Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Bác Sĩ ơi cứu em với,sôi nước.
23
Phố Mù Sương
em xin kể bệnh sử của con vợ già honda acura legend đời 87,máy v6-2.5l để bác khám giúp em với.
tình hình là xe em bị sôi nứơc.nứoc trong bình phụ bị trào ra rất nhiều.sau đó là nước sôi bốc hơi nghi ngút.
em châm nước lại thấy hao khoảng 2,5lit.
em đã súc két nước,kiểm tra lại quạt thấy 1quạt vẩn chạy vù vù,khi mở máy lạnh thì 2quạt chạy.khi để máy chạy một lúc thì 1quạt chạy một lúc rồi tắc sau đó thì chạy lại.các ống dẩn nước thì bị phồng lên nhiều chổ.
đồng hồ nhiệt lên 1/2 là thấy trào nước ra bình phụ.
thợ điện nói không đủ giải nhiệt nên tính câu cho 2 quạt chạy cùng lúc các bác thấy có đúng không?
các bác giúp em với.em đang ở Đà Lạt,chưa có thời gian về saigon.
sôi nước vậy hoài chắc em phải nằm đường dài dài quá.
Kính mong các bác giúp em gấp.em xin cảm ơn nhiều lắm.
1.115
13
RE: Bác Sĩ ơi cứu em với,sôi nước.
em ko phải là bác sĩ nhưng cho em đua đòi 1 tí.
bác cho xin thêm 1 tấm trước mũi mà chổ thông gió két nước thử xem có đủ chổ để giải nhiệt không. mà trước kia ko bị mà nay lại bị có thể loại bỏ vấn đề này. bị nóng máy thì phải hỏi thợ máy chứ hỏi thợ điện sao được.đ alat mát thế mà bị thì vào sài gòn kẹt xe thì tiêu luôn. khi bác thử thì không nên bật máy lạnh.
1. quạt giải nhiệt ko đủ mạnh hay hỏng. (có khả năng đã bị chết ở tốc độ cao(nếu quạt có tốc độ) khi cảm biến bật ở chế độ này thì quạt ko chạy. mấy xe có cảm biến nhiệt độ thường quạt có 3 chế độ từ chậm đến nhanh)
2. cảm biến nhiệt điều khiển quạt bị hư (nếu có) kiểm tra cảm biến này: khi xe nguội quạt ko chạy. càng nóng quạt chạy càng nhanh. khi máy nóng mà quạt ko chạy (quạt còn tốt) thì hư cảm biến.
3. bơm nước bị hư,
4. chỉnh sai xăng lửa.
em múa riều qua mắt thợ. có gì sai bỏ qua cho em.
6.178
406
Mấy cái hình bác post to quá!
- Bác thử châm đầy nước,nổ máy tại chỗ xem có bị chảy ở đâu không?
- Tình trạng bị sôi nước đã lâu chưa? trước đó có thường xuyên kiểm tra mức nước không?
Có thể nước hụt từ lâu mà bác không chú ý,đến giờ còn ít quá nên chạy mau sôi. Hãy thử lại xem..!
23
Phố Mù Sương
XIn cảm ơn các bác đã quan tâm.
thú thật là mình mới cưới em nó được 2 tuần nay nhưng nó vật mình muốn bệnh luôn.tình hình em nó trứoc đây thì không rỏ lắm vì người bán nói nó không bị sôi.
có khi chạy cả tră cây số mà nó không sôi nhưng nổ máy tại chổ 15 phút rồi chạy khoảng 4km là nó sôi ào ào.
máy mới thay bạc.súc béc.
mình mua về đã thay nhớt máy,hộp số,lọc nhớt.
-làmlại rutin,thước lái,
-súc két nước.
@Anit:mình sẻ kiêm tra lại xem sao.thơ máy đã kiểm tra nói nó sôi do xả air không đủ rồi xả air lại nhưng vẩn bị như củ.thợ ở DL thấy máy v6 là le lưởi ah.
khi máy nóng quạt vẩn chạy.
@Mr.Thiet:sorry hình hơi to.em sẻ post lại.
nứoc không bị hao.em đã kiểm tra đường ống không bị rỉ.
