Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Battery Booster cho anh em Mit
398
76
Hà Nội
khumui.com
Re:Battery Booster cho anh em Mit
truong195 nói:
quangtv6868 nói:
bác cho em hỏi là cafe rose nằm ở đâu vậy? em là thành viên mới:)
ah với lại em xem hình kỹ thì thấy dưới cái đèn báo volt có hộp thì nó để chữ BENMARK còn có hộp thì không là sao bác? đời nó khác nhau ah?
Rose bác xem ở đây bác
http://www.otosaigon.com/...7t-m6005681-print.aspx
Cuối năm MFC đi Phú Quốc nên cf Rose thang I sắp tới hủy, kế đến là Têt âm lịch nên cf hủy tiếp.
Các cuôc hop lẻ vẩn có, nhưng bác nên theo dõi trong box Mit để biết lúc nào.
Nếu bác quan tâm đến Booster, bác cho dia chi minh đem đến.
Các chữ Bernma đều có, chăc góc chụp bị/sáng/tối nên không hiên rõ.
đúng đấy bác, ngày trước lô hàng mẫu nên họ không gắn benmar, sau triển lãm họ ký độc quyền nên phải gắn benmar vào sản phẩm
1/4/07
21.905
16.707
Sau một thời gian lắp BB cho vài loại xe, mình có tổng kết sơ bộ là
mit và Deawoo có điện áp làm việc cao, thường 14-14,5v
TOY thấp hơn một chút
Ford thấp nhất trong số các xe trên 13-13,5v.
Điều này chưa nói lên được gì, nhưng các bác có lắp BB theo dõi xe mình giúp.
bộ điện kế chỉ khoảng 80k.
698
359
Q7-TP HCM
E tính nhờ bác tư vấn để gắn BB. Tình hình xe em như sau:
Cách nay khoảng hơn 2 tuần, e thử bình bằng cách mở hết cả pha + cos rồi đề máy vẫn nổ. Sau khoảng hơn 1 tuần không chạy, hết bình. Bình khô nhìn qua cái ký hiệu của bình vẫn là OK (xanh blue). E tháo bình đem xạc lại thì đề bình thường, nhưng 2-3 ngày sau thì khó nổ hơn. Đến giờ mỗi lần đề máy đều khó nổ hơn trước. Như vậy gắn BB có được không bác Trường. Hay phải thay bình mới rồi gắn BB.
Mong bác tư vấn giúp.
Cảm ơn bác.
1/4/07
21.905
16.707
Nếu hai tuần trước còn tốt mà bây giờ bị thì ít khả năng do bình.
Bác thử mua một vôn kế đa năng (khoảng 80k) ivà đo điện áp khi khởi động trước khi khởi động máy nguội >12von và sụt áp khi khởi động>9,5 von
thì nguyên nhân không do bình, sau đó bác tăng ga, nếu von kế hơn 13,5 - 14 von là sạc vẫn tốt.
Còn chọn lắp BB hay không thì do bác cân nhắc giữa giá tiền và tiện ích do BB mang lại.
39
Bác Trường thức khuya dzữ!
Chai Khử mùi sử dụng như thế nào vậy Bác? Em mua rồi và xịt rồi nhưng chưa thấy tác dụng rõ ràng lắm. Do xe em hay chở F1 nên có mùi đặc trưng do F1 pee pee tạo ra :).
Xịt mỗi ngày hay vài ngày xịt 1 lần hay khi xe có mùi mới xịt? Vừa xịt xong thì mình leo lên chạy luôn có sao kg Bác?
398
76
Hà Nội
khumui.com
Chai khử mùi có tác dụng loại bỏ tất cả các mùi hôi, thối trong xe; Bác xịt 1 làn sương mỏng lên toàn bộ ghế, nệm, sàn hoặc và trực tiếp từ nguồn gây mùi (ví dụ như thức ăn thừa, nước tiều...)
Chú ý: Chỉ cần xịt 1 lớp rất mỏng để nó tự nhân bản và ức chế mùi hôi; tốt nhất bấm nút và đưa tay thật nhanh, đều lên không gian nội thất của xe.
Nguyên liệu là chế phẩm sinh học, cho nên phải xịt trực tiếp, đều lên toàn bộ xe nhằm tìm đúng nguồn gốc của mùi hôi và phải có thời gian nhất định mới phát huy tác dụng (thông thường khoảng 2 tiếng sau khi xịt)
Đặc điểm của sinh học là không độc hại, không làm hại bề mặt, chỉ tìm vi khuẩn, nấm mốc gây mùi để diệt vì vậy xịt xong mà có người ngồi trong xe ngay thì bác hoàn toàn yên tâm.
Tuy nhiên vì nguyên liệu nó không phát tán như nước hoa hoặc các hóa chất có mùi thơm nên tốt nhất xịt vào buổi tối ngày 1 lần cho 3 ngày liên tục để sáng hôm sau mở cửa mới nhận biết rõ ràng nhất.
