106
86
Xe Camry 3.5Q 2007 bị nổi đèn chống trượt VSC và đèn ABS kèm cảnh báo Check VSC System.
Tui đưa vào hãng cắm máy kiểm tra thì thấy báo lỗi : C1246 Master Cylinder pressure sensor
Chi tiết cụ thể:
  • Stop light SW : On/Off (đạp thắng vẫn on/off)
  • Master Cylinder sensor : 0,21 V (không thay đổi dù đạp hay nhã thắng ON/Off Stop light SW).
Hãng tháo giắt cắm điện vào cụm ABS và cắm lại thì hết báo lổi, nhưng về chạy được vài hôm lại nổi đèn như trước.
Xe mình đạp thắng các đèn hậu (Stop light) vẫn đủ và sáng, tắt bình thường. Mình nghĩ có thể nào Công tắc chân phanh bị hư không (nhưng hư sao đèn hậu vẫn sáng, tắt bình thường khi đạp, nhả thắng)?
Xin các Bác hiểu biết giúp xử lý ca này với (hãng báo hư cụm ABS giá thay 97 triệu quá khủng).
Cám ơn các Bác đã quan tâm.
  • Wow
Reactions: 3.5Q_V6 and CuBiMi
D23 confirmed
817
1.648
Saarland, Deutschland
shopee.vn
Chi tiết cụ thể:
  • Stop light SW : Off (đạp thắng vẫn off, dùng chuột kích on vẫn về off)
  • Master Cylinder sensor : 0,21 V (không thay đổi dù đạp thắng hay kích ON Stop light SW).
Hi bác
#1: Công tắc chân phanh rẻ bèo. Cứ thay rồi tính
#2: nếu cảm biến ko phản hồi (lỗi) thì còn phải lấy sơ đồ điện ra đo kiểm tra dây dẫn tín hiệu, công tắc, giắc cắm... Có đứt hay chập chờn ko mới loại trừ đc. Nếu thợ chưa làm vậy mà báo thay ABS thì thay thợ trước.
#3: lần cuối bác thay dầu thắng là khi nào? Ở đâu, hãng hay ngoài?
Phải làm rõ cái này trước bác à
2.037
742
Hi bác
Mục 2 - Thợ không báo vậy thì hãng cho thợ nghỉ. Thời buổi nào rồi mà còn check sửa từng phần nhỏ... Phải thay cả cái lớn, rồi khi thay sẽ check phần nhỏ. Thế mới ăn nên làm ra ạ.
3.816
2.681
Di lòng vòng hết mây gara kiếm tra xem như thế nào đi cụ. Ko dc hết thì mơi thay cái cục abs. Ngày trc con land 2001 đi cày của e cũng bị hư cục abs, e vứt luôn, để trực tiếp chạy luôn
  • Haha
Reactions: H.V.Minh
106
86
Hi bác
- Dầu phanh mình thay trong hãng cách đây chưa tới 1 năm, mới chạy được 9000Km nên mình nghĩ không phải dầu phanh.
- Công tắc chân phanh để mình vô hãng thay thử có xử lý được không? Mình lang thang trên mạng thấy có một clip bên Nga cũng bị tương tự mình thấy chữ Nga : 0,49V dù đạp phanh hay không, họ thay cái công tắc chân phanh hết lỗi.
106
86
Để luôn chạy cũng OK nhưng làm sao đăng kiểm được Cụ?
454
4.476
Cứ ra garage uy tín nào đó bên ngoài làm thôi. Xe đời 2007 sâu rồi, đưa cổ cho hãng chặt chi nữa :D
Reactions: H.V.Minh
454
4.476
Móa, Toy VN bóp dái anh em mình mạnh tay dữ vại :D
Lúc nào chả thay nguyên cụm anh, hãng nào cũng thế thôi. Đợt tôi có chiếc Camry 2012, vô lăng cứ kêu lục cục mỗi khi vào ổ gà. Hãng báo 60tr, cái gì xoay được là thay cho khỏi kêu :D
Rốt cuộc ra garage ngoài tháo ra kiểm tra không thấy gì bất thường, gắn lại chạy thử hết kêu luôn... :confused:
106
86
Mình cũng tính tìm Gara ngoài kiểm tra và sửa, 97 triệu gần bằng giá trị xe thì sữa gì bạn. Nhưng mình muốn biết nó bị lổi gì để tránh làm chuột bạch rồi tiền mất mà không đến đâu cả.
