MDF confirmed
754
25
Cần Thơ
RE: Bảo dưỡng xe Premacy định kỳ ntn ?
- về sách hướng dẩn bác, bác ở sài gòn thì liên hệ với bác binhtri, nếu ở cần thơ thì liên hệ với mình mựơn về photo để xem (mình cũng mượn bác binhtri để photo đấy :))
- về bố thắng, hôm rồi mình làm tại cần thơ là
bố thắng 280,000.0
dầu thắng dot 4 50,000.0
2 sin thắng 30x2 60,000.0
1 ống thắng 170,000.0
tiện 2 dĩa thắng 80,000.0
công thợ 150,000.0
mình thấy các bác đều khen gara Tam tiến, nhưng mình chưa có điều kiện đem xe đến, bác thử liên hệ đem xe đến để anh em TT kiểm tra xem
MDF confirmed
754
25
Cần Thơ
mình làm ở gara ngòai, nhưng mà quen với chủ gara, bỏ xe đó cho nó làm, xong chạy xuống lấy thôi:D
1.869
29
Винница
em có cái list bảo dưỡng của Pre đối với 18000 miles (tương đương với gần 29k Km), tuy nhiên bằng tiếng Anh, bác tham khảo nhé
Service schedule: 18 000 miles/24 months
VEHICLE ON FLOOR
1.0010 Brake servo - Check/report
1.0020 Brake servo hoses/check valve - Check
1.0040 Footbrake travel - Check/report
1.0050 Handbrake travel - Check/adjust
1.0060 Brake/clutch pedal heights - Check/adjust
1.0080 Seatbelts/mountings - Check/report
1.0090 ABS warning system - Check/report
1.0100 Fault diagnosis trouble codes - Check/report
1.0110 Instruments - Check/report
1.0140 Switches/controls - Check/report
1.0150 Heater blower - Check/report
1.0160 Horn - Check/report
1.0180 Interior lamps - Check/report
1.0190 Front wiper blades - Check/report
1.0220 Front screen wash - Check/adjust
1.0230 Rear wiper - Check/report
1.0240 Rear screen wash - Check/adjust
1.0260 Instrument illumination - Check/report
1.0270 Direction indicators/hazards - Check/report
1.0280 Lighting system - Check/report
1.0290 Headlight levelling system - Check
1.0300 Headlights - Check/report
1.0320 Body work/paint - Check condition
VEHICLE FULLY RAISED
2.0020 Engine oil - Drain/refill
2.0030 Engine oil filter - Renew
2.0080 Clutch hydraulic system - Check/report
2.0410 Steering joints - Check/report
2.0430 Steering rack/box - Check/report
2.0450 PAS hoses - Check
2.0470 Steering column couplings - Check/report
2.0620 Body mountings - Tighten
2.0670 Exhaust system/mountings - Check/report
2.0700 Brake pipe corrosion - Check/report
2.0720 Fuel system leakage - Check/report
2.0750 Underbody condition/sealant - Check/report
VEHICLE HALF RAISED
3.0100 Front brake pads - Check/report
3.0110 Front brake discs - Check/report
3.0120 Front brake calipers/cylinders - Check/report
3.0190 Rear brake pads - Check/report
3.0200 Rear brake discs - Check/report
3.0210 Rear brake calipers/cylinders - Check/report
3.0250 Rear brake drums/linings - Check/report
3.0310 Brake hydraulic system - Check/report
3.0370 Brake hydraulic fluid - Renew
3.0380 Tyre condition - Check/report
3.0410 Tyre pressures - Check/adjust
UNDERBONNET OPERATIONS
4.0040 Battery electrolyte level - Check/top-up
4.0050 Battery condition/specific gravity - Check/report
4.0070 Washer bottle(s) - Check/top-up
4.0090 Clutch fluid reservoir - Check/top-up
4.0110 Power steering fluid - Check/top-up
4.0140 Coolant level/anti-freeze strength - Check/adjust
4.0160 Coolant hoses - Check/report
4.0210 Auto transmission level - Check/top-up
4.0230 Air filter - Check/clean
4.0350 Pollen filter, if fitted - Renew
4.0760 Auxiliary drive belt/s - Check/adjust
FINAL ITEMS CHECK
5.0060 Central locking system - Check/report
5.0080 Alarm/Immobiliser - Check operation
5.0090 Vehicle locks/hinges - Check/lubricate
5.0110 Headlamp alignment - Check/adjust
ROAD TEST VEHICLE
6.0010 Steering free-play - Check/report
6.0020 Clutch operation - Check/report
6.0030 Vehicle suspension operation - Check/report
6.0040 Engine performance - Check/report
6.0050 Transmission - Check/report
6.0060 Brakes - Check/report
6.0070 ABS function - Check/report
6.0080 Instruments - Check/report
AFTER ROAD TEST
7.0010 Engine - Check for leaks
7.0020 Vehicle condition - Check cleanliness
