Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Bệnh gì đây các cao thủ ơi?
4.840
40
Hà Nội
Thành viên TheSantafe của SFC đang chạy em SF đời 2004 (nhập xe cũ từ Hàn Quốc) kêu cứu:
Chào các bác, tôi là thành viên mới của diễn đàn. Tôi cũng chạy con SANTAFE nhưng là đời 2004, xe tôi cũng bị báo CHECK , thêm nữa đi lâu xe nóng máy thì khi phanh xe co hiện tượng bị giật, có khi chết máy nữa , lúc ga lên cũng bị giật như vậy. Đã đến 199 Minh Khai kiểm tra ở chỗ bác Huy rồi mà ko phát hiên ra bệnh bác nào biết giúp tôi với.!!!!^_^
Các bác chẩn bệnh giúp bác ý hoặc giới thiệu địa chỉ giúp bác ý. Tks
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
RE: Bệnh gì đây các cao thủ ơi?
Xe đã báo check mà dùng Scanner không phát hiện ra gì sao bác?[8|]
Chỗ 199 Minh Khai gì đó đã dò lỗi cho bác chưa? Thường thì hư hỏng trục trặc mà làm cho xe giật và chết máy được thì quanh quẩn ở : bơm và lọc xăng, đo lưu lượng khí nạp, cảm biến vị trí bướm ga, điều áp xăng, bộ bù ga.... Bác cho tháo ra, vệ sinh sạch sẽ thử xem sao nhé.
26
A` quên ko nói xe tôi chạy dầu
sorry. Đã được bác HUY ở đấy kt rồi, bơm cao áp dầu đã kt và cũng đã scanner mà chịu ko tìm ra lỗi gì cả. thế mới phải nhờ đến các bác . mong bác nào đã từng gặp giúp tôi. THANKS!!!!
749
bác thử thay loại nhớt khách xeo thế nào nhé .đôi lúc bệnh nặng nhưng điều trị đơn giản lại hết . xe em bửa hôm mới thay nhớt cũng có triệu chứng là chạy liên tục 400km .bật lạnh .khoản 4h là xe giật giật .có khi tắt máy luôn .em kiểm tra thấy nhớt chỉ thiếu tí ti .em thay nhớt mới .loại khác vô xong là ok luôn . chơi thêm 1 hộp nước xanh vào két nước . máy chạy mát lạnh luôn . bác nên bảo thợ reset lại cho xe để cho mất cái đèn check đi luôn . có xe thì chỉ cần rút cọc bình ra để 1 đêm là xong .
26
Cám ơn bác hoaianh tôi sẽ thử kiểm tra xem sao, nếu được xin hậu tạ
26
À, xe tôi còn bị chết đồng hồ vòng tua và đồng km, (SANTAFE 2004 GOLD-máy dầu). Bác nào biết chỗ thay , giá bao nhiêu giúp tôi với .Thanks!
749
bác đã thử sửa chữa chưa mà muốn thay ? cả 2 đồng hồ chết cùng một lúc thì bác nên kiểm tra phần nguồn cung cấp nó trước xem đã . và cố tìm nguyên nhân tại sao em chết ? chứ không thay cái khác vào toi thêm thì mệt ;)
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Vấn đề là đã sử dụng Scaner mà không tìm ra lỗi , ta coi như việc Scan tiến hành đầy đủ và đúng , vậy thì phải tíếp cận từ hứong khác :
Cảm biến vị trí bướm ga đã được kiểm tra chưa bác , lỗi ở đây khó dò được bằng Scan ,nhưng hiện tượng thì rất giống với bệnh của Bác ! Bác hãy thừ nhả ga chậm và tăng ga châm coi hiện tượng có thay đổi hay không ? Cần chắc chắn là cảm biến này hoạt động tốt trưứoc khi ta tiếp tục bàn tới việc khác !
26
Bộ nguồn của hai cái đồng hồ này hình như nối với hộp đen, thợ đã kt hộp đen mà ko việc gì??? còn hiện tượng bị giật xe thì ga chậm cũng vậy tôi đang chán ko biết sao đây. Đang thử làm theo n~ cách của bác HOAIANH xem sao..[8|]>>>
26
Hix, hôm qua tôi đã rút cọc bình ra cả tư chiều mà ko đc chan thật?????????
