547
19
Saigon
RE: áp suất lốp xe
Trước khi Mr. Duysiena kịp vào tư vấn, em câu 1 bài nhé
Trích đoạn: vndnguyen
Trích đoạn: trongkiet
Chào bác @thuydang, welcome bác đến với OS.
- Áp suất lốp xe Fiat: bánh trước 2.2 kg/cm3, bánh sau 2.0 kg/cm3.
(cái này bác xem phía trên kính lái ngay tài xế có tem thể hiện áp suất lốp đó bác )
- Xe Fiat không có nút chỉnh nhiệt độ đâu bác, chỉ có nút chỉnh tốc độ quạt thôi nằm ngay chính giữa táp lô thôi.
em thấy Matiz mà còn có nút chỉnh nhiệt độ, ko lẽ Siena ko có sao bác[8|]
Em chưa đi xe Fiat, nhưng thường thì thermostat (bộ ổn nhiệt) có hình một cái nút vặn nằm ngay dưới chân bên phụ (dưới hộc đựng đồ) của rất nhiều loại xe, xe bác chắc không khác. Bác vặn thuận chiều kim đồng hồ để giảm nhiệt độ và ngược lại. Nếu vặn cái này mà không thay đổi gì thì nên mang ra gara kiểm tra xem nó còn hoạt động không (rẻ thôi, đâu như 100k)
Chúc vui
765
ACCO
acco.vn
RE: áp suất lốp xe
Trích đoạn: PhamHung
Hôm bữa gara Ngọc Khánh nói với em là nên để áp suất 4 lốp đều nhau là 2,1kg, không biết như vậy có tốt hơn không?
Xe (con) du lịch dẫn động cầu trước trọng lượng xe dồn vào cầu trước nhiều hơn bánh trước là bánh lực chịu tải trọng và chịu lực kéo bánh sau đi khi phanh cũng vậy lực xe dồn lên cầu trước lớn nên trong truờng hợp xe dẫn động cầu trước bánh trước bao giờ cũng bơm căng hơn bánh sau,em biết có vậy không biết có phải không các bác chỉ giáo tiếp nhé[&:][&:][&:]
765
ACCO
acco.vn
RE: áp suất lốp xe
Trích đoạn: iLike
Chúc vui
Cái này mới em đi xe cũng nhiều mà không biết cảm ơn bác đã chỉ bảo để em nghiên cứu thêm "mượn xe của ai để nghiên cứu giờ khi xe đã ra đi,bác nào có ý định nghiên cứu ới em nhé em khoái mấy cái món kỹ thuật xe lắm"
Bác nthung tình hình xe mới của bác thế nào rồi ạ
803
RE: áp suất lốp xe
Trích đoạn: thuydang
các bác cho em hỏi áp suất hơi của lốp xe fiat siena 1.3 là bao nhiêu ? và công tắc chỉnh nhiệt độ của máy lạnh nằm ở đâu sử dụng như thế nào ? các bác giúp em nhé
Siena 1.3 2 lốp trước - sau bơm như nhau, không tải 2.1 kg, đầy tải 2.2 kg.
831
15
Côn Đảo
RE: áp suất lốp xe
Kinh nghiệm của tôi để bác tham khoả: Tuỳ theo chủng loại lốp của bác thôi: BR, DR, Fi, Mu...hay của Việt Nam, nói chung theo tôi nên từ 2.1 - 2.3 là vừa. Quá mức trên đi cứng, sóc xe nhất là qua vạch cướng bức giảm tốc.
- Công tắc điều chỉnh máy lạnh ở ngay chỗ chỉnh nóng lạnh, mức dưới cùng là lạnh nhất, mức này có mấy nấc lạnh, rồi đến nấc nóng (không phải nấc tốc đô gió 1, 2, 3, 4.
Ý bác thế nào???????
831
15
Côn Đảo
RE: áp suất lốp xe
Có chứ, ở chỗ có mầu xanh đỏ ấy......cạnh nút chỉnh tốc đô gió.
17
RE: áp suất lốp xe
[/quote]
[/quote]
Xe em sử dụng lốp zin bác ạ , nhưng em nghĩ bác nói đúng . Còn công tắc điều chỉnh mà bác nói em thấy rồi nhưng em muốn biết máy lạnh xe em có tự động tắt khi đủ lạnh hay không hở bác? Hình như là không có tự ngắt thì phải vì khi nào lạnh quá thì em đều phải giảm bớt hoặc tắt hẳn bác ạ.
765
ACCO
acco.vn
RE: áp suất lốp xe
Có chứ bác
Bác đi xe để ý chút thì sẽ thấy lúc điều hòa chạy thì máy nổ to hơn và còn cái nữa là "khi điều hòa đóng hoặc tắt thì rơ le hút hoặc nhả sẽ có tiếng tách nhỏ" hơi lủng củng câu văn các bác nhể
336
RE: áp suất lốp xe
Khi bộ phận tự ngắt hỏng thì sẽ rất lạnh. Nếu đi xa, tầm trên 100km thì sẽ xảy ra hiện tượng đông đá dàn lạnh .
Để vậy đi loanh quanh trong thành phố cũng được , tuy nhiên sẽ tốn xăng.
Đây là bệnh phổ biến của các xe trên 3 năm sử dụng. Tiệm điện lạnh ô tô nào sửa cũng được .
1.373
RE: áp suất lốp xe
Trích đoạn: nthung
Bác @nthung: có cái món đo lốp, hướng dẫn cho anh em và chỉ chỗ (hoặc mua dùm) đê....
Hôm vừa rồi gặp nhau vui quá nên quên không hỏi thăm món này.