Xin các bác chỉ em cách kiểm tra bơm nước.
chà kiểm tra xăng lửa mới mệt đây.
nếu mà hư bơm nước,hư cảm biến nhiệt không biết có đồ thay không các bác????
6.178
406
Bác coi lại xe bác có 1 hay 2 nắp nước? có thể chỉ có 1. Kiểm tra coi còn tốt không,miệng nắp có sần sùi không? Nếu nắp không kín ,nước sẽ sôi sớm (100oC) Nắp kín,nước sôi # 120oC. Còn cái van nhiệt (thermostat) có thể bị kẹt, bơm nước không hoạt động tốt...đều làm nước sôi. Nếu bị 2 chuyện này,nước sôi nhưng nhiệt độ két không tương xứng.
Mới mua xe cũ thì bác còn vất vả 1 thời gian nữa,thường là vậy. Nếu bác không tự sửa được,phải đem ra thợ thì nên tranh thủ thời gian theo rõi,cũng là để rút kinh nghiệm.Sau này nhiều việc có thể tự làm...
-Mình đọc lại bài đầu,thấy cái nắp (có 2 tầng) có thể không kín rồi.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Nếu nước không rò rỉ thì bác chỉ cần xem lại :
1. Bơm nước có OK không, để máy nổ lúc chưa nóng, mở nắp két ra, rồ ga xem nước có xoáy cuộn ngon lành không
2. Quạt giải nhiệt còn gin và tốt không, nhiều lúc quạt theo xe hỏng, thợ thầy cứ thay đại cái quạt của xe bé hơn vào, không đủ công suất giải nhiệt.
3. Căng nhất là nguy cơ thổi joint culass, mà dòng xe này rất hay bị đó. Bác mở nắp nước lúc máy chưa nóng và quan sát sau khi nhờ 1 người khác đề máy. Nếu thấy nước ọc ra 1 bụm mỗi lúc đề là phải tốc nắp Culass, kiểm tra bào lại nếu cần và thay Joint mới thôi!
2.097
21
Sông Bé
Cho em hỏi ké với ! Xe e lúc mới lấy về chạy lâu cỡ nào đồng hồ nhiệt vẫn chỉ nhích lên tí xíu. Sau khi gia nhập OS em đọc được mấy cái vụ nước giải nhiệt, thế là tưởng bở mua về thay luôn, ai dè đâu (hông biết sai chỗ nào) mà thay dô chạy lâu là đồng hồ nhiệt lên gần 40% thế mới căng chứ ! Các bác có biết như dzậy là nó bị gì không.
- Sau khi thay nước giải nhiệt (làm đúng theo hướng dẫn), có một lần chạy bị bể ống két nước, em phát hiện kịp thời, thay ống mới và thay nước giải nhiệt mới. không biết sau vụ này có gây hậu quả gì nghiêm trọng không nhờ các bác nói thêm giúp.
- Lần thứ hai (sau khi thay nước giải nhiệt lần 2) thì két nước bị rò rỉ, em được các bác chỉ giáo mua chai hàn két nước về đổ vô, thì hết bệnh. Cho em hỏi là đổ chai hàn két nước vô có ảnh hưởng gì đến mức độ giải nhiệt (có thể làm giải nhiệt kém đi).
Nhờ các bác chỉ cách khắc phục hiện tượng nước mau nóng! (quạt chạy bình thường, câu trực tiếp luôn)
898
Hà Nội
Bác kiểm tra bơm nước, van hằng nhiệt, quạt làm mát động cơ. Theo ngu y của em thì chỉ 1 trong 3 nguyen nhân đó.
23
Phố Mù Sương
xin chân thành cảm ơn các bác.
em đã kiểm tra,
1-khi đề lúc sáng không thấy ọc nước,vậy là ron culass không bị thổi,nhớt máy vẩn màu bình thường.tháo bugi kiểm tra không thấy cái nào trắng hết.
2- quạt giải nhiệt zin,cảm ứng nhiệt vẩn hoạt động.đã thay nấp két nước mới.
3- luppe nước đã được tháo từ trước.
4-thợ máy nói bơm nước vẩn hoạt động.đã thay một khúc ống bị bể khi sôi nước,nước không bị hao.
nhưng vẩn bị sôi nước.pó tay luôn.
