Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Battery Booster cho anh em Mit
357
72
Re:Battery Booster cho anh em Mit
Em thấy mọi người đặt cũng nhiều vậy bác Trường update danh sách khi nào off cà phê mang ra giao luôn, để đến lúc đó thì người có người không.
1/4/07
21.905
16.707
Chao Cac Bac,
Minh ghi lai cac Bac dat Booster, bac nao cho dia chi minh se den nha, khong ngai dau; con lai thi sang chu nhat nay tai Rose nhe
quyhien3
Nhaquexua F.Bình Trưng Tây, Quận 2
tractor18
CD2345
hungnguyen1978
hungtranco Anh chay theo dia chi cua www.rewa.vn
cuongdote
Bac Ngoc va Freshome co lay luon ky nay khong a?
Bac Auto-chien dau rui, Bac co dieu kien nhat day, ky nay dong vai nguoi mua hang di, che do dat biet danh cho Bac :p
Xin loi may tinh nay khong bo dau duoc, minh chinh lai sau.
613
12
HCM
Bác Trường ghé em hả, có tiện cho bác không? ^^
Để em mời bác ly cafe nhe! Cảm ơn bác
1.315
86
Em đợt sau bác nhé, cảm ơn bác.
Chi Hội Phó MFC
22/7/08
9.701
3.107
www.amthanhxehoi.com
truong195 nói:
Cuối tuần mới 28 mà, vậy làm cafe mini thôi, để tuần sau mới đúng hẹn.
Vậy Chủ nhật này mình lên Rose nha (hay đâu đó cũng được). Tuần tới đi như cũ.
Bác Thuận ơi, đâu mất rồi.
bác Trường ko có làm nhà nước mà quy cũ quá, đề nghị bác Trường làm topic cafe CN này đi, ko làm là em mở thớt Nhậu dành mối của bác luôn đấy :D:D. Ăn chơi mà bắt đợi đến tuần sau luôn chịu sao nỗi :(:(
1/4/07
21.905
16.707
Undertaker. nói:
Đầu tháng, vợ phát lương, mới đi được.
Một tháng Mit giờ nhậu hết 3-4 tuần rồi, nên chỉ giử cố định đầu tháng cho chắc.
Tuần này tổ chức nhậu luôn đi, gắn chừng 5-10 phút, sau đó Under đứng đón lỏng ở ngoài....
quyhien3
Nhaquexua
tractor18
CD2345
hungnguyen1978
hungtranco
cuongdote
TheKid
1.288
184
chuẩn xác nha bác, giải thích khá chuẩn chứ k phải như bác nói,
phuni56 nói:
baothan nói:
kingo nói:
Em cùng quan điểm với Richievn là cái này làm ổn định điện thế, quan trọng với các bác nào có độ hoặc nâng cấp âm thanh, còn cảm giác sang số hoặc chạy mượt và bốc hơn thì em nghĩ là hoàn toàn phụ thuộc vào cám giác tự sướng là chính :D.
Em cũng nghĩ giống bác, nó can thiệp vào điện thế của Acc thôi<span style=""color: #ff0000;""> làm sao có tác động đến máy móc </span>và hộp số được... không thể nào?
Cùng các bác...
Khi có bộ BB lắp vào hệ thống điện động cơ xe, ngoài hiệu quả nhãn tiền đến bình điện, là điều chúng ta dễ đồng ý vì đã có kiểm chứng bằng lý thuyết và thực nghiệm rồi.
Còn những ảnh hưởng khác thì mình "trộm nghĩ" như sau (chỉ nói trên lý thuyết thôi vì chưa có máy đo để kiểm chứng bằng thực nghiệm), có gì các bác bổ khuyết.
- Khi có BB hệ thống điện trên xe sẽ được duy trì (voltage stabilized) ở 14 VDC. Đây là một dòng DC khá phẳng (nếu có bác nào có Oscilloscope máy hiện sóng đo thử để khẳng định thì tốt quá).
Điều nầy sẽ dẫn đến:
1- Khắc phục hiện tượng sụt áp do bất đồng bộ của nguồn 14 VDC nhấp nhô (do máy phát cung cấp) và tần số làm việc của hệ thống đánh lửa và phun xăng của động cơ mà trái tim của nó là bộ ECU.
Ta biết: Máy phát đầu tiên sẽ cho một nguồn # 14 Volt AC 3 phase. Dòng nầy qua các diod nắn sẽ cho dòng # 14 Volt DC, tuy nhiên do không có tụ bù (như trong cách mạch nắn điện tử audio) nên đây là một dòng DC có điện áp nhấp nhô với tần số của máy phảt ( tùy theo vận tốc vòng động cơ) là khoảng từ 50 đến 200 Hz. Trong khi đó tần số đánh lửa và phun xăng của động cơ cũng ( tùy theo vận tốc vòng động cơ) ở trong khoảng nầy . Nếu tần số điện áp tối ưu của máy phát không đồng bộ với tần số xung đánh lửa (mà điều nầy là bất khả) thì điện cáp Vcc+ cung cấp cho ECU không ổn định (không luôn luôn đúng 12 Volt DC danh định mà biến thiên xung quanh trị số nầy). Như thế ECC không thể luôn luôn làm việc với chất lượng lý tưởng được. Battery Booster đã bù vào chổ nầy. Khi có nó ECU sẽ luôn nhận một điện áp 14 Volt DC thuần.
