CUA confirmed
129
RE: C200 bi cat Bi xenon thay bang den gi nhi?
Nhưng nếu đã có xenon thì chắc chắn có rửa đèn các bác ạ, vì đèn xenon sẽ bị tán xạ ánh sàng nếu mặt kính ngoài bị bẩn, vì vậy khi lắp xenon NSX phải lắp thêm rửa đèn.
649
http
để khi nào e rình nó e chụp cho các bác xem. nó là mẹc e240 W210 đời 1995-2002 ( e check trong wiki), đời này đèn vẫn là halogen chóa thường
Trích đoạn: CUA
180
Trích đoạn: laixe
Các bác cho em hỏi là với C230 thì cái ballast của xenon nó lắp ở chỗ mô? C200 có sẵn chỗ lắp ballast như vậy không? Không thì bác nào có C230 chụp cho xin một vài bức ảnh chỗ gắn ballast để em tự so với xe mình nhé!
Cảm ơn các bác!
@laixe:
Em mới check được là C200 có một ngăn dùng để lắp ballast, nó nằm phía dưới cụm đèn ấy. phù phù... thằng MBV nó cắt option nhưng may mà nó ko cắt mất cái ngăn nên vẫn có chỗ lắp bác à.
Hôm nào lắp đặt hoàn chỉnh em post hình cho bác xem.
294
Em muốn đưa cả hình lên nhưng không được.
Nếu có thời gian mời cacs bác vào đây tra cứu. Tìm hiểu về đèn đóm cacs bác vào tìm ở phần Replace Bulbs. Đầy đủ, cặn kẽ.
http://www.mercedes-benz.de/content/germany/mpc/mpc_germany_website/de/home_mpc/passengercars/home/services_accessories/interactive_manual.html
You can replace the following bulbs:
Halogen headlamps
Bi-xenon headlamps*
Tail lamps with/without LEDs*
Dipped-beam headlamps: H7 55 W
Main-beam headlamps: H7 55 W
Side lamp/parking lamp: W 5 W
Turn signal lamp: PY 21 W
Rear foglamp/side marker lamp: P 21 W
Side marker lamp: W 5 W
Turn signal lamp
(Vehicles with LED* turn signal lamps: the bulb can not be changed.)
: PY 21 W
Side lamp/brake lamp/tail lamp: P 21 W
Brake lamp/tail lamp: P 21 W
Reversing lamp: P 21 W/ W 16 W
(Estate: vehicle without LED* turn signal lamps (W 16 W)/vehicle with LED* turn signal lamp (P 21 W))
Changing the front bulbs
Replacing the bulbs in the dipped-beam headlamp (halogen headlamps)
Switch off the lights.
Open the bonnet.
Turn housing cover anti-clockwise and remove it.
Pull connector from bulb .
Detach retaining spring downwards.
Remove bulb .
Insert the new bulb.
Attach retaining spring .
Attach connector to bulb .
Place housing cover back on and turn it clockwise until it engages.
Replacing the bulbs in the main-beam headlamps
Open the bonnet.
Push bulb on connector down until it is released.
Attach connector to new bulb .
Align new bulb at the bottom and push connector upwards until it engages.
Align housing cover and turn it clockwise.
Replacing side lamp/parking lamp bulbs
Open the bonnet.
Pull out bulb holder .
Remove the bulb from bulb holder .
Insert the new bulb into bulb holder .
Insert bulb holder .
Replacing the turn signal lamps
Open the bonnet.
Turn bulb holder anti-clockwise and pull it out.
Turn the bulb anti-clockwise, applying slight pressure, and remove it from bulb holder .
Insert the new bulb into bulb holder and turn clockwise while applying slight pressure.
Insert bulb holder into the headlamp so that retainer is horizontal and marking is at the top.
Insert bulb holder and turn it clockwise.
649
http
củ đèn nó thiết kế như nhau mà bác, khi nào lắp xong bác nhớ post nhé :)
Trích đoạn: C200Ava
294
Củ đèn khác nhau hoàn toàn bác ah
649
http
khác ở chỗ nào hả bác. form nhựa y hệt nhau, k có xenon thì nó cắt cái ballast đi. thừa cái ngăn đấy bác c200adv xác nhận rùi mà [8|]
294
Em xin xác nhận là khắc nhau. Chí có kích thước ngoài là giống nhau thôi. Cái khác nhau đầu tiên và dễ nhận thấy nhất là cái Main beam cuả đèn Halogen có choá to hơn khá nhiều với Main beam cuả đèn Bi-xenon.
Cái này là khác về chức năng này:
Intelligent Light System* (bi-xenon headlamps*)
The Intelligent Light System is a system which adjusts the headlamps automatically to suit the prevailing driving and weather conditions. The bi-xenon headlamps offer advanced functions to improve illumination of the road surface, e.g. depending on the vehicle speed or weather conditions. The system includes the active light function, cornering light function, motorway mode and advanced foglamps. The system is only active when it is dark.
Vehicles with the luxury multi-function steering wheel*: you can activate or deactivate the "Intelligent Light System" via the on-board computer more.
Active light function
The active light function is a system that moves the headlamps according to the steering movements of the front wheels. Thus, the relevant areas of the road are illuminated when driving. This means pedestrians, cyclists and animals are recognised earlier.
Cornering light
The cornering light function improves the illumination of the road surface in the direction of turning, at a wide angle enabling e.g. better visibility in tight bends. It can only be activated when the dipped-beam headlamps are switched on and the front foglamps are switched off.
Active: if you are driving at speeds below 40 km/h , the cornering light function is activated either by the turn signal or by the steering wheel being turned.
Not active: if you are driving at speeds above 40 km/h and you switch off the turn signal or move the steering wheel to the straight-ahead position, the cornering light function is no longer active.
The cornering lamp may remain lit for a short time, but is automatically switched off after no more than three minutes.
Motorway mode
Motorway mode increases the range of the beam and improves illumination of the edge of the carriageway.
Active: motorway mode is activated if you are driving at speeds above 110 km/h and do not make any large steering movements for 1,000 m .
Not active: motorway mode is no longer active if you are driving at speeds below 110 km/h .
Extended range foglamps
The extended range foglamps reduce the glare experienced by the driver and improve the illumination of the edge of the carriageway.
Active: if you are driving at speeds below 70 km/h and you switch on the rear foglamp, the extended foglamp function is active.
Active: if you are driving at speeds above 70 km/h and you switch off the rear foglamp, the extended foglamp function is no longer active.
649
http
bác dịch hộ em sang TV với :D, c200 và c230 dùng chung củ đèn còn j bác, chóa đâu mà chóa, toàn projector đấy chứ. kích thước y hệt, còn tính năng e k nói tới
294
Để em tìm cách đưa hình lên:
Bi-xenon này: (main beam là đèn ở vị trí số 1)
Halogen này:
Edited by Sun
