Đèn led audi thanh cứng loại thẳng có chiều dài bao nhiêu vậy Bác?[xtable=skin1|border:1|cellpadding:1|cellspacing:1]
{tbody}
{tr}
{td}Thanh led Audi chữ Z.{/td}
{/tr}
{tr}
{td}
- Cực sáng, chống nước 100%, loại này là thanh cứng, không thể bẻ cong được
- Giá 150k 1 cặp - Giá 160k 1 cặp
{/td}![]()
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
MÂM - VỎ - CÂN MÂM BẤM CHÌ - CÂN THƯỚT LÁI, CHỈNH ĐỘ CHỤM
abumap nói: ↑
boy2men05, #7943Mich là số 1! Rẻ thì faiken, hancook
Ở đường Phổ Quang có 1 đại lý của MIchelin phải hok anh Abu ?abumap nói: ↑
MICHELIN
Chấn Nguyên
69 Phổ Quang
Nếu thay vỏ ở đó thì họ cân mâm bấm chì miễn phí
Còn thay vỏ chỗ khác thì họ làm dịch vụ, tiện thể cân chỉnh độ chụm thước lái luôn nha các bác!
Mâm vỏ sơ cua nên cân mâm bấm chì luôn!
LƯU Ý: Khi vá vỏ xe nhớ nhắc chổ vá làm dấu để khi vào vỏ đúng vị trí như lúc tháo ra!
Nếu bị lệch mất công phải cân mâm bấm chì lại từ đầu
Sau 6 tháng nếu đi thường xuyên nên phối hợp đảo vỏ và cân mâm lại!
thushtp, #7946Đúng rồi, vô đó thay vỏ thì cân mâm, cân thước lái, độ chụm luôn chạy cho ngon!
là chỗ này nè bác @Long Ho 12828 ơi!MICHELIN
Chấn Nguyên
69 Phổ Quang
GIẢI PHÁP LED CHO ĐÈN HẬU
- Camly88trang nói: ↑thushtp, #8001+
Cái vụ các đèn led hậu bác nghiên cứu chưa?Dòng Cam già có cái hộp điện tử sau đít xe dùng để kiểm tra các bóng đèn phía sau:
Nếu phát hiện ra 1 trong các bóng bị đứt hay vừa được thay nhưng không đúng công suất theo thiết kế sẽ báo lên Táp lô! Bác nào muốn kiểm tra hộp này còn tác dụng hay ko cứ việc tháo một trong 4 bóng đèn hậu hay 1 trg 2 đèn soi bảng số đối với Camry 87-91, đèn táp lô sẽ sáng lên!
Khi Các bác thay đèn LED vào do bóng LED nhẹ điện ( vì điện trở LED rất thấp) nên đèn táp lô sẽ sáng lên!
Muốn nâng cấp LED:
1. trước tiên phải chấp nhận cái vụ sáng táp lô kia nếu điện xe còn zin
2. hoặc vô hiệu hóa cục điện tử kia hay tháo bóng báo check đèn đuôi
Nếu chấp nhận, sau đây là các giải pháp cho LED.
Giải pháp 1: (đơn giản nhất) thay bóng sợi đốt bằng bóng bằng LED có cùng chuẩn đuôi bóng sợi đốt.
GP 2: dùng T10 thay thế:
- dùng 3 chuôi T10 gắn 3 bóng LED cho 1 vị trí
- 1 bóng dùng để chiếu sáng, 2 bóng led để báo thắng
Bác nào có xe Honda Click vui lòng tháo đèn hậu ra sẽ thấy nó hoạt động như vậy!
