Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi áp xuất lốp
53
RE: áp xuất lốp
Trích đoạn: Everest 2.6
Hình như cái bơm lốp đã có tích hợp luôn cả đồng hồ đo mà bác! Ngon - Bổ - Rẻ lại vẫn hiệu quả.
Đúng là có tích hợp đồng hồ đo áp suất rồi, tuy nhiên nếu bạn chỉ cần muốn "check" từng bánh xe thì cầm cái đồng hồ đi đo vẫn gọn hơn và nhanh hơn.
367
RE: áp xuất lốp
Nói chung mỗi người mỗi ý ,em tính thì lười không thể mỗi sáng dậy lại đo từng lốp .Em lại sợ chết hay què ,cụt lém nên matiz em cũng lắp .Các bác thông cảm ,săm lốp em ưu tiên số một .Ngày trước chạy 2B cũng vậy lốp liếc mà bị sao nhìn có vẻ to to hay bị 3 đinh là em thay rùi
2.261
17
RE: áp xuất lốp
:DVấn đề không phải là kiểm tra áp suất khi đang dừng xe, mà là khi xe đang chạy. Nhất là bây giờ đinh tặc như rươi, tèo cái vỏ khi đang chạy là gây tai nạn như chơi[8D] Bản thân em tuy rất tiết kiệm, không ngại bay bằng hàng không giá rẻ trong lúc mọi người bảo là nó...dễ chết, nhưng cũng không ngần ngại móc túi múc bộ 3rdEye ở chỗ bác quỷ đỏ
676
RE: áp xuất lốp
Nêwus cán phải đinh tặc thì cái nào chả chết, chẳng nhẽ cái đo áp suất lốp có thể cảnh báo cho tài xế là sắp bị dính đinh tặc phía trước? còn đang đi mà cán đinh là biết liền đâu cần nó báo lốp đang xẹp hơi đâu bác? Cái này bác nào có điều kiện thì lắp thôi,ít ra vẫn có cảm giác an toàn hơn mà.
Trích đoạn: pigeon
4.840
40
Hà Nội
RE: áp xuất lốp
Trích đoạn: pigeon
Bác Pi-nhông nói đúng đó đc E2.6 à. Đợt trước, lốp sau của tôi bị đinh, áp suất lốp báo 17PSI và kêu inh ỏi. Nếu ko có áp suất lốp thì quả thật là tôi không thể phát hiện được vì xe vẫn chạy như bình thường; trừ khi là xuống tận nơi kiểm tra mới thấy là quả lốp bị thủng có non hơn các lốp còn lại. Túm cái váy lại, đây là thứ nên có trên xe.
361
54
Hanoi
RE: áp xuất lốp
Cái này cực kỳ cần cho sự an toàn của bạn và gia đình, nhiều tai nạn xảy ra chỉ do lốp dính đinh bánh trước, mất lái và .....Vì sự an toàn thì cũng không nên tiếc tiền, tính mạng của bạn là trên hết. Xe em Vios ghẻ thôi cũng lắp rồi. Mà nhân đây các bác bán bộ đo áp suất lốp này cũng nên có thêm tính nhân đạo khi bán hàng mà bớt ít lợi nhuận để sản phẩm đến tay mọi người tiêu dùng.
2.261
17
RE: áp xuất lốp
Trừ khi gặp phải những cái đinh cỡ...Everest thì vỏ xe mới banh ta lông liền, còn thì nó xì từ từ trước cái đã chứ bác.
Bộ này có điểm đặt mức báo động thấp để báo động cho bác biết là lốp của bác đang bị xì, bác có thể dừng xe lại kịp thời trước khi nó bị xì đến mức nguy hiểm, vì khi cảm nhận được là xì lốp cũng là lúc bác bắt đầu mất lái, gây nguy hiểm.
Ngoài ra nó còn báo động khi lốp căng quá vì nhiệt độ, để ta xì bớt cho vừa. Nếu không gắn cái này em không nghĩ là nhiệt độ bên trong lốp xe lại có thể tăng tới 50 độ trong điều kiện bình thường đâu.
Hình như từ năm 09 thì ở Mẽo đây là thiết bị bắt buộc phải có trên các xe mới xản suất, cho thấy là nó quan trọng như thế nào đến vận hành của xe, chứ không phải là đồ chơi nữa
Em khoái nó từ khi bác Kiến mua với giá khá cao, nghĩ xe mình bèo gắn vô phí tiền quá. Nhưng khi nghe Narva có giá hợp lý hơn là em lấy tiền định dán Film cách nhiệt múc liền không lăn tăn.
31/12/03
936
23
HCMC
RE: áp xuất lốp
chưa lắp cứ nghĩ là khg cần thiết nhưng lắp rồi sẽ thấy ....nó tiện như thế nào chỉ có các bác đang xài mới biết thôi, trong đó có em, tại sao phải khổ cầm cái đo áp suất đo 4 cái bánh xe, trong khi trước khi đề máy chỉ cần liếc nhìn qua là biết thông số ngay và nó chính xác đến hàng chục gram
17.656
6.051
Thành phố Run Quất
RE: áp xuất lốp
Trích đoạn: pigeon
Lăng tăng 1 cái là cái màn hình hiển thị áp suất mình đặt chỗ nào cho vừa tiện vừa cố định trong ca bin vậy bác ?
4.840
40
Hà Nội
RE: áp xuất lốp
@VK: có 2 loại cho bác 1 để trên tableau (nhỏ như một thứ trang trí, ko ảnh hưởng đến thẫm mỹ của em xe đâu:D); 1 trên tấm chắn nắng. Xịn hơn nữa thì bác lắp DVD có module TMPS (?) cảnh báo áp suất lốp. Hiện tại đầu Caska của Trung Quốc đã có thể lắp thêm module này, nhưng giá vẫn chát quá (245USD).
