18.998
2.234
Gialai
- Nhiệt độ nước lạnh hơn bằng cách bỏ cục nước đá vào thì đo được:
Bắt đầu từ trị số hiển thị trên đồng hồ,
View attachment 227368 View attachment 227369
- Khi nhiệt độ nước càng lạnh thì điện trở càng tăng và ngược lại. Điều này cho thấy khi buổi sáng máy của con cọt ở nhiệt độ môi trường + nhiệt độ máy thấp thì điện trở cao, tính hiệu đưa về ECU buộc phải phun xăng đậm hơn từ khi khởi động máy cho đến khi nhiệt độ động cơ ấm dần và đạt ngưỡng khoảng 118 độ C. Lúc này thì điện trở sẽ bắt đầu giảm, tính hiệu đưa về ECU, lệnh phun xăng nhạt đi, garanty xuống thấp.
Em cũng xin ké 1 chút về vụ này:
Theo manual: khi đo giá trị ở nhiệt độ 50-80độ F thì điện trở đo được là 2200-2700, tương ứng với nhiệt độ là 10-16 độ của chất lỏng, chính cái nhiệt độ này ta khó mà đo được giá trị cảm biến khi chọn là 2200-2700
Khi nhiệt đô tăng dần và đến ngưỡng sôi của nước là 100độ thì giá trị điện trở giảm dần, nhưng manual nó quy định là 118độ tương ứng với điện trở đo được là 380ohm- cái này không đo được ở môi truwòng nuwóc bình thường
Do vậy nghiện nào muốn kiểm tra cảm biến có OK không thì hãy đo như lão bùi và nhìn kim đo ohm, nó tỷ lệ nghịch với nhiệt độ của nước là OK, còn có 1 khảong nào đó mà...không tỷ lệ nghịc thì...chạy hao xăng
Và đó là l;ý do tại sao ở sứ lạnh người ta phải dùng cục mobin 18-21A để đề pa buổi sáng cho dễ
Reactions: dhhongdam
1.433
118
Ấp Biên Hoà
Chọt ECT rất có hiệu quả về nhiên liệu .
Cord NT tuần đầu mua về là chọt em này , sau mỗi lần chọt chạy ra đăng kiểm đo khói để đánh giá ECT có như mong muốn hay không ... sau 3 lần là chọn được em ECT ngon nhất .
Mình cũng cho vào nước đun nhỏ lửa , có cả cây nhiệt kế để biết chính xác nhiệt độ nước rồi ghi ra giấy kết quả của điện trở đo được rồi so sánh với đồ thị ở trên .
Ở 40 độ C điện trở đo được ~ 1kOhm là OK
Ở 80 độ C điện trở đo được ~ 350 Ohm là OK
... vv ...
18.998
2.234
Gialai
... vv ...
EM có 1 thắc mắc mà khi đo em và Bùi có kết quả như nhau:
Khi nước sôi ở 100độ thì giá trị đo được là 180ohn
Nhưng trong manual nó ghi là ở độ F (em quyên không nhớ chinhs xác) nhưng em quy đổi ra là 118 độ C thì giá trị đo là 350ohm, để tối em về xem lại nhé Thầy!
18.998
2.234
Gialai
Và ở cái hình này, khi nước nóng quạt xòe giá trị đo được là 200-400ohm (tương ứng với nhiệt độ tầm 93 độ), vậy khi em cho sôi nước là 100độ thì em đo được là 180ohm tương đối phù hợp
image-jpg.227524
Reactions: vunguyenbui
1.433
118
alo Cà Hụ ...
90-93 có thể khác 94-97 .
Quạt xoè ở 94-97 mà dưới 200 Ohm là ECT không dùng được nữa
