Giải pháp căn cơ là kéo cáp đến tất cả những chỗ kéo được và cho tất cả những thiết bị cắm được cáp. Wifi chỉ để cho những thiết bị còn lại.Lầu 1 down/up 80Mb so với 95Mb so với tầng trệt. Coi mytv trên smarttv lầu 1 bằng wifi thì hay bị đứng, cắm cáp thì ngon lành (tv chỉ xài sóng 2.4 nên có lẽ k nhanh được)
Còn lên sân thượng có ipcamera mà sóng còn lại khoảng 30%
Vậy nên mua cục nào giải quyết vụ đứng khi coi mytv vậy a.
Vấn đề nằm chỗ con chip wifi của mấy cái smart TV và đầu Android box tầm trung nó cùi bắp nên dù wifi mạnh cũng giựt thôi anh. Nên kiếm cách kéo LAN sẽ ổn liềnLầu 1 down/up 80Mb so với 95Mb so với tầng trệt. Coi mytv trên smarttv lầu 1 bằng wifi thì hay bị đứng, cắm cáp thì ngon lành (tv chỉ xài sóng 2.4 nên có lẽ k nhanh được)
Mà kéo cáp thì rẻ hơn rất nhiều việc đi loay hoay mua thiết bị!Vấn đề nằm chỗ con chip wifi của mấy cái smart TV và đầu Android box tầm trung nó cùi bắp nên dù wifi mạnh cũng giựt thôi anh. Nên kiếm cách kéo LAN sẽ ổn liền
IPTV chưa thấy chạy bằng wifi mà ngon được. Vừa rồi em cài thêm 1 SSID cho con IAP-325 phát wifi VLAN của MyTV, kết quả STB nhận OK, mở lên vào đến Menu, bấm vào kênh là đen thui. Phải lo khoan 1 lỗ luồng dây và mua thêm con SW TP-Link SG105E để chia VLAN cho Internet và IPTV chạy vô cùng mượt cho cả Android Box Egreat A5 và STB MyTV iGate IPE001HD.Vấn đề nằm chỗ con chip wifi của mấy cái smart TV và đầu Android box tầm trung nó cùi bắp nên dù wifi mạnh cũng giựt thôi anh. Nên kiếm cách kéo LAN sẽ ổn liền
Em up lại Firmware 8.3 và cài lại thì hết bị. Em để Min Transmit Power là 24dBm, mặc định 15dBm yếu quá. Nếu không Mesh thì chạy roaming cũng tốt mà anh, gọi Video call Zalo liền mạch không rớt, test thì chỉ bị rớt 1 gói khi chuyển AP thôi, dùng Mesh thì không rớt gói nào.
Thanks bác. Bữa e loay hoay ở 8.6 không cách gì hết được. Để em thử down fw thử. Dễ down k bác
Em gặp 1 số TV Sony LAN chỉ 100Mb mà Wifi AC, nên Wifi speedtest cao hơn LAN, ngược lại xem MyTV B2C thì LAN vẫn ngon hơn.Vấn đề nằm chỗ con chip wifi của mấy cái smart TV và đầu Android box tầm trung nó cùi bắp nên dù wifi mạnh cũng giựt thôi anh. Nên kiếm cách kéo LAN sẽ ổn liền
Dòng Aruba nếu đầu 5xx thì nên dùng version mới nhất, từ 3xx trở xuống dùng max 8.3 hoặc 6.5.4 sẽ nhanh, mượt hơn và ít tốn RAM hơn. Có mấy bạn làm bên HPE khuyên vậy.Thanks bác. Bữa e loay hoay ở 8.6 không cách gì hết được. Để em thử down fw thử. Dễ down k bác
Hỏi thật lòng là anh không có việc gì khác ở nhà hay sao mà đem hệ thống mạng ra thay đổi lung tung vậy?IPTV chưa thấy chạy bằng wifi mà ngon được. Vừa rồi em cài thêm 1 SSID cho con IAP-325 phát wifi VLAN của MyTV, kết quả STB nhận OK, mở lên vào đến Menu, bấm vào kênh là đen thui. Phải lo khoan 1 lỗ luồng dây và mua thêm con SW TP-Link SG105E để chia VLAN cho Internet và IPTV chạy vô cùng mượt cho cả Android Box Egreat A5 và STB MyTV iGate IPE001HD.
Em 7 ngịp zợ nuôi mà, không vọc thì sao cho hết thời gian.Hỏi thật lòng là anh không có việc gì khác ở nhà hay sao mà đem hệ thống mạng ra thay đổi lung tung vậy?
Hì. Tại e ghét dây nhợ lòng thòng chứ con mw3 cắm điện cắm cáp là bao tiện rồi. Mà vẫn lòi dâyVấn đề nằm chỗ con chip wifi của mấy cái smart TV và đầu Android box tầm trung nó cùi bắp nên dù wifi mạnh cũng giựt thôi anh. Nên kiếm cách kéo LAN sẽ ổn liền
