RE: Bài thi "Dừng xe trên cầu" - chớ coi thường !!!
Bác Luuhong thân mín, hồi trước, khi bắt đầu tập tễnh lái xe, thầy của tôi có dạy tôi hai cách để vượt qua bài thi dừng trên cầu này.
Cách 1 : Đạp hết côn và đồng thời đạp thắng chân. Sau đó kéo thắng tay. Vẫn giữ nguyên chân côn, còn chân thắng thì bỏ ra và chyển sang chân ga. Bây giờ mới là động tác quan trọng nè : nhấn chân ga đồng thời mở từ từ chân côn, cho đến khi nào thấy xe bắt đầu hơi rùng rùng chồm nhẹ lên thì bỏ thắng tay, tăng thêm ga cho xe lăn bánh. Cái khó của cách này là sự phối hợp giữa chân côn và chân ga trước khi bỏ thắng tay. Nếu không đều thì dễ chết máy lắm. Phải tập nhiều để có cảm giác xe bác ạ.
Cách 2 : Cũng đạp hết côn và đồng thời đạp thắng chân. Nhưng khác cách 1, lúc này ta không kéo thắng tay nữa. Mở từ từ chân côn, nhẹ nhằng từng tí một thôi (từ từ như là với vợ mới cưới đó bác), chân kia vẫn đạp thắng nhé. Bác mở từ từ chân côn cho đến khi thấy xe bắt đầu rùng rùng hơi chồm về phía trước (như kiếu muốn lăn bánh rồi đó mà), lúc này bác làm rất nhanh chóng động tác quan trọng này : giữ nguyên chân côn tại vị trí xe đang rùng rùng đó, chuyển nhanh chân thắng sang chân côn, ngay sau đó đệm thêm tí côn cho xe lắn bánh. Bác lưu ý, khi chuyển sang đạp côn mà xe có vẻ hụt máy, muốn chết máy thì bác đạp côn vào một ít. Nói chung, cả cách này cũng phải tập nhiều để có cảm giác xe bác ạ.
Không biết có giúp gì cho bác được không nữa. Chúc may mắn nhé.
4.881
42
Gò Té
Đối với xe có thắng tay khi dừng trên dốc thì áp dụng cách 1 của bác asiantiger rất đơn giản, còn đối với xe thắng tay bằng chân như FE, Carnival, ... thì áp dụng cách 2, nói chung đi xe côn thì phải luyện cho nhuyễn thôi. Hồi em học lái xe thấy bắt em luyện theo cách 2, không cho kéo thắng tay.
115
Có lẽ phải thay côn = ga phải không các bác ?
Kính !
1.911
31
Trích đoạn: asiantiger
Cách này bác chỉ áp dụng được đối với dốc thấp thấp thôi bác,còn dốc cao(dốc cầu) thì khả năng bị tắt máy rất cao.
253
Hình như bác kia nói nhầm chân ga thành chân côn hả. Hồi trước kia tôi thi bằng xe jeep cà tang vậy mà không biết sao may mắn lại qua được, bây giờ đi mấy xe đời mới thấy chuyện đề pa trên dốc cầu cũng đâu khó. Vấn đề chính là ở cái chân côn phải có cảm giác tốt, mà muốn có cảm giác thì cần chú ý khi nhả côn và tập cho quen thôi. Khi nhả côn để có cảm giác xe nhớm lên thì nhớ lỏng chân thắng 1 tí (không buông ngay chân thắng), nếu đã lỏng chân thắng rồi thấy xe không bị trôi thì chuyển chân thắng qua chân ga ngay, mớm nhẹ ga một tí rồi nhả côn từ từ đi luôn.
2.051
827
Cù Lao Ông Chưởng
Kỷ Thuật dừng và đi dốc về căn bản thì các bác bàn rất là đúng, em chỉ góp ý thêm cho mấy Bác chuẩn bị thi lấy bằng, cái quan trọng nhất là vấn đề tâm lý, các bác càng sợ thì chuyện tắt máy hay tuột dốc rất dể xảy ra, để chuẩn bị tốt ở hình này các bác cần phải tập dợt nhiều, chạy càng nhiều thao tac càng nhuyển hơn , lúc đó thì tâm lý tốt hơn, cái quan trọng nhất là sự phối hợp nhịp nhàng giửa chân CÔN & GA . Thường khi lúc thi , mấy thầy giáo thường chỉnh ga lớn , các bác yen tâm về cái khoản tắt máy, có 3 cách để hoàn chỉnh kỷ thuật này .
1. sau khi xuất phát (mở nhal, vào số, tăng số -->3, về 2 vào dốc bò thật chậm vào dốc, canh dến vạch ngửng đạp thắng đồng thời cắt CÔN, xe dừng hẳn, kéo thắng tay, bình tỉnh nhả chân thắng từ từ xem xe có tuột dốc không, xe đứng im, về số 1 (Quan trọng), sau khi xem xét xe đã ở số 1, ấn nhẹ chân ga, nhìn đồng hồ tua máy lên đến số 2, giử im chân ga ở đó, nhấc chân côn từ từ (tai nghe máy nặng, xe muốn chờm về phía trước), tay phải nhả thắng tay ( động tác dứt khoát), chân phải đạp ga, chân trái nhả côn, xe sẽ từ từ lên dốc rất đep .
