pác tư vấn giúp.
co 2 cái bù ga chính là bù ga máy lạnh và bù ga nhiệt độ, nếu bù máy lạnh hỏng thì ko bật máy lạnh nữa, nếu bù ga nhiệt độ hỏng thì sảng ra đề nổ giữ ga to chút đến khi máy nóng buông chân ga ko chết máy thì đi[/QUOTE]
bù ga nhiệt độ : vụ này .....mới à.. vậy máy nóng nó bù kiểu nào ? hay bác muốn nói bù ga sáng ( bù ga máy nguội ?
7.139
16.934
Nói k ảnh hưởng thì cũng k đung . Nhưng thực chất nó k ảnh hưowrng lắm .
Trước tiên Bác phải kiểm tra : chạy trong phố , tắt máy lạnh ( lúc này k liên quan đến bù ga lạnh ) xem ganti bao nhiêu , có tắt máy hay k.
Ra đg trống Bác thúc ga , đạp xem tăng tốc , tốc độ thế nào đeer loại trừ khả năng tèo bơm xăng
Theo suy đoán riêng E thì mobin sắp " tòng quân" . Nóng quá nó mất lửa.
UOTE="Camly88trang, post: 10810836, member: 171703"]V2 em thợ bảo cần thay bù ga máy lạnh cho đỡ hao xăng và êm máy. Các bác cho em hỏi tí: cái bù ga máy lạnh ló lằm chỗ nào trên xe nhỉ, làm sao bít nó hư, và mua nó xong hết nhiu xiền, mình tự thay được không các bác nhẩy![/QUOTE]
bu ga may lanh co 2 chi tiet la van đóng mở gióbabằng điện và van chỉnh gió to nhỏ bằng vít vặn, kiểm và chỉnh như sau : nổ máy cho nóng đến khi quạt quay, tắt máy lạnh chỉnh ga đến 0,7. bật máy lạnh chỉnh vít bù ga đến 0,8, nếu ko chỉnh dc thì kiểm tra xem có điện vào van đóng mở gió ko, nếu có điện mà ko mở thì hỏng van đóng mở
9.925
31.209
Q3
bù ga kkiểu CT test dễ mà /
- kg bật AC
-Rút 2 ống hơi chích lại test . nếu nó lên 1000 là ....okơ .
mấy chíêc sau nó bù trong ê kiu . kg có 2 cái ống nối vô rờ le . tháo jack block máy lanh , AC on là ga lên 1000 liền hay khiệt
7.731
45.054
Xe e thì hao xăng nhưng tăng tốc ko tốt. Cái ống xăng lên ngay chổ lượt bị móp chút ko biết có ảnh hưởng tới áp lực xăng ko? Khi đi số 3 đạp ép lên có khi nghe nó rì rì cái xe.
7.139
16.934
- kg bật AC
Qua cái đời k xài delco của E thì nó bù bằng ơj . Ganti nhiêu , máy lạnh cũng thía , k lên k xuống . Đứng ....Kim
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
@phamvu: bác xem lại phần trích dẫn, ko nên xóa mất từ nào trong phần trích dẫn, đặt biệt là những dấu [ trong Qoute sẽ dẫn đến sự trích dẫn trùng lắp về màu sắc với phần trả lời.
7.295
30.783
Mới hôm trước ngọt ngào mà bác
