1.342
5.420
Bà Rịa
Hehe, cái vụ tappi màu đỏ em khuyên bác nên sớm stop lại, ko phải vì em xúi bác ko chạy theo sự đam mê của mình. Bác nghe cho rõ nè, bác mua cái đó để làm gì? Mua để làm đẹp thì ko thể được vì em thấy xe bác qua hình em đủ biết xe bác ko thể lên được nên ko nên mua rất tốn kém. Thứ 2 là bác có ý định bán xe nên bán và đầu tư xe khác tốt hơn chứ bác cắm đầu vô là tiu đó. Em khuyên bác thật lòng nhé, chứ ko phải chơi xe vầy mới là chơi xe thì chết em.
Cám ơn Lời khuyên chân thành của người đã trải qua nhiều kinh nghiệm xương máu về zippo!
Thực ra mục tiêu của em là sử dụng và biết duợc càng nhiều loại xe càng thích, nhưng không vì thế mà không đầu tư cho xe đang đi, mặc dù nó đời sâu nhưng cũng phải chạy ngon và sạch đẹp trong khả năng và tầm tiền của mình, đi một chiếc xe đời cô lưu nhưng không vì thế mà để cho nó bẩn thỉu, cũ kỹ và cà dựt cà tàng đuợc!
14.914
6.996
Go Vap
CT thử test : Chạy CHẬM ( 20kmh ) gài 4x4 , quẹo 90 độ xem xe có bị gằn lại kg ? Nếu có đích thị là 4x4 AWD
Nút AUTO: Là default: bánh trc sau gì cũng nối với hso .
Nút 4x4 : Là khóa visai trung tâm .
Y như nút này cũa em
Muốn khóa vi sai nhấn vô
Để hôm nào em thử ah, cái zụ này hay ah.
9.914
30.206
Q3
full-time all wheel drive
This is a permanent all wheel drive or permanently engaged all wheel drive system. All wheels are powered at all times. The vehicles with full-time all wheel drive are equipped with a center differential that lets each wheel travel different distances while turning. This type of all wheel drive can be used both on and off road. In slippery conditions, the center differential can be locked, whether manually or automatically, depending on the vehicle.
When a manual center differential lock (available on off-road vehicles and some SUVs) is engaged, the transmission's behavior is similar to part-time all wheel drive, i.e. the front and rear driveshafts rotate at the same speed. The use of full-time all wheel drive with locked center differential is limited to surfaces with low traction.
Reactions: DUYBITI
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Chơi tiếng Pháp ko vậy bác Cò, hehe
23.876
144.193
CT ơi!!! E bị nghiện mua đồ phụ tùng rồi??? Bệnh nì hốt thuốc ở đâu trị vậy?????
Reactions: na93
