161
13
Mình từng vác con lap ra quán code phpstorm & docker suốt từ 10h -> 5h chiều ko sạc. Nhưng yêu cầu của thớt code trên ubuntu thì thua rồi
Ko có cách gì chạy load cao mà được 8 tiếng đâu, 5 tiếng đã ko có rồi
46
14
Mình đang consider AMD thay vì intel, còn pin thì vẫn nghĩ mấy con Windows khó mà bì được với Mac nên đừng kỳ vọng nhiều, trừ khi pin của lap có thể upgrade lên loại có capacity lớn hơn.
VD như mình đang làm ReactJS mà vì cấu trúc dự án quá rối, rồi mỗi lần "compile" nó dồn resources lại, React + Angular chạy xong xong nên đến Macbook Pro 2k17 còn chịu không nổi đến 3 tiếng sử dụng, nên mình nghĩ bạn thớt đưa ra điều kiện chạy NodeJS + ReactJS chung chung thì cũng khó tìm được câu trả lời thỏa mãn. Lại còn thêm Java (thường phải dùng đến IDE - cũng là một nguyên nhân gây hao tốn năng lượng) nữa thì... mà còn là Ultrabook nữa thì... khó chồng thêm khó.
Mình nghĩ, có thể bạn ấy sẽ tìm được máy nào đó sử dụng với 5 tiếng nếu bạn ấy làm ngôn ngữ server nhỏ gọn như PHP, Go, Python, (hoặc NodeJS nhưng dự án không quá đồ sộ đến mức ngốn tài nguyên), 8 tiếng thì hoàn hảo quá rồi
161
13
MacOS nó quản lý điện tốt hơn nên khi idle hoặc làm nhẹ nó ngon hơn
còn khi đã full load thì như nhau cả thôi :D
một phần do thằng Intel khai TDP láo, 45W mà cắn tận 60W
51
10
10
35
Hi ae, tình hình vì tính chất công việc cũng di chuyển nhiều. Nên mình cần đổi sang một máy ultrabook tiêu chí là nhẹ, pin lâu và cũng đủ mạnh để code. :)
Mình đang xài con T450S i5 ram 8GB thì cũng không còn phù hợp với khối lượng công việc hiện tại rồi.
Các task mình cần làm hàng ngày như sau:
  • Dev java cần phải chạy 3 tomcat servers cùng lúc (hoặc 3 dockers), cũng như các job conversion image, video, image encoding.
  • Hoặc chạy 2 NodeJS server và 1 ReactJS ở backend.
  • Dev trên Ubuntu
Yêu cầu:
  • Máy cần trụ được > 8h không sạc khi dev Java or Javascript liên tục (build và rebuild, deploy với tần suất cao) :(
  • Máy cần nặng không quá 1,2kg
  • Có thể dùng để dev trong 4 - 5 năm nữa
Qua tìm hiểu thì mình thấy dòng X1C Gen7 có vẻ khớp với yêu cầu của mình nhất về trọng lượng và thời lượng pin. Nhưng nó có 2 options CPU Gen 8th và 10th.
Giá giữa i5 8365u và i7 10710u chênh lệch gần 20tr đồng.
  • Theo anh em thì có nên bỏ ra thêm 20tr để chon i7 gen 10 6 cores 12 threads hay không?
  • Hay chọn con i5 8365u? Vì mình nghe nói Gen 8 cũng có hiệu năng gần bằng Gen 10 rùi và giá hợp lý hơn rất nhiều?
  • Hơn nữa mình không biết con i7 10710u chạy có bị throttling hay không với khối lượng công việc của mình để tận dụng hết khả năng của nó?
Thanks anh em nhiều!
Những yêu cầu này của bác là không thể làm được trong ít nhất 3 năm nữa, trừ khi macbook pro ra chip ARM thôi... Còn với X86 là hoàn toàn không khả thi...
Sắm pin dự phòng thì PD nó tầm 30-40w làm sao kéo tải nặng được.
Máy tính theo bác yêu cầu chỉ có thể đợi một ngày nào đó có 1 công nghệ pin hoàn toàn mới thay thế công nghệ cũ, một con chip ARM mới tương thích hoàn toàn các phần mềm như thời điểm này... Hoặc Intel ra kiến trúc khác, AMD ra kiến trúc khác.
Chứ không thì mình nói luôn là không thể với công nghệ bán dẫn, điện tử hiện tại
27
9
35
  • Dev trên Ubuntu
Yêu cầu:
Ryzen 4650U vả vỡ mồm i7-10710U :D. Nhu cầu múc X1 Extreme chứ carbon làm gì. Mạnh như y/c mà pin 8h chắc khó
Lenovo SG, T14 AMD, specs này sau discount còn tầm 21.5tr, Covid nên chưa có hàng options màn ngon haizzz
Processor: AMD Ryzen 5 Pro 4650U Processor (2.10GHz, Max Boost up to 4.00GHz, 6 Cores, 8MB Cache)
Operating System: Windows 10 Home 64
Memory: 8GB DDR4 3200MHz Onboard
Hard Drive: 256GB Solid State Drive, M.2 2280, PCIe Gen3x4, OPAL2.0, TLC
Display: 14.0" FHD(1920x1080) IPS Anti-glare 250nits Non-Touch Narrow
Wireless: Intel Wi-Fi 6 AX200 2x2 AX, Bluetooth Version 5.0
TPM Setting: Enabled Discrete TPM2.0
Battery: 3 Cell Li-Polymer Internal Battery, 50Wh
Power Cord: 45W AC Adapter PCC (3pin)-UK (USB Type C)
Display Panel: 14.0" FHD(1920x1080) IPS Anti-glare 250nits Non-Touch, 720p HD Camera with Shutter, Mic, No WWAN, FreeSync
161
13
Set cứng 10w thì được thôi
(Tắt boost chạy base clock)
12.5w của 4800U đã mạnh gấp đôi 10710U 25w rồi
(R20 2k9 vs 1k5)
Mà giờ cục sạc laptop 65w có chút éc à
Lo gì nhỉ
27
9
35
(R20 2k9 vs 1k5)
Lo gì nhỉ
Set CPU mà để màn 200-300+ nits thì cũng hỏng việc :). Nói chung yêu cầu chủ thớt hư cấu quá :(
Sạc GaN USB-C 65W giờ nhiều mẫu chắc to hơn con chuột tẹo
161
13
Ngoài kia có con 4800H
Pin 12h
Mạnh ngang 3700X
Nặng 1.52kg
Quá ghê
Mỗi tội máy tàu nên nhìn hơi chán
22
  • Dev trên Ubuntu
Yêu cầu:
Intel thì dùng ThrottleStop set EPP 255 nó chạy min clock suốt luôn
27
9
35
Pin 12h
Mạnh ngang 3700X
Nặng 1.52kg
Quá ghê
Con này specs 4800H 16GB RAM 512 SSD giá gian thương bên đây offer mắc hơn Xiaoxin Pro 13 tầm 1tr5. Về VN chắc 20 củ nhỉ. Được cái quả pin 91Wh cũng ổn mà bàn phím hơi dị :D
Cinebench R20 thì 3700X gần 47xx điểm lận, realworld performance vẫn hơn 4800H vì nhiều cache hơn. Có clip Hardware Unboxed. Nói chung ăn đứt 3600X desk là khá ngon rồi, khà khà
