4/4/19
26
Hi ae, tình hình vì tính chất công việc cũng di chuyển nhiều. Nên mình cần đổi sang một máy ultrabook tiêu chí là nhẹ, pin lâu và cũng đủ mạnh để code. :)
Mình đang xài con T450S i5 ram 8GB thì cũng không còn phù hợp với khối lượng công việc hiện tại rồi.
Các task mình cần làm hàng ngày như sau:
  • Dev java cần phải chạy 3 tomcat servers cùng lúc (hoặc 3 dockers), cũng như các job conversion image, video, image encoding.
  • Hoặc chạy 2 NodeJS server và 1 ReactJS ở backend.
  • Dev trên Ubuntu
Yêu cầu:
  • Máy cần trụ được > 8h không sạc khi dev Java or Javascript liên tục (build và rebuild, deploy với tần suất cao) :(
  • Máy cần nặng không quá 1,2kg
  • Có thể dùng để dev trong 4 - 5 năm nữa
Qua tìm hiểu thì mình thấy dòng X1C Gen7 có vẻ khớp với yêu cầu của mình nhất về trọng lượng và thời lượng pin. Nhưng nó có 2 options CPU Gen 8th và 10th.
Giá giữa i5 8365u và i7 10710u chênh lệch gần 20tr đồng.
  • Theo anh em thì có nên bỏ ra thêm 20tr để chon i7 gen 10 6 cores 12 threads hay không?
  • Hay chọn con i5 8365u? Vì mình nghe nói Gen 8 cũng có hiệu năng gần bằng Gen 10 rùi và giá hợp lý hơn rất nhiều?
  • Hơn nữa mình không biết con i7 10710u chạy có bị throttling hay không với khối lượng công việc của mình để tận dụng hết khả năng của nó?
Thanks anh em nhiều!
Mần 8 tiếng mà ko kiếm nổi ổ điện chắc ngày bay mấy chuyến
54
Sau một thời gian đắn đo, cuối cùng mình chọn X1C Gen 7 cấu hình
CPU i5 8265u (con này rẻ nhất nhưng hiệu năng không thua những con dòng trên và đời trên là mấy)
Ram 16GB
Màn 2k (trải nghiệm khác hẳn và hơn hẳn, code thích hơn con màn FHD IPS so với con T450s cũ của mình)
Một vài hình ảnh và CPU usage khi chạy 3 con tomcat server lên (chưa start các workers). Pin trên Ubuntu thì tầm 5h làm việc của mình nhưng đuợc cái cục sạc theo máy 65W sạc rất nhanh, tầm 1h là đầy pin. Cảm ơn anh em đã tư vấn
115374697_1353200034885890_8928569032738081930_o-jpg.124834
screenshot-from-2020-07-22-17-41-33-png.124826
screenshot-from-2020-07-22-10-41-46-png.124827
screenshot-from-2020-07-22-10-42-29-png.124828
161
Phan Thiết
Ram 16GB
Chúc mừng bác. Cơ mà máy mới sao vẫn chạy 16.04 thế, ngại gì ko lên 20.04 lun
54
Cám ơn bác nha :p, tại mình có xài một vài lib bên ImageMagick, mà phiên bản ubuntu 16.04 trở xuống mới tương thích. Mình cũng đang tìm solution để chạy được các phiên bản Ubuntu mới hơn
Chuyện là em tính lắp thêm ổ SSD thay vào ổ đĩa của máy, các bác tư vấn cho em ở Hà Nội thì lắp ở đâu rẻ và uy tín ạ? Nếu em mua ổ đến người ta lắp được ko ạ? Em tính mua ổ Lexar. Em cảm ơn
68
16
Đơn giản mà. Tháo cái HDD ra như nào, cắm SSD vào như thế. Còn HDD lắp vào caddby bay. Lưu ý ODD dày bao nhiêu thì mua caddy bay bấy nhiêu (9.5mm hay 12mm). Tháo ODD ra ở đâu, cắm caddy bay vào đó. Xong
Em đang hỏi đi lắp ở đâu mà bác :3. Mua rồi lắp tại quán luôn ấy
161
13
Tự thay là nhanh nhất bác, quan trọng bác chọn SSD tốt tốt chút. Vote Samsung 860 Evo 256gb giá tầm 1M là ổn nhất. Mình thấy Samsung xài ổn định, không bị chậm khi sử dụng ở dung lượng đầy nhé !
Em ko biết thay ntn cả, với lại em thay chỗ ổ cứng, nên hơi sợ
46
14
Mang ra tiệm lắp thử bác ạ, trước em lắp hộ bạn dính 2 con lenovo mà ko tài nào cho nó nhận slot 1, phải cắm ssd vào caddy, set boot mệt hết cả người