Chúc bác sử dụng hiệu quả
Namy nói:
378
398
Em đã nhận BB, cảm ơn bác T đã hỗ trợ cho người ở xa, bây biờ nhờ bác hướng dẫn cách lắp
398
76
Hà Nội
khumui.com
BENMAR- BATTERY BOOSTER Là dòng sản phẩm mới nhất, được điều khiển tự động bằng chương trình phát triển công nghệ cao, tất cả các tính năng được nhập vào bằng phần mềm hệ thống bên trong.
1- Hướng dẫn lắp ráp cho ô tô, Tàu thuyền, Máy phát điện....:
  • Đầu tiên, Tắt tất cả thiết bị ( Vặn khóa về clook) nhả ốc ắc quy > nối dây trắng (-) vào cọc (-) của bình.
  • Tiếp đến, nối dây đỏ với cọc dương (+); Lúc này đồng hồ sẽ hiển thị Vôn của bình ắc quy và sẽ tắt sau vài giây;
  • Phải đảm bảo các dây nối chắc chắn, nhằm tránh phóng điện và kiểm tra đầu nối với cọc ắc quy thật chắc chắn;
  • Sử dụng băng dính 2 mặt dán BENMAR- BATTERY BOOSTER lên vị trí thích hợp (mặt ắc quy hoặc phía trên nắp cầu chì)
  • Khởi động: Nổ máy và xin chờ 10’, lúc này đồng hồ sẽ hiển thị 13V hoặc 14V <span style=""color: #ff0000;"">(*)</span>,
  • 1 thời gian nhấn định (tùy thuộc vào hoạt động có liên tục hay không) sau đó sẽ luôn hiển thị khi động cơ hoạt động là 14V (tắt tất cả thiết bị điện) hoặc 13V (bật tất cả các thiết bị điện)
  • Động cơ tắt BENMAR- BATTERY BOOSTER vẫn sẽ hiển thị 13V sau đó sẽ tắt khi ắc quy được xả dưới 13V và hoạt động trở lại khi khởi động xe.
  • Riêng ắc quy nước, cần phải kiểm tra mực nước trong bình thường xuyên và luôn đảm bảo không được hở cực ra khỏi mực nước; Chỉ châm thêm nước Cất;
  • BENMAR- BATTERY BOOSTER hiển thị trên 14V (15V~) phải kiểm tra mực nước của ắc quy (có thể đang thiếu) hoặc máy phát điện có sự cố; Trong trường hợp tắt máy mà vẫn hiển thị kéo dài (từ tối hôm trước đến sáng hôm sau) có thể ắc quy đang thiếu nước;
  • Tuyệt đối không tháo, lắp khi động cơ đang hoạt động
Ghi chú:
<span style=""color: #ff0000;"">(*)</span> Việc hiển thị 13 hoặc 14V khi nổ máy tức là BENMAR- BATTERY BOOSTER đang hoạt động tốt. Điều đó có nghĩa rằng việc hiển thị 13 hay 14V không quan trọng đến mức phải lo nghĩ nhiều đến tính hiệu quả của sản phẩm.
- Khi tắt máy mà BENMAR- BATTERY BOOSTER tắt ngay lập tức, lúc đó ắc quy đang rất yếu, khả năng phục hồi phải phụ thuộc vào chặng đường (Đường đi càng dài và liên tục thì khả năng phục hồi càng hiệu quả);
2- Hướng dẫn lắp ráp cho thiết bị ngoài nhằm phục hồi ắc quy: <span style=""color: #ff0000;"">( Chương trình Thử nghiệm)</span>
  • Trước tiên, tắt toàn bộ bộ nạp, sau đó kiểm tra mực nước ắc quy và nối dây ÂM trước DƯƠNG sau chắc chắn;
  • BENMAR- BATTERY BOOSTER ứng dụng cho tất cả các loại ắc quy 12V;
  • Quy trình Nạp: Phaỉ đảm bảo bộ nạp đến ắc quy là 14V và dòng nạp có dung lượng không quá 5~10% của ắc quy; Thông thường nên sử dụng máy nạp thông minh, sẽ đảm bảo BENMAR- BATTERY BOOSTER hoạt động hiệu quả;
  • Nạp xả điện xuống 11V khoảng 3 lần;
  • Đo tỷ trọng: cho đến khi nào tỷ trọng AXIT trong bình đo được 1.20 trở lên ~ MAX 1.28 (thiết bị đo tỷ trọng được bán rất nhiều ở các tiệm ắc quy với giá từ vài chục ngàn đến 200K);
  • Trong quá trình nạp cần theo dõi các ngăn đều có hiện tượng bọt (1 trong 6 nếu không có bọt tức là ngăn đó đã hỏng rất khó phục hồi hoặc không phục hồi được ắc quy)
  • <span style=""color: #ff0000;""> Tuyệt đối không tháo, lắp trong khi máy nạp đang hoạt động;</span>
vandien nói:
