Chuột Tiến
1/10/11
4.554
102.355
Sài Gòn
Trước giờ mình vọc toàn D và chưa xuống hầm, Đã hỏi vài bác nhưng còn long cọng và có bác cũng hỏng biết (hí hí). Mình cần tư vấn hộp số Mazda 3s khi lên và xuống hầm sâu như Vincom.
Xuống hầm:
Về M, gặt lên - là máy hiểu về -1. Gạt thêm phát nữa về -, máy hiểu -2
Lúc này xe sẽ bị gì lại và cứ thế rà thắng bò từ từ xuống dốc?
Lên hầm:
Về M, gặt xuống +, về +1, thêm phát về +2. Thì máy sẽ nhẹ hơn và đạp ga lên hầm hay để tự nó bò lên?
Trong quá trình từ D về M mà vẫn đạp Ga có bị ảnh hưởng gì không?
Dòng này M + - đến số mấy?
Cụ thể từng cấp như
M+1 +2.... sử dụng trong trường hợp nào và ngược lai M-1-2
1.803
99
Trong quá trình xe chạy bác chuyển từ M-D không thành vấn đề bác nhé! Ví dụ bác chạy số D hs tđ đang là số 3 đi, bác chuyển về M thì trên màn hình taplo sẽ xuất hiện số 3!!^^.
bác cứ chuyển thoải mái từ D-M bác nhé!
Đối với xe Mazda 3S thì D là 4 cấp số, M cũng là 4 cấp số luôn ạ!!
Khi về M thì hs bán tự động sẽ tự giảm số cho bác nhưng lại không tự tăng số, nghĩa là ví như bác xuống dốc cao, hay lên dốc cao mà để về số 2 thì dù tăng ga, tăng tốc độ hs vẫn không tăng số nên sẽ lợi dụng việc gì máy để xuống dốc, cũng như tăng momen xoắn để lên dốc bác nhé!
Chuột Tiến
1/10/11
4.554
102.355
Sài Gòn
Thế túm cái lại
Khi xuống hầm mình để M-2 và nó sẽ từ từ bò xuống và ngược lại lên thì để M+2 nó cũng từ từ bò lên?
Không nhòi thêm ga cho an toàn, chân thì chỉ me cái thắng mà thôi?
Có bác nói D vẫn xuống hầm Vincom được chỉ cần rà thắng nhưng mình thấy không ổn vì hầm quá sâu mà Rà thắng liên tục ngày này qua ngày nọ rất là không ổn?
4.074
11.666
Tốt nhất là về M1 hoặc thấy xe ghì máy quá thì tăng cho nó lên M2 bác ạ.
Để D khi lên hoặc xuống cũng chả sao nhưng khi xuống mà để D thì phải rà thắng hơi mạnh chân 1 chút, nhanh hao bố thắng!
Xuống hầm:
Lên hầm:
Cụ thể từng cấp như
Em thấy bác +1 +2 rồi -1 -2 gì đó phức tạp quá. Nếu bác lên và xuống hầm sâu quá và muốn mượn lực thắng từ động cơ. Bác cứ gạt cần số qua chế độ M và đưa cái số hiện trên đồng hồ tap lô về con số 1 là oke rồi. Nếu như một số bác trên này hay nói về cái dốc này thì theo em nghĩ xe mình đã rất chậm, bác cứ chuyển qua chế độ M là trên màn hình nó hiện lên số 1. Rồi cứ thế là mình xuống và lúc lên cũng vậy..
7.979
27.070
Khi vô tới miệng hầm thì xe bác lúc đó tốc độ chắc về < 20 km giờ rồi, bác đang D thì xe cũng tự động về số 1 rồi, M chi cho phức tạp vậy. Còn khi lên bác cũng đạp từ từ lên, xe cũng ko nhảy kịp sang số 2 đâu. Cứ D mà lên thôi. Trừ khi bác là tay đua tốc độ, đang phi ầm ầm 60-80 km/h vèo phát xuống hầm luôn hãy nghĩ nhé.
Xe em cũng có M +/- mà lái xe bao nhiêu năm em chưa dùng tới vì lúc nào cũng chạy từ từ. Đi đâu mà vội, an toàn là trên hết.
401
289
Cabin
Để D là lên xuống hầm vô tư nhé bác! Vincom 1 - 2, Cresent Mall, ICON 68 Tower e chui hết rồi khi thả ga mà thấy trôi nhanh quá thì thắng nhẹ là đc!