2- Trên các trang WED của quốc tế và trên chuyên mục Mer. hay BMW người ta có DIY thêm một chuyện là tăng cường grounding (mass). Đó là lắp thêm một số đường dây, tiếp điểm... để tăng cường tiếp đất cho động cơ/khung sườn và hệ thống điện xe. Hiệu quả của điều nầy đã được khẳng định. Bản chất của việc nầy là để bảo đảm điện áp cung cấp cho các thiết bị, linh kiện, phụ tải ....dùng điện 12 Volt DC trên xe nhận đủ điện áp danh định như thiết kế, thay vì chỉ < 12 Volt do "thiếu mass". BB đã giải quyết chuyện nầy một cách chủ động bằng cách tăng điện áp lên 14 Volt để bù vào sụt áp của hệ thống dây dẫn và đặc biệt là khung sường xe.
3- Một hiệu quả (khá quan trọng) của việc bảo đảm điện áp nầy là:
Như ta biết:
"...The coil is the heart of the ignition system. Essentially, it is nothing more than a transformer which takes the relatively low voltage (12 volts) available from the battery and increases it to a point where it will fire the spark plug as much as <span style=""color: #ff0000;"">40,000 volts</span>...." Trích từ link: http://www.procarcare.com/icarumba/resourcecenter/encyclopedia/icar_resourcecenter_encyclopedia_ignition.asp
Cuộn biến áp đánh lửa của xe sẽ cung cấp 40.000 Volt (chữ Volt ta nên nhớ viết hoa, cũng như các đơn vị khác...vì đó là tên của các nhà khoa học đã tìm ra nó) ở cuộn thứ cấp khi điện áp vào ở cuộn sơ cấp là 12 Volt. Như thế với tỉ lệ 40.000/12, nếu do thiếu mass và sự bất ổn định/đồng bộ điện áp nguồn máy phát (đã nói ở trên) mà ở cuộn sơ có những lúc chỉ nhận 10 Volt (thí dụ) thì khi đó điện áp đánh lửa ở cuộn thứ cấp chỉ còn (40.000/12)x10=33.333 Volt. Một sự hao hụt đáng kể. Khi có BB ta sẽ loại trừ hiện tượng nầy. Thậm chí nó còn "cải thiện" điện áp đánh lửa lên nữa (khoảng 46.000 Volt)
Xăng phun đều, ổn định và mạnh (kim phun được cấp đủ điện áp sẽ phun "sương" hơn) hơn, lửa đánh đều và mạnh hơn....vậy động cơ vận hành sẽ như thế nào.?
Chưa kể, trong mạch BB còn có các tụ có điện dung nhỏ (0.1 mH, 4,7 mF), các tụ nầy có tác dụng lọc các xung tần số cao ký sinh (sóng hài bậc cao) và ngoại lai. Trong các xe đời cũ thì chỉ tốt đối với hệ thống audio, nhưng các xe đời mới mà bộ chuyển số điện tử hoạt động ở tốc độ phần ngàn giây, nghĩa là xung đồng hồ của bộ vi mạch điều khiển ( Processor-speed) hoạt động ở tầm Mega Herz thì việc bộ BB lọc được các xung nầy, thiết nghĩ cũng có ý nghĩa.
Tóm lại....nói cà kê cho vui.
Cám ơn các bác đã đọc.
1.288
184
Tất cả tóm lại bộ này ổn định dòng xạc, tránh tình trạng dòng nhấp nhô khi máy phát hoạt động ở các vòng tua khác nhau, có thêm chức năng tạo xung tần loại bỏ được quá trình sunfat hóa các cực của ắc quy dẩn đến kéo dài tuổi thọ và phục hồi bình ắc quy, cung cấp dòng ổn định cho ECU, ECU sẽ điều khiển đến bộ phận đánh lửa và phun xăng hoạt động trong tình trạng tối ưu nhất sẽ làm tăng công suất động cơ, động cơ êm hơn, ổn định dòng cho ắc quy ngoài việc kéo dài tuổi tho ắc quy BB còn tránh được tình trạng tuột áp của bình ắc quy dẩn đến các thiết bị phụ trợ trên xe như dàn âm thanh, đèn..... hoạt động tốt hơn. em nói thế không biết các bác nghĩ sao? nhưng em sẽ gắn để trải nghiệm các chức năng của em này
