LK
1.948
19
Chợ Lớn
Re:Cai gạt nước sau xe Focus S 2.0 tự động chạy
4BVN nói:
Xe mình dạo này có hiện tượng khi vừa khởi động máy thì động cơ nổ không tròn tiếng, tiếng nổ khục khục một lát rồi mới êm trở lại, khi chạy thì hoàn toàn bình thường. Lâu lâu mới bị 1 lần, không phải lúc nào khởi động cũng bị. Có phải là do bướm ga bị dơ không? mình luôn đổ xăng A95. Các bác có kinh nghiệm việc này hướng dẫn giúp mình nhé.
Còn xe mình thì lúc nổ máy khi máy nguội có tiếng kêu xạch xạch hình như từ dây cu-roa, nhưng mà nóng máy rồi thi hết !
Có cách nào khắc phục ko các Bác FORD? mà gần đây ko thấy mấy bác FORD lên mấy thớt này trả lời?
284
34
TP.HCM
Xe mình mới mua sao lúc lấy lái hết nghe có tiếng kêu két két là sao có bác nào bị giống mình không?
116
Hôm qua em chạy chiếc Ford Focus về quê bị đống bê tông cạ trúng gầm, bị tróc 1 mảng keo ở dưới gầm khoảng 10*15cm lộ ra 1 mảng thép. Mấy bác cho em hỏi lớp keo đó phải keo chống rỉ sét không và có cần làm lại chổ đó không. Nếu muốn làm thì báo bảo hiểm làm hay vô đại lý Ford làm luôn? thank các bác!!
9
Focus 1.8 MT nói:
Mình cũng mới lấy con 1.8 AT 5D, khi đang đậu đánh hết lái nhanh thì cũng nghe két két như bác nói, nhưng đánh từ từ thì không nghe, tính lúc đi bảo dưỡng hỏi mấy bác kĩ thuật SG Ford luôn
284
34
TP.HCM
hôm qua mình đi bảo dưỡng xe thì kỹ thuật bên hãng nói là do xe ngừng 1 chỗ nên khi đánh lái nó phát ra tiếng kêu là do vỏ xe chứ không có gì nghiêm trọng. Vơi lại không biết mấy bác có biết cái này không m xin mạng phép chút nha. Xe Focus 2011 có thêm chức năng bấm tất cả 4 kiếng bằng remote nữa, nếu mình bấm unlock và giữ trong vòng 5s thì tất cả các kiếng trong xe sẽ mở xùng 1 lúc, và ngược lại khi lock và giữ 5s thì tất cả sẽ đóng lại.
68
Focus 1.8 MT nói:
dạ chính xác ạh!
cái tiếng vỏ xe xoay 1 chỗ khác vs tiếng từ động cơ mà bác.
68
NRSUR nói:
theo em thì có lẻ nên ghé hãng hỏi thử.tại dạo này mưa giớ thất thường.lỡ bị gỉ sét thì mệt.còn nếu xe mới tinh mà vô BH cũng phí đi 1 lượt.or nếu xe bro trày n rồi thì cứ mang vô dậm vá tuốt lại hết luôn ^^
34
FF 2.0AT 2007 chạy sao nghe lục cục đằng sau, để số N thì nghe rung rung bàn thờ. kêu re re. Sao chạy thấy ồn quá. Xe chạy gần 40K km rồi.
3.904
52
Scarlet11 nói:
Lục cục đằng sau (giống như 1 con ốc rơi đâu đó trong thành xe) là cao su thanh giằng bị bể, bác ra Quang Vũ thay cục khác ~ 50k, vào hãng 800k/ cặp (giá năm ngoái). N mà rung tap lo (bât kể đã nóng máy hay mới khởi động) thì khi nào thay nhớt nhờ thợ kiểm tra xem có bị cao su chân máy hay bỏ máy không.