GP 3: dùng thanh (dây) LED đoạn 3 tấc loại cứng hay mềm gì cũng được nhưng theo em dùng loại cứng vì có thanh nhôm dẫn nhiệt tốt hơn
tương tư dùng 3 thanh LED cho cùng 1 vị trí: 1thanh cho chiếu sáng, 2 thanh cho đèn thắng
GP4: Dùng đèn LED luxeon thay vào: loại này thường đấu theo cặp:
1 vị trí: chiếu sáng 1 cặp, thắng 1 -2 cặp
ĐỘ LED CHO ĐÈN HẬU
GIẢI PHÁP dùng chuôi T10 kết hợp dây LED và bóng Luxeon 1w
1. chuẩn bị vật tư: đuôi T10, dây LED vàng cho xi nhan và đèn hậu (nếu được dây led đỏ càng tốt)
2. Tháo chóa, vệ sinh, tháo miếng nhựa bảng số, bỏ miếng mica trong dẫn sáng, sơn nhũ bạc, khoan lỗ chân T10
3. Đi dây LED phía trên, gắn chuôi T10
gắn lại miếng Mica trong dẫn sáng cho Xi nhan thôi!
4. Kết hợp lên Led luxeon cho cho đèn lùi
5. Hoàn chỉnh đèn lùi
Muốn nâng cấp LED:
ABS và các liên quan đến ABS
theo yêu cầu của bác @DUYBITI, em up lại và tổng hợp lại các bài của các bác đi trước và các bậc tiền bối về Camry 8x 9x, bản quyền thuộc về các bác đó:
1 Bộ ABS của Cam 01 ( nó tích hợp ecu trong đó luôn ) dễ chế , đắt tiền hơn loại 98/00 ( 3 ống)
2 bộống thăsng từ cục ABS vào thùng xe
3 4 cảm biến bánh xe , 2 bộđia sau nếu chưa có
4 : bộ dây điện đúng rắc cắm vào cục abs
Loại này k xài hộp ECU nhé .
Quan trọng là thợ lắp ráp phải lành nghề và từng trải về chế thắng abs . CÁI THẮNG RẤT QUAN TRỌNG NHÉ BÁC !
Cam87xaxi,
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-3980>
Để tự xả gió 1 mềnh, bác nên chế cái này, đơn giản, rẻ tiền & hiệu quả sử dụng cao nè.
Kiếm 1 đoạn ống nhựa trong (AB) đường kính khoảng 6-8mm, loại thợ hồ dùng để cân level. Đầu A gắn vào núm vú (nơi dầu thắng thoát ra khi xả gió), đầu B cắm vào chai nước ngọt (bên trong có chứa 1 ít dầu thắng) sao cho đầu B luôn luôn ngập trong dầu.
Thao tác xả gió: nới ốc xả gió ra 1 chút, lên xe nổ máy, nhồi pedal thắng đôi 3 cái, lúc này dầu trong hệ thống sẽ thoát ra cùng với không khí (nếu có) qua núm vú & theo ống nhựa chảy vào chai nước ngọt. Stop!
Xuống xe quan sát ống nhựa, nếu ko thấy bọt khí trong ống nhựa là OK. Nếu bọt khí còn trong ống thì lên xe nhồi thắng 2-3 cái nữa. Lặp lại thao tác này cho đến khi trong ống ko còn bọt khí.
. . . xiết chặt ốc xả gió, dọn đồ nghề rồi rửa tay đi nhậu.
Lưu ý:
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-3985>
datpq nói: ↑
Đèn abs sáng thì nên kiểm tra lỗi ntn các bác.
Trước tiên bác kiểm tra dây dẫn từ 4 cảm biến tốc độ từ 4 bánh xem có bịđứt không, sau đó kiểm tra ABS computer, đường ống dầu có bị xì dò mất áp suất không rồi đến bơm ABS. Thường bơm ABS ít hư.
dungprevia,
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-4115#post-10426930>
Hôm qua thợ bảo mới thay cảm biến abs của inova hơn 3tr/cái nên em hơi lo, khi chạy QL1 đang làm mấy chỗđá cấp phối đạp mạnh thắng thì ko có hiện tượng trượt như con 98 hôm trước, em hi vọng đèn abs sáng bệnh nhẹ, thank các bác, nhờ các bác đàm đạo vụ abs tiếp, hình như ngày xưa 2L oder abs cho em 92xle luôn thì phải.
datpq
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-4116>
lúc xưa chiếc accord mình cũng bị báo đèn abs . đem lên bác Tấn kiểm tra thì báo bơm bị lòn không giữđược áp suất nên báo đèn check. bác ấy nói thay bơm là ok
bác cứ kiểm tra như bác Dungprevia chỉ kiểm tra mấy cảm biến abs dưới bánh xe trước xem sao ?? kiểm tra loại dần từ cái đơn giản và dể nhất thử xem sao bác
Camry xe Bác đời mấy, hàng gì? Em nghĩ cảm biến của Innova gắn vào không đúng đâu vì khác mã phụ tùng vã lại Innova 2 bánh sau sài tang trống nên em nghĩ cảm biến nó khác. Giá 3 trăm hay 3 triệu / cái vậy Bác?
