RE: Bộ đổi điện 12VDC-> 220VAC dùng trên xe hơi.
Lâu rồi không ngó qua. Cái vụ đấu điện tư ắc quy vào UPS quá đơn giản. Bác mua một cái nạp điện thoại trên ôtô, rồi tháo ra lấy cái đó nối vào thành cái phích căm, căm luôn vào chỗ mồi thuốc là OK.
182
VNN.VN
Trích đoạn: tungntv
ý bác là sao em ko hiểu ? input của thằng UPS nó ghi là 220V mà bác kêu cắm vào chổ mồi thuốc. !!!!
146
Hà Nội
Các bác cứ phải cầu kỳ chế làm cái gì cho nó khổ nhỉ, hôm rồi tôi ra CH bán đồ chơi xe ngay đầu phố Đổ Ngọc Du (N.C.Trứ rẽ phải ngay bên tay trái) thấ có bán loại 12V~220V - 300W giá 400K VND, quá rẻ mua luôn. Nó có 2 loại đầu 1 loại gắn vào mồi thuốc còn loại kia có 2 cái kẹp có thể dùng với accu ngoài quá tiện, trông rất đẹp. Anh bạn tôi đã dùng 1 cái như thế này nhưng công suất 150W mà cắm ĐT, Notebook... vô tư, dùng 2 năm nay vẫn chưa thấy hỏng, cắm quá dòng nó sẽ có bộ bảo vệ cắt nguòn luôn, để khoảng 3 phút bật lại OK.
889
Trích đoạn: KOTA
Trích đoạn: tungntv
bác phải mở UPS ra, nối 2 dây từ Ắc quy vào dây của mồi thuốc, nhớ chú ý dây công/trừ (kg biết cắm lộn nó có lên kg, cắm đúng cho chắc ăn)
với cách này, khi cắm vào mồi thuốc, thì ÚP luôn có điện ra là 220V thông qua ổ cắm phía sau, lỗ cắm điện sạc 220V cho bình ắc quy bác quên đi, bởi vì giờ đâu cần sạc, có xe sạc bình dùm rồi.
163
16
Linh Đàm- Hà Nội
Bác Truchang dạo này không thấy sản xuất bộ đổi điện nữa à . BÁc còn không ? cho em đăng ký 1 cái nhé . Bác post lại cái hình thì hay quá (hình cũ ko xem được )
Thanks
2.587
146
nha trang
khi nào bác hoàn thiện xong thi post hình cho xem với nhé
2.199
286
Em post nhầm chuồng... đã edit bài rồi, sẵn tiện up topic này lên để các bác tìm mua. Bác truchang vẫn còn chế tạo bộ đổi điện đấy ạh. Ai cần thì liên hệ
81
www.ttvnol.com
Trích đoạn: 9Dragon
Thanks
Báo cáo các bác là em vẫn làm khi có yếu cầu . Do công việc công ty bận rộn nên em ít vào diễn đàn .
Hiện tại em có nhập 1 ít bo INVERTER 12VDC của hãng EMERSON.
Giá thành bây giờ cũng thay đổi do vật tư tăng giá.
Giá bây giờ là 600K/01 bộ
Bảo hành: 06 tháng ( 1 đổi 1)
Em vừa làm cho 1 bác có văn phòng ở Nhà máy In Tiến bộ ( làm thêm 2 cổng nạp USB)
Xin nói thêm là chưa có bộ nào phải gửi lại bảo hành từ ngày em làm bộ đầu tiên ( Vì bo mạch là hàng ngoại , chất lượng cao)
81
www.ttvnol.com
Dùng UPS thì khỏi lo:
- Tiếng ồn
- Tốn xăng
- Bảo dưỡng
- Giám sát
Thiết bị UPS của Mỹ
Manufacturer: AMERICAN POWER CONVERSION
Mfg Part#: SU3000RMINET
Tình trạng UPS : Zin 100%
Nguồn gốc : Đại sứ quán Mỹ (USA)
Ắc qui: YUASA (Mới 100% hàng nhập khẩu)
Bảo hành : 06 tháng
Giá : Liên hệ trực tiếp
Backup/Run Time :
100W : 10 giờ
200W: 5 giờ
300W: 4 giờ
400W: 2,5 giờ
500W: 1,8 giờ
Product Summary:
Smart-UPS protects your data by supplying network-grade battery backup when power fails. With PowerChute plus software the uninterruptible power supply (UPS) will safely store data and shut down your network operating system before the battery is fully discharged, whether you''''''''re there or not. SmartSlot internal accessory slot allows you to install optional accessories to enhance the performance of your UPS. APC Smart-UPS is the perfect UPS for fileservers, minicomputers, UNIX CPU''''''''s, internet hubs, telecommunications systems and other mission-critical applications.
Features Manufacturer : American Power Conversion Corp
Interfaces/Ports : 1 x DB-9 RS-232 Serial
Load Capacity : 3000VA/2250W
Manufacturer Part Number : SU3000RMINET
Form Factor : 5U Rack-mountable
Plug/Connector Type : IEC 320-C20
Network Management : SNMP Manageable
Batteries : Spill Proof, Maintenance Free Sealed Lead-acid User-replaceable Hot-swappable
Receptacles : 8 x IEC 320 C13
1 x IEC 320 C19
Dimensions : 8.75" Height x 19" Width x 17.75" Depth
Input Voltage Range :
230V AC Nominal
174V AC to 286V AC Mains Operation
168V AC to 302V AC Adjustable Mains Operation
Weight :126.00 lb
Output Voltage : 230V AC Nominal
Battery Recharge Time : 5 Hour(s) Typical
Product Name : Smart-UPS 3000VA RM
Product Type : Line-interactive UPS
81
www.ttvnol.com
Hãng : POWERWARE
Model: PW9125 - 700i BLACK
Công nghệ: True Online
Công suất: 700VA/490W ( Dùng quạt điện , chiếu sáng , LCD, thiết bị điều khiển giám sát...)
Dải điện áp : 160 - 288VAC ( Dải ổn định điện áp ra mà chưa sử dụng ắc qui
:D )
Điện áp ắc qui : 24VDC
Xuất sứ: Mexico
Nguồn hàng: Đại sứ quán Mẽo
Tích hợp sẵn mạch nạp, Lắp được cho hệ thống ắc qui cỡ 50 - 90AH/24VDC ( 2 bình 12VDC)
[/quote]
