9
tình hình là sau nhiều năm dành dụm em cũng ráng mua được chiếc xe này . la người mới chạy camry lần đầu nên có vày thác mắc mong các pro giũp :
em không hiểu trên đồng hồ nó báo cái lỗi gì mà khi nào nó cũng báo hình chũ u có một cài dấu chấm than o dữa em up cả hình lên đây mà không biết có được không nữa
dự phòng
thứ 2 là cái biểu tượng túi khí nữa lúc thì on lúc thì off là sao
xe camry le không có báo tiêu hao nhiên liệu trên 100 km phải không các bác
còn cái dvd pioner avh-p4250dvd này không biết có tích hợp bluetooth khong mà em lấy iphone lên tìm có thấy mà không ghép được
có mấy câu hỏi mong các bác nào có kinh nghiệm hướng dẫn em với em cám on tấ cả mọi người
171
16
44
TP.HCM
phutungotocarthuduc.com
-Air bag on, off có thể do hệ thống dây dẫn, jắc cắm bị chập chờn, cần có kỹ thuật viên để kiểm tra
-Chữ U có dấu ! là do báo lỗi áp suất lốp.
Bác cần kiểm tra lốp có bị đâm đinh không, vì như vậy nó sẽ làm mềm hoài
Cân chỉnh lại áp suất 4 bánh theo thông số ghi phía cửa bên tài-trên thân
Sau đó tháo cọc âm bình khoảng 15 phút rồi gắn vô lại, nếu vẫn còn thì phải đem vô Toyota thôi, họ có máy chẩn đoán gắm vào để xem cảm biến áp suất lốp bị hư hay do đầu hộp bắt sóng.
Nếu hãng báo giá cao quá thì bác Alo em (0982 800 814), em hiện đang cung cấp phụ tùng cho nhiều đại lý, cửa hàng trong cả nước và dĩ nhiên là hàng chính hãng giá rẽ hơn vì em không phải chịu áp lực phí dịch vụ và doanh thu cao.
Mong em của bác mau hết bệnh, đèn cứ sáng hoài cũng khó chịu lắm
mình xin trả lời lại để cho bạn dễ hiểu hơn,vì bác ìninitiG37 trả lời có đôi chỗ chưa chính xác lắm...
Thứ 1 : biểu tượng đó là hình cái bánh xe,răng cưa phía dưới là bị mềm ^^ (1 trong 4 bánh xe của bác bị mềm) muốn biết số kg bơm chuẩn thì check ở 4 cánh cửa,mở cửa ra sẽ thấy nó có ghi số kg tiêu chuẩn.
Thứ 2 : phái dưới ghế phụ có cái cảm biến, khi nào có người ngồi lên ghế phụ thì nó mới hiện lên ( phải ngồi ngay ngắn chứ nếu người ngồi bên phụ nhấc mông lên nó sẽ off ^^ ) không tin bác cứ thử xem :D
Thứ 3 em chịu :D
163
xe này nhâp về mà sao hay bị lỗi vặt thế nhỉ? sao khong mua camry viet nam 3.5 Q cũng hay lắm đó?
54
barca_vn nói:
Nó có bị lỗi vặt gì đâu bác?
Cam 3.5Q LD mà bác đòi so với Cam 2.5 LE?
Bệnh xe bác chủ là bệnh chả có bệnh gì cả.
- Một hoặc nhiều trong các lốp xe của bác có cái đang bị giảm áp suất so với áp suất tiêu chuẩn của nhà sản xuất quy định nên cảm biến áp suất lốp đã kích hoạt đèn báo có hình răng cưa và dấu chấm than ở giữa. Bác đem ra chỗ vá xe nó bơm cho đủ áp suất theo tiêu chuẩn hoặc xem có bánh nào bị thủng vá lại là ok. Thậm chí bánh xơ cua của bác lâu nay không có điều kiện dùng đến bị giảm áp suất nó cũng báo. Nên khi kiểm tra bác cho kiểm tra bánh xơ cua luôn.
- Đèn báo airbag luôn tắt nếu bên ghế phụ không có người ngồi. Khi bên ghế phụ có người ngồi thì đèn báo "on", nếu người ngồi không đủ trọng lượng tác động vào cảm biến thì đèn báo "off". Trường hợp đèn báo off đa số là do bác cho trẻ em ngồi vào ghế phụ hoặc bác để túi xách (như máy tính xách tay) của bác lên ghế ấy mà. Đèn thay đổi on, off như vậy chứng tỏ cảm biến túi khí đang hoạt động tốt. Chúc mừng bác.
4.630
816
Bác nghĩ sao mà nói 3.5Q LD ko có cửa so sánh với 2.5LD? Bác căn cứ trên cơ sở nào vậy?
218
Newboy nói:
E cũng muốn hỏi như bác này, vì riêng cái động cơ thì 3.5Q đã...
65
Vung Tau City
garfieldfatcat nói:
Newboy nói:
Bác garfieldfatcat nói chuẩn không cần chỉnh. Các bác chỉ được cái sính ngoại.
NGƯỜI VIỆT SÀI HÀNG VIỆT NHÉ. :)
54
tuanpveic nói:
garfieldfatcat nói:
Newboy nói:
Các bác cứ ngồi lên xe rồi hãy phát biểu.
E nói không ngoa đâu, riêng cái khoản mùi xe cũng đã thấy khác hẳn.
Đương nhiên nói về công suất thì 2.5 chẳng thể nào so với 3.5 được cả. Nhưng còn những cái khác thì..., nếu 3.5Q mà ok thì có lẽ Mỹ và các nước khác nó nhập xe 3.5Q VNSX ầm ầm các bác nhỉ.
Các bác cứ lên mạng tìm hiểu xem doanh số 2,5LE nhập vào thị trường Mỹ và 3.5Q thì sẽ rõ.
Cảm ơn các bác đã cho em thêm niềm tin ở hàng VN
