505
220
TOAGT nói:
Em mới sử dụng ford escape 05 nên nhờ các bác trong hội Ford giúp đỡ vài trường hợp sau :
- TH1 : Hiện tại công tắc điều chỉnh tốc độ quạt máy lạnh chỉ sử dụng được tại vị trí 4; vị trí 1,2,3 đều không có tác dụng (cả 2 bên lấy gió trong và ngoài). Khi vào hãng kiểm tra thì được báo : hư cục điều khiển tốc độ quạt (cục này ở trong bên dưới cốp trước bên phải, cục này rất ít khi bị hư), quạt có dấu hiệu hết than nên không quay mạnh được. Em muốn thay ngay vì xe sử dụng hàng ngày nhưng hãng báo phải sau 3 ngày đặt hàng mới có hàng.
Như vậy không biết có phải vì quạt hết than mà làm hư cục điều chỉnh tốc độ quạt không hay đến thời gian phải hư? Các bác có biết nơi nào bán các bộ phận này ở bên ngoài không thì cho em xin địa chỉ?
- TH2 : Sau khi vào hãng kiểm tra vụ công tắc quạt thì xuất hiện hiện tượng báo đèn túi khí : sau khi khởi động máy tất cả đèn báo đều tắt bình thường , nhưng khi xe chạy được khoảng 5 phút thì đèn túi khí báo làm 2 giai đoạn : chớp tắt trong khoảng 2 phút sau đó sáng luôn (trước khi vào hãng xe hoạt động bình thường không va chạm gì cả). Em không biết lỗi này có liên quan gì đến hệ thống điện ở cốp trước bên phải không (do thợ lắp ráp thiết bị ở TH1 trên) hay hệ thống túi khí có vấn đề?
Cám ơn các bác.
TH2: bác thử kiểm tra jack cắm dưới ghế lái và bên phụ xem, rút ra cắm chặt vào lai. Có thể lỏng nên bị.
Bác tháo ra cắm lại xong nhớ tắt máy, tắt nguồn rồi mới mở lại nhé.
Lúc trước em cũng bị, kiểm tra xong ko tắt nguồn, chạy đèn vẫn báo, đến khi tắt nguồn bật lại thì hết.
1.193
1.762
mrinuni nói:
Cám ơn bác nhiều.
262
616
Xe em escape 2011, bật máy lạnh lấy gió trong mà vẫn nghe mùi bên ngoài vào.
cái này mình sửa ở đâu, có cần vào hãng ko các bác? Tks!
2.084
2.127
Hồ Chí Minh - Trà Vinh
Cuky nói:
Xe em cũng vậy, vào hãng làm chút là xong, miễn phí vì trong thời hạn BH
9
Chào các bác, em mới tham gia diễn đàn này và thấy diễn đàn rất bổ ích thiết thực, tiếc là em tham gia hơi muộn. EM đang gặp 1 sự cố về hệ thống nước mát, em khổ sở với nó mấy hôm nay, các bác ai có kinh nghiệm tư vấn giúp em với nhé, xin lỗi vì lần đầu tham gia chưa đóng góp được gì đã làm phiền các bác.
Em đang sử dụng Esc 05 3.0 4x4, tình hình là bình nước phụ của em đổ ngang cái ngấn ở giữa min max chạy tầm 7km về nhà xem lại thì nước đã tụt xuống dưới mức min rồi, trước đây không như thế, có cảm giác hơi nóng của máy cao hơn so với lúc trước, tuy nhiên đồng hồ nhiệt độ thì vẫn chỉ ở mức bình thường và không thấy tình trạng nước chảy ra. em đưa ra thợ kiểm tra thì không phát hiện ra lỗi, thợ bảo có khả năng hở rong và khuyên em vào hãng, em có nhờ thợ alo cho kt cũa hãng hỏi chuyện sơ bộ với nhau thì hãng bảo phải để xe lại 2 ngày để kiểm tra và khắc phục lỗi đó, có điều nơi em ở cách hãng khá xa, mà để lại xe thế bất tiện quá, các bác tư vấn hộ em với , cảm ơn các bác
9
2.915
146
Thành phố mang tên Bác
Liên quan két nước phải kiểm tra tất cả các mối nối, kiểm tra dàn tổ ong xem có bị mục chổ nào không rồi mới tính tiếp. Theo dõi 1 thời gian vẫn bị thì chắc là hở gioăng rồi, đem ra gara rành về Ford đi bác.
9
deepest nói:
em kiểm tra các cổ nước và tổ ong rồi thì vẫn ok bác ah, mở nắp nước vù ga thì không bị sủi tăm
vpb confirmed
622
125
hamvui_vt nói:
deepest nói:
Bác vào hãng, lên cầu cho thợ kiểm trơ bơm nước. Escape đời này thì cũng tới tuổi phải thay bơm. Đi ngắn thì ko sao, đi dài thì ngủ dọc đường đấy bác.