Mã ABS sensor của Camry 97-01 ở tất cả các thị trường dùng chung 1 mã, Bác tự kiểm nha...
trước phải: 89542-33030
trước trái: 89543-33030
sau phải: 89545-33020
sau trái: 89546-33020
Đọc code=> báo hưđúng chỗ luôn U60 ui. Hôm trước 98 cũng báo abs , " rum" Tc-E1 nó ra code.....tạm dịch " cảm biến bánh sau bên phải". Thiệt hại 10 Obama cho cái cảm biến mắc dịch
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-4117>
Mã ABS sensor của Innova nè Bác:
trước phải: 89542-0K010
trước trái: 89543-0K010
sau phải: 89545-0K030
sau trái: 89546-0K030
Tựđọc lỗi bằng đèn được thì tốt còn không mang vô hãng dùng scan tool đọc lỗi qua cổng OBD2 thì khỏi phải mò cực và chính xác.
Speed sensor của Camry không mắc tầm chừng 10-15$ .
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-4118>
CT cho ý kiến cái vụ ABS
1-4 mâm thắng đĩa có ABS, 2 trước 2 sau
2-4 cảm biến tốc độ, 2 trước 2 sau
3-ABS ecu computer
4-Bơm ABS actuator
5-Speedometer có ABS
6-Đường ống dầu
7-Bộ dây điện
Đủ các món trên là plug and play thôi...
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-4131>
DUYBITI nói: ↑
Bộ ABS gồm cục ABS, 03 cái mâm thắng dĩa, dây điện... nóđòi 180$ e chưa mua.. View attachment 271213 View attachment 271214
Rẻđó Bác... Bác trả 150$ là nó bán àh..
E nhiều chuyện tí . Nếu lắp thêm ABS thì nên chọn Cam01 , loại 4 ống phía tren , của Bosch . Loại này nó tích hợp ABS ECU ngay cái bơm luôn , nên dễ chế , chỉ cần cái rắc ghim vào Bơm là xong . Các món còn lại 4 cảm biến..thì miễn bàn . E xin hết.
Em thấy trên xe em (cam92 loại không có ABS)có sẳn các giắc cắm cho HT ABS:
. Giắc bơm ở phía dưới bình nước rửa kiếng
. Giắc ecu ABS ở gần hộp ecu động cơ
Đồng hồ táp lô có sẳn đèn ABS
Phía trên các bánh xe có sẳn các giắc cảm biến
. Như vậy đồ của bác Duybiti chỉ còn thiếu cái hộp ecu nữa là ok
E hỏi chi tiết:
1-4 mâm thắng đĩa có ABS, 2 trước 2 sau: nó có
2-4 cảm biến tốc độ, 2 trước 2 sau: nó có dính trên mâm luôn phải kg?( theo như hình Bác chụp em thấy nó dính trên mâm thắng)
3-ABS ecu computer: cái này nằm trong mạch điện xe phải kg?( nó là 1 hộp riêng ở dưới taplô bên phụ, dưới hộc để đồ)
4-Bơm ABS actuator: nó có
5-Speedometer có ABS: nằm ở đâu???( cái đồng hồ công tơ mét có đèn báo ABS)
6-Đường ống dầu: nó có
7-Bộ dây điện: nó có
From <https://www
Ý em là tìm được bộống dầu zin không gãy, không biến dạng là khó...
Không rẻ hơn vì loại AbS Cam 01 Thông dụng , dễ chế cho nhiều xe khác nên nó đắt . Nó tích hợp ecu ngay Bơm luôn , nên k cần bộ dây đien .
E thấy AE Previa , Cọp chế loại này nhiều.
