Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Bệnh gì đây các cao thủ ơi?
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.348
162.296
www.phindeli.com
RE: Bệnh gì đây các cao thủ ơi?
Xe hiện đại quá nên lúc hư hỏng khổ thật ... chạy xe công nghệ lạc hậu lại dễ sửa hơn.
Chúc bác sớm tìm được bác sĩ trị bệnh cho em nó ...
26
Hix xe 2004 mà hiện đại j`. tôi đã làm theo hết cách theo bác HOAIANH rồi mà ko đc. đang chán quá. ko biết sao đây nữa bacs nào còn cách gì nói ra nha'. ><
Nếu ko đc may hôm sau lại phả lên HN kt tiếp vậy
26
thử hết cách rồi . cứ đi khoảng 15-20km(con di dưới 10km thì ko sao) là khi phanh là bị giật(khi chưa hỏng đồng hồ vòng tua thi khi xe có hiên tượng giật thì kim đồng hồ vòng tua lắc), khi ra số 0 thì hết giật ( đồng hồ hết lắc), khi vào số khởi hành thì bị vấp ga, đã thay lọc nhiên liệu, bơm sơ cấp,bơm cao áp và cảm ứng báo áp suất dầu, nhiệt độ máy vẫn bt, ko hiểu sao lai vậy nữa.
749
bác kiểm tra bầu lọc gió thử xem nhé . nó mà nức bể .hoặc hở sơ sơ thì cũng gặp triệu chứng như thế đó . và luôn tiện kiểm tra cảm biến trên lọc gió xe có bị bẩn ko luôn .
cố lên bác nhé ! đừng nản!..
26
Vâng tôi sẽ kt thử .
Vậy là bác nhất định không chịu kiểm tra cảm biến vị trí Ga như tôi đã đề xuất ???
Chắc chắn tôi sẽ kiểm tra nhưng mấy hôm nữa lên HN tôi mới kt đc, tôi sẽ ko bỏ qua 1 trường hợp nào cả. Thanks bác
4.840
40
Hà Nội
Trích đoạn: Der Fahrer
Bác Đè là cao thủ trong lĩnh vực này, bác TheSantaFe phải làm theo ngay từ đầu mới phải chứ? :D
26
Tất nhiên tôi sẽ kt chứ nhưng phải lên HN tôi mới kt đc. h đang ở Thanh Hóa nên ko tiện kt. Cảm ơn các bác đã nhắc nhở
26
Bác Der Fahrer co thể nói rõ hơn ko??????????? về cần kt những gi`[8|]
Cảm biến vị trí bướm ga đã được kiểm tra chưa bác , lỗi ở đây khó dò được bằng Scan ,nhưng hiện tượng thì rất giống với bệnh của Bác ! Bác hãy thừ nhả ga chậm và tăng ga châm coi hiện tượng có thay đổi hay không ? Cần chắc chắn là cảm biến này hoạt động tốt trưứoc khi ta tiếp tục bàn tới việc khác !
4.840
40
Hà Nội
Trích đoạn: TheSantaFe
Cảm biến vị trí bướm ga đã được kiểm tra chưa bác , lỗi ở đây khó dò được bằng Scan ,nhưng hiện tượng thì rất giống với bệnh của Bác ! Bác hãy thử nhả ga chậm và tăng ga châm coi hiện tượng có thay đổi hay không ? Cần chắc chắn là cảm biến này hoạt động tốt trưứoc khi ta tiếp tục bàn tới việc khác !
Bác hãy làm theo khuyến nghị của bác Đè, kết quả như thế nào rồi báo cáo cho các chuyên gia OS chẩn bệnh tiếp! Việc thử này bác ko cần tới garage đâu!;)
