9
MAP sensor theo em hiểu là cảm biến đo áp suất khí nạp, báo cho ECU biết để tính toán lượng xăng cần bơm.
Em định đưa xe vào gửi lại cho H26 để vài ngày cho các bác ấy check kĩ lại xem lỗi do đâu. Nhưng mấy hôm nay bận quá chưa đem xe vào H26 được.
Đưa qua chỗ mới họ lại phải kiểm tra lại từ đầu, khả năng là sẽ mất nhiều thời gian hơn.
Manifold Absolute Pressure sensor (MAP sensor) is one of the sensors used in an internal combustion engine's electronic control system. Engines that use a MAP sensor are typically fuel injected. The manifold absolute pressure sensor provides instantaneous manifold pressure information to the engine's electronic control unit (ECU). The data is used to calculate air density and determine the engine's air mass flow rate, which in turn determines the required fuel metering for optimum combustion (see stoichiometry) and influence the advance or retard of ignition timing. A fuel-injected engine may alternately use a mass airflow sensor (MAF sensor) to detect the intake airflow. A typical configuration employs one or the other, but seldom both.
http://en.m.wikipedia.org/wiki/MAP_sensor
-Bạn ơi cho mình hỏi địa chỉ gara H26 ở đâu vậy?
197
74
Binh Phuoc, Vietnam
em khoe Zin 2009 mt của em đi Đường hỗn hợp ( bình phước <-> sg ) 300km chỉ 28 lít Xăng. Già mà vẫn Gân các bác ạ.
ps: xe em chạy bị kêu ròn rèn phía dưới. kiểm tra thì thấy tại cai cây sắt bắt từ hai bánh sau. có a chỉ em cách khắc phục. nghi là do mấy cục cao su gì đó.
197
74
Binh Phuoc, Vietnam
Mình thì AT hay MT đều được, quan trọng xe cứng tí, mà giờ Zinger khó tìm quá bác ơi. Grandis thì cùng tầm tiền ko mua được 2006-2007. Đúng là nan giải, không lẽ ngó qua Cap 208-209 ta!?
em bán Zinger 2009 MT. xe em chỉ Gia đình đi. 200.000 km. 350tr. xe em ở Bình Phước nên nội thất ko đc sáng lắm. LH 0985292902
1/4/07
21.905
16.797
sài gòn bác ở đâu bác.? bác có làm gara luôn không hôm mào em lên bác.
Không, bác gửi ra bến xe, mình làm xong thì gửi lại. Mấy cái này mất thời gian.
Hoặc là bác nhờ gara ở dưới tháo hẳn ra rồi họ làm (xe thiếu vẫn chạy được, khó chịu thôi.