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-4133>
E đã thấy Previa 91 chế ABS của Cam 01 roài .
Accord còn chế Cam 01 vô xài phà phà ah.
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-4139>
Nè Bác :Bác Thư có bài kỹ thuật chi tiết abs hon vạy, ngâm cứu !!!!![]()
Cam87xaxi,
Lưu ý:
- Khi thao tác, phải bảo đảm dầu ở bình chứa nơi heo cái ko bị hụt (thấp hơn mức min)
- Nên thay thế chai nước ngọt = chai nhựa nhỏ hơn. (dung tích 100ml là OK) Vì thực tế mỗi lần xả gió, dầu thoát ra khoảng 50ml trở lại à.
- Dây nhựa AB dài 30-40cm làđược gòi.
datpq nói: ↑
dungprevia,
datpq
3-ABS ecu computer
4-Bơm ABS actuator
6-Đường ống dầu
7-Bộ dây điện
DUYBITI nói: ↑
E hỏi chi tiết:
From <https://www
ABS của bậc tiền bối 2L, aXay
Hom nay E múc nửa....con nì.
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-4196>
Nay E xơi hẳn cái đầu , tháo cho nóđã , về ráp khỏi lộn.
Trước tiên bỏ cái ôn dịch này ra
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-4197>
Về hội Camdi nhá
Thêm bộ dây điện máy
Xơi luôn bộ dây điện trong xe
Tháo ABS thoai với bộ dây điện ABS luôn
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-4198>
Kết thúc 1 buổi chiều.
Quen nữa , cái này là nhặt thiệt ah nha . Riêng cái công tắc stop màu xanh loại 4 chan (xe có cruise) tai VN hết 3 xị
Lại đèn 01
táp pi 92
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-4201>
Bấm kính trung tâm 92
Cái bánh đà AT E phải mua ơr....ve chai với giá cứa cổ 1,5us
Lại AT và cruise
Sáng nay rãnh rỗi tháo cái nì ra vứt coai
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-4212>
Mở màn cho công đoạn ABS
Thoai nghỉ ...đau lưng quớ .
thachcorona nói: ↑
Dia truoc co thay khong bac?
Không ah . Do thắng sau tang trống nên E thay thắng đĩa.
Chiều rãnh rỗi , lôi cái này ra rửa coai
Công tác chuẩn bị cho dựán ....vứt chân Côn.
Trước tiên là cục xí quách
Tiếp
Bộ dây điện máy
Dây điện taplo trên
Bộ day điện ABS ăn theo hộp cầu chì chính
Sẵn tiện câu máy ra ngoài , gắn bộ này vào cho nó Hoành Văn Tráng
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-4213>
thachcorona nói: ↑
Mần tới đâu rồi Bác? đĩa trước Bác không thay , Bác chế chổ gắn sensol ABS hay nó có sẳn, em đang quan tâm vụ này, Thanks Bác nhiều!
Mới bắt đầu ah . Đĩa trước thì có chân bắt cảm biến ABS sẵn , chỉ thiếu 2 vòng kiềng tạo xung ngay đầu láp . Chắc 3-4 ngày mới xong vì phải hạ máy thay AT luôn.
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-4216>
Xong 1 hạng mục
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-4226>
Rồi cũng đâu vào đấy .
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-4227>
E quyết định đu đeo theo Ông bạn già , ship cục xí quách RX300
Dzìa "nấu" với cục xí quách 98
Cho ra sản phẩm
P/S: A 10 .....chẹp chẹp.
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-4228>
Hôm nay E tiến vào sâu
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-4242>
Mấy cái này giờ vứt cốp...dự phòng
Test AT và ABS
Kết quả mĩ mãn . Ráp đồ thoai .
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-4247>
Về hội Camdi nhá
Lại đèn 01
táp pi 92
Lại AT và cruise
thachcorona nói: ↑
Tiếp
Bộ dây điện máy
Dây điện taplo trên
E ở quê , đi lại khó khăn , phụ tùng khan hiếm thêm cái trình yếu nên tất cả đeu tháo từ 1 xe 98 .
