5.056
10.076
Thủ Đức - TP.HCM
zinkho nói:
Bác chủ thớt ở đâu mà có cái sân đậu xe sướng thế. mênh mông không sợ quẹt. Gắn màn hình và camera lùi thì ngon rồi. chỉ có điều không có tiền mà gắn thôi. cũng gần 2K mỹ chứ ít đâu
Không tới giá đó đâu Bác Zinkho. Trên xe em head unit phía trước JVC 710 giá bây giờ khoảng $600, màn hình trần Necvox 9 inch khoảng $250, camera de khoảng $80.
À, Nếu các Bác có ý định gắn thêm amplifier và thay loa thì không nên lắp head unit JVC 710, mà tối thiểu phải là JVC 805 (hoặc sang hơn thì 810, 815 … ) vì thằng 710 nó không có đủ ngõ ra âm thanh để kết nối với amplifier nên âm thanh ra không được hay.
789
6
ddtuyen nói:
zinkho nói:
Mình không hiểu chỗ bôi đỏ ở trên? theo mình biết bất kỳ hệ thống âm thanh nào cũng bao gồm 1 đầu phát (CD, DVD, băng, ...) kết nối tới 1 amlifier sau đó kết nối tới loa, 1 amplifier có nhiều kênh là để kết nối với nhiều loa, còn việc giữa đầu phát và amplifier chỉ có 1 kết nối mà thôi. Sao bạn lại nói JVC 710 không có đủ ngỏ ra âm thanh? hay ý bạn muốn nói là cổng âm thanh 5.1?
Mà âm thanh 5.1 chỉ dùng để xem phim thôi, còn nghe nhạc chỉ cần 2.0 là quá đủ (nghe nhạc không cần subwoofer)
5.056
10.076
Thủ Đức - TP.HCM
Em không biết giải thích thế nào cho đúng về mặt kỹ thuật. Mà em cũng không rành vụ lắp đặt hệ thống âm thanh. Đại khái là như thế này ạ:
Cái amplifier của em là Sony Xplod như hình dưới đây:
Trên amplifier có 2 ngõ âm thanh vào (chỗ em khoanh tròn) là Front (2 loa cửa trước) và Rear (2 loa cửa sau), mỗi ngõ vào lại chia thành Left (loa bên trái-màu trắng) và Right (loa bên phải-màu đỏ). Tuy nhiên, trên head unit JVC 710 thì lại chỉ có 1 ngõ âm thanh ra nên thợ khi lắp đặt phải làm công việc họ gọi là “chia dây”.
Lúc đầu em chỉ lắp đầu JVC 710 và thay loa cánh cửa, chứ không định gắn amplifier, thì sử dụng chức năng Fader (chỉnh âm thanh dồn về trước, sau, sang trái, sang phải) trên head unit bình thường. Nhưng sau đó lại đua đòi gắn thêm amplifier vào thì chức năng Fader mất tác dụng. Thợ họ giải thích là do đầu JVC 710 chỉ có 1 ngõ ra âm thanh. Nếu năng cấp lên 805 để có 2 ngõ ra âm thanh thì mới sử dụng được chức năng Fader và chất lượng âm thanh sẽ tốt hơn.
Nếu em giải thích có gì sai thì Bác nào rành chỉnh giùm em nhé.
789
6
ddtuyen nói:
Cái hệ thống âm thanh xe hơi này quái dị thiệt, nó nằm ngoài tầm hiểu biết của mình rồi.
Theo mình biết 1 hệ thống âm thanh bao giờ cũng có amplifier, không có chuyện sau này cần mới gắn thêm. Theo suy đoán của mình bộ head JVC 710 là đã có amplifier buil-in rồi từ đó nó mới ra đựoc các loa, khi bạn gắn thêm bộ amplifer mới này thì nó vô hiệu amplifier buil-in của JVC 710. Nói chung là mình không rành lắm hệ thống âm thanh xe hơi, mình chỉ biết về âm thanh dàn thôi. Nếu bạn có được sơ đồ đấu nối các thiết bị và loa thì cho mình xin với nhe, mình nghiên cứu thử xem nó như thế nào.
5.056
10.076
Thủ Đức - TP.HCM
Dạ đúng rồi Bác 4BVN, head unit nào cũng tích hợp built-in amplifier, nhưng tất nhiên là yếu. Nên nếu thay loa công xuất lớn hơn loa theo xe thì phải gắn thêm amplifier ngoài thì nghe mới hay. Em không có sơ đồ hệ thống âm thanh Bác ơi. Hay Bác tham khảo bên mục “Độ âm thanh cho hơi” thử xem sao.
789
6
ddtuyen nói:
Xin lỗi là mình tò mò, tại sao lại thay loa công suất lớn hơn vậy? sao mình không tìm bộ loa có cùng công suất nhưng nghe hay hơn có phải tốt hơn ko? đâu phải loa cs lớn là hay hơn cs nhỏ đâu? với lại chiếc ô tô bé tí loa cs lớn chỉ tổ làm bể màng nhĩ và gây nguy hiểm khi lái xe mà thôi.
5.056
10.076
Thủ Đức - TP.HCM
Loa theo xe thì công xuất yếu quá nên nghe không đã. Theo em thay loa công xuất lớn hơn một tí và chất lượng tốt hơn loa theo xe (loa theo xe của Inn không thấy ghi hiệu gì cả, màng loa làm bằng giấy) cộng với một amplifier phù hợp thì sẽ cho ra chất lượng âm thanh hay hơn kể cả khi mình mở nhỏ.
Em đồng ý với Bác là lái xe mà nghe nhạc quá lớn là rất nguy hiểm.
2.122
67.010
Viện Nghiên Cứu
Xe em mua mới, dùng 7 tháng, bực nhất là đụng đâu móp đó, cứ như xe giấy! Máy lại ù nữa! Chỉ được cái đỡ hao xăng!
13.427
310
Dặm đường gió bụi
ddtuyen nói:
@Kyanh911: Màn hình ốp trần trên xe em là 9 inch. Xe Inn Bác không nên gắn màn hình trần 12 inch đâu Bác vì nó sẽ che hết gương chiếu hậu.
hi hi bác đừng lo, có khi nào em nhìn cái gương chiếu hậu đó đâu. hihi
13.427
310
Dặm đường gió bụi
dinh7968 nói:
cứ cho nó móp hết rồi sẽ không còn bị móp nữa bác ạ. bác chê khiếp quá!
