Thảo Luận Camry 8x9x and more...
214
Re:EM xin ra mắt với hội TOYOTA - Camry 91
@ledanam: Chữ Camry trên vôlăng sao mất rồi bác, nhờ bác Nghĩa kiếm ngay bỏ vào cho chuẩn đi bác. Bộ tapi của bác Nghĩa tìm cho bác còn đẹp quá
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Xe lão Nam còn bá chấy bù chét thế mà nghe lão tả em cứ tưởng xe lão chỉ còn 4 cái bánh với cái vô lăng. Nhìn con này còn chất thế. Bộ tappi em tính lên bấm nhưng suy đi nghĩ lại không lên nữa nên để lại cho bác Nam, tính ra kiếm được bộ tappi giá rẻ thế không phải dễ bác Nam ah, giờ em tính kiếm bộ khác mà toàn phải 4 chai trở lên.
106
@xedaumalai: Cái chữ camry nó bị mất từ khi em cưới nó về rồi. Tính tay luôn cả cái tay lái mà chưa có thóc.
@Bác Nghĩa: Nếu có chữ Camry chỗ tay lái bác Nghĩa mua giúp em với nhé, chứ để thế nhìn trống trống cũng khó chịu lắm. Thanks bác Nghĩa trước.
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
ledanam nói:
Xe bác dòng Canada, bác thay luôn cái ốp volang Mỹ luôn cho đẹp bác Nam ah, em nghĩ họ bác cả bộ chứ riêng cái chữ Camry đó mà lột ra thì cái ốp họ không bán được.
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Hôm bữa tháo cái đồng hồ Speedmeter ra để gắn đèn led cho tablo, hôm nay em vừa gắn lại xong rồi, cũng may là ko fai mua cái đồng hồ mới, gắn vào 1 phát nhanh gọn le...
Đèn led vẫn ko sáng. Công trình của em coi như con số 0. Không nbiết bác nào có kinh nghiệm cái vụ này ko cho em biết với, bác xedaumalai dau cứu em với.
Số là bóng led em mua test kỹ càng, về nhà test qua cọc bình luôn, test qua chuôi bóng. Em ko hiểu là bóng led của mình bao nhiêu Volt và điện đồng hồ tablo bao nhiêu Volt nữa, ko biết cái này có ảnh hưởng tới bóng ko vì khi test qua bình 12V thì vẫn sáng bình thường nhưng khi đưa vào tablo thì tối thui
2.044
13
Rạch Giá Kiên Giang
ledanam nói:
Không nên thay luôn cái Volang vì cảm giá láy k đã khi thay cái khác.....
Giờ cái Volang Bác đi lại Bác tám cho Bác ấy chèn Da vào cho nó đẹp
Rùi tìm mua cái nắp Còi như em là Ok
6.537
2.783
otosaigon.com
@Xam-long-chuot: đèn led nó sx theo qui cách của bóng dzin đó bác. Xe của bác có 2 khả năng xảy ra:
1/ Tiếp xúc ko tốt
2/ Gắn ngược cực. Đèn led có cực (-) & (+), nếu gắn ngược cực nó ko sáng bác ui.
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
@xdml: em cắm bóng led vào chuôi test bằng bình acquy vẫn sáng mà bác? Nếu vậy chứng tỏ là đúng cực rồi nhưng khi bắt vào tablo vẫn ko sáng, em rút bóng led ra bắt lại bóng thường thì lại sáng, làm riết chán, tháo hết led ra, bắt lại bóng thường...
106
@Bác Nghĩa
Bác kiểm tra lại coi chừng gắn ngược, Taplo xe em em cũng gỡ ra thay lại Led rồi, ban đầu cũng cái sáng cái tối nhưng sau này mới biết là gắn ngược cực.
2.044
13
Rạch Giá Kiên Giang
Bác nào làm vụ Đèn LED taplo up hình lên cho xem với .....
em cũn muốn làm lắm mà chưa có làm đc .....
không biết sẽ ra sao khi làm nó đây ? khoái lắm vụ này vì đèn taplo em nó mờ lắm .....