Và không thể thiếu cái này được
thachcorona nói: ↑
Xong 1 hạng mục
Cho ra sản phẩm
Test AT và ABS
Hệ thống dây điện và cảm CẢM BIẾN
Xe e cam87 mới làm xong điện
1. Bộ dây điện hầm máy (quan trọng nhứt) giá khoảng 1.5 chai
2. Bộ dây điện đèn trước (gồm đèn nhan, cos pha...) khoảng 500 nghìn
3. Bộ dây điện taplo trên khoảng 500 nghìn
4. Bộ dây điện taplo dưới khoảng 1.5 chai
5. Bộ dây điện đèn hậu (e quên giá)
6. Bộ dây điện 4 cánh cửa (e quên giá)
chưa tính công thợ
E còn dư bộ dây điện taplo trên hôm trước lấy trên tây ninh chưa sài còn mới.
Bác ởđâu, cho xin vài tấm hình v2 coai
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-4364>
trandang nói: ↑
Bác nên thay bộ dây điện khoang máy (khoang máy có tổng cộng 02 bộ, giá khoản 2chai 4). kiểm tra bộ dây điện tablo (bộ trên, và dưới. trên khoản 5 xị, dưới 1 chai 2) . thường thì thay bộ dưới ít thay bộ trên. Thay bộ dây điện cánh cửa (cửa chỉnh điện) 04 xị nữa. Tổng hết khoảng 4 chai 5. Để dây điện nối tùm lum có ngày chạm phát hỏa đó bác ui!
From <https://www.otosaigon.com/threads/camry-club-the-he-8x-9x.8072217/page-4479#post-10677438>
Mình muốn ngon thì thay hết dây điện trong xe đi bác cho chắc cú
1. Bộ Dây điện hầm máy khoảng 1,5 chai (quan trọng nhứt cần thay liền)
2. Bộ dây điện taplo trên 5 xị (bộ này e còn dư, bác cần e chia lại)
3. Bộ dây điện taplo dưới 1,5chai
4. Bộ dây điện đèn trước (cos + pha + quạt két nước...) 5 xị
5. Bộ dây điện đèn hậu...
6. Bộ dây điện 4 cánh cửa (nếu là kính bấm điện)
Bác cũng cần kêu thợ ktra dây mass nối với sườn xe luôn.
ngchdung27 nói: ↑
Cái bệnh giựt giựt đó do mềnh ko biết nên mệt, đưa ra Cu thợđiện,hắn tháo hộp cầu chi và các cảm biến ra,xít RP7 zô,xong lấy hơi xịt sách sẽ,các chân jack lỏng hắn gỡ ra năn Lai cho chắc,xong ráp zô,galenty đang 800 zot lên 1300. chỉnh lại galen ty 800, máy êm,tăng tốc ngọt.Em làm phát bmt-Daknong đi về 250km, kết luận. Ngon kkkk.
Phải nói rằng xe đời cũ thường rắc rối với các loại xe dùng béc phun có nhiều loại cảm biến. Nhiều khi nó vật tơi tả chỉ vì các loại cảm biến này, gặp thợ vườn ở các tỉnh không biết gì về nó nữa thành ra người sử dụng phải tự mày mò hoạc tìm hội để xử lý.
From <https://www.otosaigon.com/threads/c...y-8x-9x-0x-tu-doi-86-den-201.8695391/page-954>
chưa tính công thợ
trandang nói: ↑
Pác ở chổ nào zyj. Chắc em chạy xuống nhờ pác khám cho em nó quá. Em ko rành mấy vụ này lắm
Em ở Cao Lãnh bác ui! xa chỗ bác lém! Cái vụ điện xe em lăn lóc với nó đắm đuối quá dồi!Bác nên thay bộ dây điện khoang máy (khoang máy có tổng cộng 02 bộ, giá khoản 2chai 4). kiểm tra bộ dây điện tablo (bộ trên, và dưới. trên khoản 5 xị, dưới 1 chai 2) . thường thì thay bộ dưới ít thay bộ trên. Thay bộ dây điện cánh cửa (cửa chỉnh điện) 04 xị nữa. Tổng hết khoảng 4 chai 5. Để dây điện nối tùm lum có ngày chạm phát hỏa đó bác ui!
ngchdung27 nói: ↑
