391
40
HCMc
Re:Cai gạt nước sau xe Focus S 2.0 tự động chạy
daystar nói:
Bác Petrol cho e hỏi, Focus S 2007 của e cần số hơi nặng so với xe khác cùng đời, mặc dù kg thấy có gì bất tiện nhưng cảm giác kg an tâm, vì hôm trước e gặp 1 xe cùng đời lên thử thì thấy cần số xe này rất nhẹ và êm, còn cần số xe e thì nó hơi nặng tay 1 tí, nó có sao kg bác
Một vấn đề khác là khi khởi động, nếu để máy lạnh thì vòng tua nó nhảy lên 2000v/p sau đó về lại 1000v/p, còn kg để máy lạnh thì nó khoảng 1750v/p sau đó về lại 800v/p. Như thế là hơi cao phải kg bác, có vấn đề gì kg bác, sắp tới e đưa vào City Ford ở Nha Trang bảo dưỡng, bác có quen ai ở đây kg, nhờ bác giới thiệu e một tiếng, e muốn thay lại vài cái lặt vặt như má phanh, gương hậu và xịt gầm chống ồn chống gỉ sét. Thanks bác nhiều
Em chia xẻ với bác: Xe em FS 2008 khi khởi động, có máy lạnh thì nó lên chừng 1200 sau đó xuống 800 như bác. Xe bác mà lên đến 2000 em e là cao quá, bác đem vô Ford họ lấy máy scan kiểm tra cho chắc đi bác.
29/8/05
4.114
424
Arizona
@all
Khi xe mới khởi động thì không riêng gi Fo mấy xe hiệu khác cũng có chế độ khởi động lạnh, lúc đó Galenti rất cao để giúp động cơ mau đạt đến nhiệt độ làm việc là 98 độ C nên sau khi đạt đến Nhiệt độ này thì ECU tự động khiển cho bù ga giẩm Galenti nhỏ lại như 800 +- 50 như các bác vẫn thấy.
Còn hiện tượng tay lái hay tay số đời này nhệ nặng hơn đời khác thì hoàn toàn cảm tính e không đo được các bác ạ. Nếu có thể dùng lực kế áp vào để kéo xem để dịch chuyển được tay lái thì lực tác động là bao nhiêu Nm thì lúc đó mới phán được ạ.
404
12.712
Xe em FC S 2007 nếu quay tay lái hết cỡ thì xe không tự trả lái được. Em ra bãi trống có thể thả tay chạy mấy vòng tròn được, ko biết như vậy có bình thường hay ko?
102
52
bomong nói:
Chắc chắn là có vấn đề về hệ thống lái bác ah. Bác Petrol thử phán bệnh giùm nhé
LK
1.948
19
Chợ Lớn
Chào Bác Petrol !
Hôm lấy xe, e do chưa kịp xem HDSD nên cho đầy 1 bình A-92, sao đó mới thấy trong HDSD & mặt trong chụp nắp xăng ghi phải dùng A-95 trở lên (VN mình mà có super-97 như bên Campuchia thì e cũng chơi luôn rồi! mà ko biết sao VN mình ko nhập loại cao hơn nhỉ?).
Hôm rồi lên tới phà cát lái xe báo đèn, vào đến Nhơn Trạnh cây xăng nói ko có A-95 lại thêm 200 ngàn A-92 nữa. Bác cho e hỏi:
1. Chuyển lại dùng A-95 thấy xe nhẹ hẳn, chắc là do tâm lý hả Bác?
2. Mà Focus đi A-92 sẽ bị gì hả Bác, như e nghe nói Mer mà đi A-92 là xe bị nhức đầu sổ mũi (kích nổ gì đó.)...
3. Khi e xuống cầu Phú Mỹ xe báo đèn sắp hết xăng rất lịch sự: phát 1 tiếng "tăn" đồng thời đèn báo xăng bật & đồng hồ thông tin chuyển về ngay mục quảng đường còn lại có thể đi được. E đổ 200 ngàn khi xe đang còn nổ máy, nhưng đồng hồ thông tin không cập nhật lại quảng đường có thể đi (vẫn chỉ còn lại hơn 60Km như cũ), chỉ tắt đèn báo xăng thôi! & hình như nó chỉ cập nhật lại khi mình tắt công tắc & mở lại ở lần kế tiếp.
4. Sau đó e lại chạy đến khi xe báo đèn hết xăng, nhưng lần này ko nghe tiếng kêu "tăn" dễ thương đó nữa mà chỉ báo đèn :-(.
Vậy là sao hở Bác, Mong tin bác, Cám ơn!
102
52
Dạo này bác Petrol đi đâu vắng mà ko thấy trợ giúp mục này thế nhỉ
126
Dear Các bác, cho E hỏi về bơm trợ lực điện của Focus 1.8 AT:
Hôm nọ E đi va chạm nhẹ vớ cái cọc, vị trí va bên Phải, giá đỡ bơm có vẹo 1 tí nhwng từ khi đó đến nay cứ đánh lái là bơm kêu vo vo to hơn bình thường.
E kiểm tra ko có vết va chạm vào thân bơm, bơn hiện tại ko tì vào sát xi
E ko hiểu kết cấu bơm này ntn. Các bác có kinh nghiệm cho ý kiến sử lý cái!
Va chạm như thế mà kêu thì chất lượng bơm ra sao bác nhỉ!? Và Ford bố trí bơm tại vị trí khoai quá! Chỗ rất dễ va cham!
347
VARC
Re:Gạt mưa ở mức chậm nghe tiếng mô tơ kêu lách tách ???
Em vừa mới mua được Focus S 2.0 xăng, nhưng xe không có cuốn HDSD , ACE nào có cho Em mượn Photo rồi trả lại. Hay Các anh em đại lý của Ford nếu có thì cho Khách hàng trung thành này một cuốn được không? Mong các ACE chia sẽ giúp Em.
952
591
Các bác tư vấn giùm em về cái báo lỗi " Power steering fuilure " nó chỉ hiện lên khoảng từ 5" - 10" ngay khi đề máy ( bình mới thay khoảng 8 tháng, em đi không nhiều nhưng đi đủ cả 7ngày/tuần )
Theo cụ gúc thì nó có thể ở 03 khả năng :
Check Power Steering System Fluid Level Check The Drive Belt. Power Steering Pump Failure.
[/list]
Cái số 3 thì chắc là loại vì nó chỉ khoảng 5", nếu bơm hư thì nó đã không trợ lực được rồi.
952
591
Hehe, các bác đi ăn giỗ cụ Hùng hết rùi. Chắc bữa nào rảnh em ghé Cao Thắng để check 02 hạng mục dầu & dây curoa vậy bác xe độp ơi.
