Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Battery Booster cho anh em Mit
357
72
Re:Battery Booster cho anh em Mit
Vậy xe em bình mới, gắn thêm mấy cái âm thanh linh tinh ở Underxxx. Theo các bác thì có nên dùng cái này kg, hay chờ cái bình cũ tí rồi gắn cái này?
1/4/07
21.905
16.707
tractor18 nói:
Bác dùng vôn kế đo lúc động cơ làm việc, nếu dưới 14 vôn thì nên gắn.
Em cá với bác chầu cafe là nếu bác xe mới thì đo sẽ dưới 14 vôn :D.
357
72
truong195 nói:
tractor18 nói:
Bác cá với em làm gì, bác hú một phát nếu kg kẹt thì em mời bác luôn. Túm váy lại là nên gắn đúng kg, vậy e đặt gạch có gì bác Trường gắn giúp em nhe.
2.412
5.123
Cám ơn Bác truong195 đã lắp giúp em. Giờ xe em chạy vô chỗ tối tắt máy xe dưới nắp capo hiện lên màu xanh xanh, giống độ đèn Led. HiHi
412
24
Sài Gòn
innova2222 nói:
Zậy là nó "ăn" điện khi máy kg nổ hả? dòng "rò" này chắc kg ảng hưởng nế để xe lâu kg chạy?
em xin làm một bài accu.
theo em thì có cá yếu tố sau làm hư hỏng accu: thiếu chất điện phân, điều kiện vật lý, sự an mòn của các bản cực, sunlfat hóa, sự nạp qúa tải. những yếu tố này làm accu mau hư hơn.
- khắc phục bằng cách. kiểm tra vệ sinh các mối nối , siết chặt các mối nối, kiểm tra dung dịch axit của từng ngăn (bình nước) mắt màu (bình khô) làm sạch hai cực (-. +) khi hai cực lên màu trắng bột làm sạch bằng cách mua chai soda đồ vô từng cực, hoặc 1 ly nước sôi đổ vô bạn sẽ thấy tác dụng của nó ngay, cuối cùng là đo dòng của máy phát, thông thường thì máy phát của các dòng xe đời củ là 13v8 đến 14v2, xe đời mới 12v4 đến 14v ( khi đo máy phát không quá vòng 14v2 ở vòng tua 2000v là máy phát ôn định, quá 14v5 hay 15v thì phải đưa đi bệnh viện sửa chữa máy phát.
398
76
Hà Nội
khumui.com
Em Gut lại những tính năng chủ yếu để các bác lựa chọn ạ.
Ứng dụng:
- Khi công suất ô tô yếu >> Rung mạnh và khó lên dốc;
- Khi ắc quy yếu.
- Khi ô tô khó khởi động
- Khi chất lượng âm thanh không tốt
- Khi đèn tối
- Ứng dụng cho tất cả các loại xe sử dụng ắc quy 12V.
Tính năng nổi bật và sự khác biệt
- Thiết bị này chỉ hoạt động với dòng điện từ 13V trở lên (khi động cơ và máy phát hoạt động), khi động cơ tắt thiết bị này cũng tắt theo.
- Thiết bị này dùng dòng xung điện hợp lý để loại bỏ sunfat bám vào tấm điện cực sản sinh ra nước làm (tỷ trọng giảm, gây yếu phóng nạp của ắc quy).
- Thiết bị này chuyển hóa sunfat thành chất điện giải làm tỷ trọng tăng và duy trì tỷ trọng nhất định (Tăng khả năng phóng, nạp của ắc quy) (hình).
- Thiết bị này sử dụng dây đồng không có độ axit, chuyên dùng cho audio nhằm ngăn chặn nhiễu để máy phát điện dễ dàng hoạt động ( Nếu sử dụng dây điện thông thường thì hiệu quả giảm nhiễu, xung sẽ giảm đáng kể)
- Thiết bị này sử dụng nhựa PC và nhựa thông chất lượng cao, vì vậy an toàn trong môi trường ( Chịu nhiệt, chịu va chạm) đã được kiểm tra đạt tiêu chuẩn cho phép.
- Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng, hiệu quả rõ rệt sau 1 tuần sử dụng.
Tính năng chủ yếu. Đặc trưng của sản phẩm:
- Phục hồi ắc quy đã yếu, duy trì ổn định ắc quy mới;
- Tăng công suất, tăng tính năng khởi động.
- Tăng chất lượng âm thanh, duy trì điện ổn định từ đó tăng khả năng chiếu sáng đèn pha.
- Phán đoán máy phát điện có bất thường hay không?
- Tăng cường tính xạc, phóng điện, duy trì điện áp ổn định và ngăn dòng điện ngược.
- Nâng cao CCA (năng lượng để khởi động động cơ. Năng lượng khởi động được do bằng thông số dòng khởi động nguội)
- Được thiết kế để duy trì RPM thấp đến RPM cao bằng việc ổn định điện đến ECU, nâng cao tính hiệu quả ECU (điều khiển trung tâm)
BENMAR- Battery Booster: Là dòng sản phẩm mới nhất, được điều khiển tự động bằng chương trình phát triển công nghệ cao mà tất cả các tính năng được nhập vào bằng phần mềm hệ thống bên trong.
Sản phẩm bảo hành 3 năm.
