RE: Bộ đổi điện 12VDC-> 220VAC dùng trên xe hơi.
Để em hỏi lại đã nhé .
Em còn 1 chú APC 3000VA/2250W chạy 48VDC , 20 bình của bác chia làm 5 dãy 48VDC là chạy ngon đấy. Điện áp ra Sine là chạy quạt tốt , CF : 5:1 thì tủ lạnh chạy OK , điều hoà thì em không chắc vì kô dám thử .
Giá : 3,5 triệu ( Kèm 01 cáp điện chuẩn C19 + 01 giắc nối ắc qui )
Trích đoạn: nho_vo
Bác cho giá từng thằng một nhé, loại này chơi đèn neon và quạt, LCD khi mất điện được không bác
CF vẫn chưa biết để làm gì ? càng cao càng tốt, hàng mới hay cũ bác ơi ?
tôi vẫn khoái board dùng nguồn DC càng cao càng bền ( chắc dòng càng nhỏ càng bền)
loại APC 3000VA/2250W chạy 48VDC có kinh kiện thay thế không ? tôi cũng thường xuyên làm việc với APC Vietnam, chỗ anh Tuấn anh, anh Hải, Chị Lan ấy, chắc bác cũng ở bên đấy ?
Em kô làm bên APC , chỉ chữa được UPS của APC thôi , kiểu nghiệp dư ý mà .
Chú APC này linh kiện có đủ linh kiện thay thế với giá rẻ
Còn CF thì có đoạn trả lời sau của chuyên gia nước noài :
Crest Factor
5:1 define (1) it can withstand 5 times of Inrush current (2) can withstand higher unbalance load.
The crest factor is one of the important measures when chose to support certain machine conditions that
require high torque such as:
- Surgical equipment with hi-torque.
- Disk Drive
- Dialysis machines
- Radar Transmission,
- the list can go on and on and on...
This would also mean that APC build their Symmetra UPS basically to cater for these application.
GXT UPS with crest factor of 3:1 is designed to meet the Industrial Standard such as the IT environment,
Data Centre environment and PC environment, which has been accepted by all IT manufacturer. The IT equipment
does not have hi inrush current nor large imbalance load thus the 3:1 has been widely accepted all these time.
We just have to be careful when we apply ups in application such as mentioned above.
Trích đoạn: nho_vo
Crest Factor
- Disk Drive
- Dialysis machines
NET UPS SE 3000VA
Cấu hình :
1. UPS : 3000VA / 48VDC
Kết nối Lansafe có thể đặt 3 đường Output với thời gian đóng cắt điện khác nhau .
2. Ắc qui : 12V38AH(Model: OT38-12) x 04 cái mới đặt hàng của Huawei ngày 05/04/2008 (không bán hàng kém phẩm chất )
Thời gian backup thực tế với tải 200W ( 2 đèn tuýp 40W + 1 đèn sợi đốt 40W + Quạt 60W + Modem & Switch 20W : được 7h20 phút
Thông số UPS :
Thông số ắc qui :
[/quote]
NET UPS SE 3000VA
Cấu hình :
Thông số UPS :
Thông số ắc qui :
[/quote]
Có tích hợp bộ nạp rồi anh ạ . Chú APC này em bán lức 23 giờ hôm qua rồi .
Chú 16KVA của anh có phải loại APC như hình dưới không?
Em có ít Power Module 4KVA/2,8KW cho UPS APC Symetra Power Array
Hình Power Module :
Hình UPS dòng APC Symetra Power Array :
[r2)]
Trích đoạn: nho_vo
Cái này :
APC 3000VA/2250W chạy 48VDC có tự nạp khi có điện không hay là phải nạp riêng ?
Hình Power Module :
Mấy hôm nay mất điện ít thấy it bác hỏi , mấy hôm nữa sở Điện cắt điện là chưa chắc đã có hàng đâu ạ .
Bác nào có điều kiện thì sắm luôn đi ạ
Giá bộ NET UPS 3000VA + 4 ắc qui 12V38AH : 10 triệu đồng chẵn
Mình đã theo ý kiến của các bác lấy cái ruột UPS santak (xài bình 12V) chế vào xe ( cũng lấy điện qua lỗ mồi thuốc ) chạy rất rất tốt.... hơn cả sự mong đợi, lấy hẳn cái TV 21" cắm vào mà vẫn chạy fà fà !! hehe.. giá thành thì ... 0 đồng ( lên công ty lấy cái UPS hư pin ). Hơn nữa dòng nắn của UPS quả là cực kỳ chuẩn !! laptop hay các thiết bị cao cấp nào cũng chạy tuốt luốt !!!
