Thì cái này cũng tốt cho xe thôi,xe đã đề rồi mà lại đề tiếp thì hỏng chết.Bạn đã hiểu ý mình chứ,nghĩa là nó tránh cho mình,máy đã khởi động mà mình tưởng chưa khởi động lại đề một lần nữa thì có chết không ? [8D]
Ai chả biết Cả thế nữa chứ,cái code này nói thế chứ chả hiểu có hoạt động tốt không,hôm trước bị tắt máy đó,đề lại thì tháy máy nổ nhưng đèn báo code cứ sáng trưng à ! [B)]
Nếu Fiat mà có kiểm tra code của chìa khoá thì hay quá hén!!! nhưng như vậy ra ngoài làm vài ba cái chìa khoá sơ cua liệu đút vào có khởi động máy0 được không?
Chìa khoái của Siena không tự làm được đâu. Nó có 3 cái, một cái Master (không được để mất) và 2 cái bình thường ... nếu mất cả 2 cái thường thì phải đem cái Master lên hãng để làm cái khác.
Cho nên khi tắt máy, mình phải tắt công tắc rồi bật lại thì mới đề được.
với chìa khoá chống trộm thì chiếc Siena không thể gắn remote đề máy được đâu nhe
In case mình mất cái chìa khoá chính, mình fải có Fiat Code (trong card) để nhịp nhịp chân ga theo số code mà đề máy. 3 cái này cũng hay nhưng gặp trouble thì ...tèo.
Furthermore, 2 cánh của sau có thể set cho nó chỉ được mở từ fía bên ngoài - như 1 số xe taxi, có bác nào đã thử chưa, cho biết với! Thanks!
Cái này gọi là manual start ... tức là phải nhập mật mã để khởi động không cần chìa khoá ... phức tạp wá, nên tới cũng chả thèm để ý.
Bên có thể khoá cửa bằng chức năng child lock ... tức là người ngồi băng ghế sau không thể mở cửa từ bên trong. Bạn sẽ thấy trên cạnh 2 cửa sau có 1 nút nhựa màu trắng trong, dùng tua vít xoay khoảng 90 độ thì sẽ khoá cửa bên trong. Trong user manual cũng có chỉ đó.
[B)] Hix,cái đó chỉ là trình tự nhập code cho máy thôi mà,chứ làm sao mà chân ga đề được máy.Chắc trường hợp đánh thêm chìa khóa thì sẽ phải dùng đến trường hợp này ! (mất cả tiếng đồng hồ chứ chả chơi đâu )
