Thảo Luận Chung Bỏ chân ga, rà chân thắng.
444
832
Em tài mới tinh, mấy anh cho em hỏi vấn đề ga-thắng.
Theo một số anh nói, nếu chạy tốc độ ổn định (vd 60km/h), thì bỏ hẳn chân ga ra, thì xe vẫn giữ như vậy. Nên mấy ảnh khuyen khi này bỏ chân qua thắng.
Mấy anh cho em hỏi rõ, có đúng là không nhấn ga thêm, thì xe cứ bon bon như vậy không??
Cảm ơn.
1.218
33.989
Cái đó là khi xe có trớn thì nó vẫn chạy được 1 đoạn kha khá thôi bác. Chứ làm gì có chuyện bỏ chân ga mà xe vẫn cứ chạy 60km/h hoài được!!!
271
2.720
Cứ thấy nguy cơ, chướng ngại vật, ngã 3 hay ngã tư thì rà chân thắng chắc ăn, qua khỏi thì đạp ga chạy tiếp. Xe chạy trên 60km/k thì không mất trớn mấy.
Khi chạy chậm mà không đạp ga thì cứ để chân bên thắng cho chắc, gặp chướng ngại vật thì đạp thắng ngay chứ để chân ga rồi hoảng đạp lút là nguy to..
Reactions: lazzy_vn
11
Cảm ơn.
Xe Bác mà cài đặt Cruise Control (Hệ thống Kiểm soát hành trình) thì Bác mới ko phải đạp chân ga chứ.Ko có cái đó mà bỏ chân ga ra làm sao mà xe cứ giữ nguyên tốc độ được ạ.Chân rời khỏi bàn đạp ga theo e thì chuyển sang chờ bên bàn đạp phanh luôn cho an toàn Bác ạ.Chúc Bác vạn dặm bình an.!
Reactions: lazzy_vn
5.097
10.651
Cảm ơn.
Anh nào nói với bác vậy là có 2 trường hợp:
1- ảnh chạy xe có CC, buông chân ga xe tự điều khiển ga, số để duy trì tốc độ được xác lập;
2- ảnh chưa từng chạy xe, kể cả xe máy.
Bác thử hỏi lại mấy ảnh vậy xem sao.
247
256
Em nghĩ TH2 thôi, vì không nghe nói tới thao tác khác
Reactions: bacai and lazzy_vn
259
3.532
bo chan ga - ra chan phanh la cau than chu luon dung va hieu qua.
1. thoi gian dau moi chay xe, luon tu nhac cau than chu nay den khi thanh thoi quen - phan xa bo ga qua thang.
2. khi di tren duong, cu thay co tro ngai hoac duong khong thoang thi tu bo ga - qua thang.
khi da thanh phan xa no se cuu ban va nguoi khac.
