8.676
1.515
Re:Gạt mưa ở mức chậm nghe tiếng mô tơ kêu lách tách ???
gadaubac nói:
Các bác tư vấn giùm em về cái báo lỗi " Power steering fuilure " nó chỉ hiện lên khoảng từ 5" - 10" ngay khi đề máy ( bình mới thay khoảng 8 tháng, em đi không nhiều nhưng đi đủ cả 7ngày/tuần )
Theo cụ gúc thì nó có thể ở 03 khả năng :
Check Power Steering System Fluid Level Check The Drive Belt. Power Steering Pump Failure.
Kiểm tra châm dầu trợ lực xem sao có cải thiện được không. Kinh nghiệm của em thì acquy khoảng gần tháng nữa thì tèo:).
952
591
Hehe, em cũng biết cái kinh nghiệm đó ( vì bác đã nói khá lâu rồi ) nhưng bình em mới thay có 8 tháng ( bình khô )
. Vì trước đây xài bình nước nên em đã thay cho nó yên tâm, ai dè. Chắc em đành chấp nhận thay bình lần nữa cho nó lành ( Bác hội trưởng chu đáo quá, thanks bác )
952
591
Em cập nhật chút thông tin, để mai mốt có bác nào gặp phải thì…
Như đã định, ngay đầu giờ sáng em phôn cho bác Thái ( đại lý GS trên đường XVNT ), thống nhất thay bình, giá cả xong xuôi, em chạy tới để thay bình. Khi thợ đo lại điện áp bình ( em mới thay có 8 tháng ) thì bác Thái nói bình còn cứng ngắc, ok ( đỡ hao hơn 1 chai – thanks bác Thái ) vậy là em xuôi xuống City Ford luôn, Được bác Discovery 3 tận tình khám bệnh, hóa ra cái lỗi khá ngớ ngẩn : Cọc bình không được xiết chặt, có thể dùng tay nhấc ra nhẹ nhàng. Vậy là xong cái lỗi Power Steering Fuilure ( Xe Ford cũng ok đấy chứ các bác, hehe )
952
591
Các bác cho em hỏi chút xíu, số là trong chuyến đi Hà Tiên mới rồi, xe em nó bị 1 trường hợp mà em không hiểu, em xin trình bày thứ tự như sau :
- Em dừng xe trước khi vào TP Cần Thơ, xe vẫn nổ máy
- Kéo thắng tay
- Cần số để ở “ P” hay “ N “ thì em không nhớ rõ ( nhưng chắc chắn ở 1 trong 2 vị trí này )
Khi lên xe để tiếp tục đi, em hạ thắng tay, đạp chân phanh thì thấy chân phanh cứng ngắc - ở vị trí bình thường chứ không phải ở vị trí đạp phanh -, chuyển cần số sang vị trí “ D” thì thấy xe không chuyển động ( em có nhớm gas thì thấy xe giống như bị bó phanh ). Cách giải quyết của em khi đó là tắt máy đi sau đó khởi động lại thì chạy bình thường. Chắc là bó phanh nhưng lại là phanh chân nên em hơi ngạc nhiên.
CD Player security code
Các Bác giúp cho,
Xe FF 2009 đi được 12k, tháng trước đi bảo dưởng thì FBT quên chăm nước bình (may ma còn bảo hành, nên đổi được cái mới) nhưng thay bình xong thì CD player cứ bắt nhập code, nhập đúng số trên chìa khoá và số máy thì no báo la 30' wait rồi đếm ngược xuống. Nhưng đếm xong thi nó vân khg khởi đông được CD mà vẫn yêu cầu nhập code nhưng phía sau thêm 1 dấu *. đã nhập nhiều lần nhưng vẫn khg khởi động được CD
952
591
Re:CD Player security code
1. Bác đọc lại sách hướng dẫn sử dụng theo xe, sẽ có hướng dẫn tỉ mỉ cách nhập code
2. số code phải nhập là 04 số cuối nằm ở trong cốp đựng đồ bên phụ ( bác mở cốp này ra sẽ thấy )
3. Hình như trong hướng dẫn sử dụng có nói là nếu nhập sai tới 3 lần thì phải mang vào hãng ( hy vọng là em nhớ nhầm )
Thanks Pac,
CD Player đã activate lại rồi.
Nice weekend
238
Re:Focus kêu quá trời
Các bác ơi,
Giúp em cái. Em đang đi con vios, vợ em muốn đổi xe. Nhìn tới nhìn lui khoái cái dáng của FF quá. Hôm qua, em dẫn vợ vào salon Ford ở cao thắng. Nhìn kết quá, tuy nhiên các bác là ngừời sử dụng xe tư vấn giúp em.
Nên mua xe máy xăng hay dầu vậy? Em nghe nói bản máy dầu ồn hơn bản xăng có phải không?
Cám ơn các bác trứoc.
524
Bác vào box tư vấn kỹ thuật ( tuy rằng em thấy lâu lắm rồi chả có mấy ai tư vấn hết ) để hỏi về mua xe thì em thấy hơi lạ. Nếu đang ngồi vios mà sang ngồi focus thì bất kể máy xăng hay dầu cũng đều ok hơn hẳn. Nếu không tính tóan thì bác cứ làm em Focus 2.0 máy dầu đi bác ( đến lúc nó ồn thì bác lại cũng đổi xe nữa rồi, lăn tăn làm gì )
6.464
22.367
viosblack nói:
Các bác ơi,
Về nguyên tắc thì máy dầu sẽ ồn hơn máy xăng bác ạ, Tuy nhiên máy dầu của Focus cách âm khá tốt, So với máy xăng thì tầm 8- 10. Nếu bác thích công nghệ cao thì em làm máy dầu, hộp số tự động ly hợp kép 6 số, hệ thống cân bằng điện tử ESP, ghế da, Tuy nhiên giá em nó khá cao so với em focus 1.8 AT.
Giá tham khảo: Focus 1.8AT 29.700 USD , Focus 2.0 AT Diesel 37.600 USD
