52
Em chưa có tiền mua AT, vả lại khổ quen rùi, sướng không chịu được, cứ nghĩ AT là xe đơn giản, giành cho phụ nữ. Ai dè, nghe các bác nói, em thấy sợ wá. Nghe bác Dinhkhang giải thích mà quả thực em vẫn chưa thủng cái số P nó khác N ở chỗ nào, vì P thì vẫn để nổ được, tương tự như mo ở MT. Chắc phải có ý nghĩa gì đó, rất quan trọng khi dùng, nếu không thì nhà sản xuất đã gộp 2 số này lại làm 1 rùi
Sau khi tổng hợp, Mod đã edit lại nội dung câu hỏi số P và N khác nhau thế nào cho anh chị tham khảo.
Theo như ý kiến của anh chị cuopbien, Mod xin gửi lại thông tin cho mọi người tham khảo.
Cái gì khác biệt giữa N và P
Nói rõ hơn về N và P của hộp số tự động:
- P: Khóa cứng hộp số sau khi nhả bộ ly hợp (tách rời hộp số khỏi động cơ), làm cho xe không thể chuyển động tự do được, sử dụng trong trường hợp dừng xe luôn. Trường hợp này bắt buộc phải kéo thắng tay để khi có lực tác động làm di chuyển xe ngoài ý muốn thì hộp số sẽ không bị hỏng (hướng dẫn sử dụng của các xe số tự động đều có ghi chú kỹ phần này).
- N: nhả bộ ly hợp, nhưng không khóa cứng hộp số, xe có thể chuyển động tự do, sử dụng trong trường hợp dừng tạm thời với thời gian vài phút và nên kết hợp với phanh chân hoặc phanh tay (ví dụ như dừng đèn đỏ từ trên 1 phút hay kẹt xe kéo dài, ...)
Trong trường hợp dừng chờ đèn tại giao lộ, dừng do có chướng ngại tạm thời phía trước, ... với thời gian chờ khoảng 1 phút trở lại thì nên để cần số ở vị trí D và đạp phanh. Vì nếu chuyển liên tục vị trí cần số giữa D và N hoặc giữa D và P sẽ làm cho bộ thủy lực ly hợp hoạt động liên tục, ảnh hưởng đến tuổi thọ hộp số.
Chi Hội Trưởng SubaruFC
15/6/06
2.728
1.581
RE: Cái gì khác biệt giữa N và P
Ở P, bác không đẩy xe đi đc, ở N thì bác ra sau đít rồi đẩy xe đi dc:D. Nói chứ ở P có cái lẫy khóa bánh lại ,xe ko trôi đi đc, N thì trôi đc, nên P gọi là Parking:D
tình huống ở đây là khi dừng đèn đỏ, bác đạp phanh để dừng xe rồi gài cần số vào 1 trong 2 "khấc"
P - máy vẫn hoạt động, ko đạp phanh, xe ko bị trôi (nếu trên đường dốc)
N - máy vẫn hoạt động, ko đạp phanh, xe bị trôi (nếu trên đường dốc)
đơn giản nhất là bác đưa xe vào "bãi tập lái", phi lên dốc tập "đề-pa" rồi gài thử là hiểu liền :D
2.397
Việt Nam
nghe sao ..... lạ quá ? khóa bánh lại nghĩa là sao ? khi để cần số sang chế độ P nghĩa là lock cái hộp số lại chứ không phải lock cái bánh đâu ! .
8.714
82.879
đây
N: nó như số 0, nhưng không lock bánh xe, có thể trôi nếu trên dốc, dùng khi bác dừng ngã 4
P: đậu, khoá bánh xe luôn, gần như phanh tay nhưng phải đạp phanh mới chuyển số khỏi P đc, khi ở P có thể đẩy xe đi nếu cạy nắp ngay gần cần số dùng chìa vặn một cái khoá ở đó (Focus AT)
775
TP. Cần Thơ
Trích đoạn: Duy siena
Ko phải khóa bánh đâu ah, mà là khóa nguyên con xe luôn ah
52
Ơrêka, em hiểu rồi: Như vậy là N dùng để đẩy xe đi trong trường hợp xe chết máy, phải không các bác? Còn tình huống xe vẫn nổ máy được thì có lẽ chả dùng để làm gì, vì khi đó xe trôi là tình huống nằm ngoài sự kiểm soát của người lái mất rồi, phải không các bác?
755
320
2.460
137
Hội OS CrossFire - CLB TDTT OS
Em nghĩ các bác cứ sử dụng theo đúng chức năng đã ghi trên xe: P = Parking = Đỗ, đậu ===> chỉ dùng khi đậu xe tại chỗ thôi, xe đang đi, kẹt xe có coi là đậu không? Câu trả lời là không.
N= Neutral (em không nhớ rõ) = 0 ===> chẳng có số gì ===> dùng khi xe không chạy nhưng vẫn cần nổ máy, sãn sàng chạy bất cứ lúc nào ===> kẹt xe lâu, dùng N + thắng chân nếu xe trôi, lâu thêm chút nữa dùng N + thắng tay nếu xe trôi, xe không trôi thì N đủ rồi. Ngoài ra còn bắt buộc phải dùng N khi bị pan, phải kéo xe như bác gì nói ở trên.
Nếu chỉ kẹt xe, dừng đèn đỏ chút xíu thì không nên chuyển về N, cứ để D + thắng chân.
Reactions: kien vang
9.928
32.893
Q3
Chà chà, rủi bị ủi sau mạnh tí là banh hộp số lun[8D]