2. Đến vạch Cắt CÔN + ĐẠP THẮNG, xe dừng hẳn ( Giám khảo quan sát), nhả chân CÔN từ từ, lổ tai nghe máy nặng, xe chờm về phái trước, chân phải buông nhanh thắng ấn Ga, nhả côn từ từ xe zot về phái trước . ( các bác cứ yên tâm xe không tuột về phía sau đâu) .
3. ( Chỉ dành cho các BÁc nhuyển 2 cách ban đẩu - nâng dấu) Khi xe gần đến vạch dừng cắt CÔN từ từ, chân Ga nhẹ lại, canh trớn sau cho đến đúng vạch dừng, giử chân CÔN & GA đếu nhau , xe đứng yên . nhả CÔN ấn GA tiếp tục bài thi .
Chúc các bác thành công , chạy nhiều lần sẽ có cảm giác tốt giửa chân CÔN và GA . Thắng là chuyện nhỏ .
Bác B2 mới tốt nghiệp ơi, cách thứ 3 mà bác chỉ nếu chạy ngoài đời thì không có gì bàn, và đúng là chỉ dành cho ai đã có nhiều kinh nghiệm. Song, nếu áp dụng trong bài thi thì em chỉ lăn tăn mỗi một điều là : nếu trong bài thì dừng xe trên cầu áp dụng cách 3 của bác, thì dù đúng là xe DỪNG trên cầu thật, nhưng không ĐẠP THẮNG thì có BỊ MÁY CHẤM out không? Em chỉ sợ máy nó lập trình là trong bài này, chỉ cần có 03 ĐIỀU KIỆN : ĐẠP THẮNG + KHÔNG BỊ TUỘT + ĐẢM BẢO THỜI GIAN là đậu. thiếu 1 trong 3 cái này là đứt !
Tại sao em lại nói vậy? Bác có nhớ bài "tình huống nguy hiểm" khi thi bằng B2 không? Lúc máy phát "tình huống nguy hiểm, tình huống nguy hiểm" trong vòng vài giây bác phải ĐẠP THẮNG và NHẤN NÚT ĐÈN TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM, đồng thời chờ cho đến khi tiếng "tình huống nguy hiểm" tắt thì bỏ thắng và đi tiếp.Trong bài này, nếu bác đạp thắng, nhấn nút đèn báo xong và trong thời gian đợi khi tiếng "tình huống nguy hiểm" tắt, bác mà bỏ chân thắng ra thì bác sẽ bị trừa 15 điểm ngay ! Em có hỏi giáo viên của trung tâm sát hạch thì được cho biết, bạn phải giữ chân thắng trong suốt thời gian đèn báo "tình huống nguy hiểm" chưa hết, nếu bỏ chân thắng ra khi đèn chưa báo hết thì máy coi như bạn không đạt ở bài thi này. Máy móc là thế bác ạ. Vì vậy, Bác kiểm tra lại kỹ xem, em cũng có tham vọng thi nâng dấu mà, nên cũng muốn áp dụng cách thứ 3 của bác lắm. Cảm ơn bác nhiều.
2.051
827
Cù Lao Ông Chưởng
To : Bác ASIANTIGER : Trường hợp này thì mình không rỏ rồi , bởi lúc nâng dấu em còn thi 10 hình liên hoàn có giám khảo ngồi bên chứ chưa áp dụng thi chấm điểm bằng máy , nếu bác nào đã thi bằng máy thì góp thêm chút kinh nghiệm cho anh em trong forum , cảm ơn các bác .
Lys
42
@ bác B2 : theo như em nhớ thì thi B2 cảm biến thì xe chỉ được phép chạy số 1 suốt hình, chỉ có bài thi Tăng tốc là chạy số 2. Theo kinh nghiệm em thi bài "Dừng xe ngang dốc" thì khi thắng xe ngừng hẳn ngang dốc, kéo thắng tay, chuyển chân thắng sang chân ga, đạp ga lên đến số 2, giữ nguyên chân ga, chân côn nhả từ từ đến số 1, giữ nguyên chân côn, xả thắng tay, xe lên dốc nhẹ nhàng.:D Dĩ nhiên, đây chỉ là tí xíu mẹo đi thi thôi. Nói chung, thi cảm biến cũng không khó mấy, chỉ cần dượt hình khoảng 4h là Ok.
852
118
mountain valley
nhớ lại hồi thi cảm ứng lần đầu tôi bị rớt ngay ở dốc: không tắt máy, không tuột dốc, chỉ do dừng lố một vài cm do tham lấy trọn 100 điểm.
