Thảo Luận Camry 8x9x and more...
2.135
957
Re:EM xin ra mắt với hội TOYOTA - Camry 91
hom nay không đè V2 ra làm món ji hết hả ctich ????? hay buồn buồn tháo ra xoáy suppap xe đi bằng lái bị cất vô tủ rồi sợ ji ..... heeeeeeeee sang nay buon buon len mua bán thấy có e http://muaban.net/camry-h...94-id18030570 này dt hỏi thử thì giá muốn xỉu sao kỳ quá không chèn link dc ????????
14.914
6.996
Go Vap
Sáng nay em kiểm tra cổ ga, cách kiểm tra Cổ ga có 2 cách:
1. Kiểm tra trên khoang máy (không cần tháo cổ ga ra)
- Kiểm tra hơi tại mỗi ống hơi trên cổ ga theo manual. Trên cổ ga chúng ta có 4 cổng hơi: P-E-R-TO (Throtle Opener)
- Trước tiên là khởi động máy, để máy ở chế độ garanty, sau đó tháo từng ống hơi kiểm tra
Khi ở chế độ garanty thì tại ống P, E, R đều không có hơi (dùng ngón tay kiểm tra), ống TO có hơi rất mạnh, khi rút ống hơi tại vị trí TO ra thì máy nổ lớn hơn và rần hơn.
- Khi ga lớn hơn garanty (dùng tay vặn cổ ga) thì ống P, E, TO sẽ có hơi, đường ống R sẽ không có hơi.
2.044
13
Rạch Giá Kiên Giang
phuongha nói:
hom nay không đè V2 ra làm món ji hết hả ctich ????? hay buồn buồn tháo ra xoáy suppap xe đi bằng lái bị cất vô tủ rồi sợ ji ..... heeeeeeeee sang nay buon buon len mua bán thấy có e http://muaban.net/camry-h...94-id18030570 dt hỏi thử thì giá muốn xỉu sao kỳ quá không chèn link dc ????????
http://muaban.net/camry-ho-chi-minh-l59-c414404/toyota-camry-can-tien-ban-gap-camry-doi-94-id18030570
test chèn link
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Cách 2 là tháo rời cổ ga đem ra ngoài, hiện nay em có 2 cồ ga nên lấy cái cổ ga dự phòng test:
- Cách kiểm tra ống TO có hoạt động tốt hay ko bằng cách lấy vít dẹp vặn ốc chỉnh garanty chặt lại, lấy miệng thổi vào đường ống TO mà không thấy khí thoát ra là ok.
- Kiểm tra Cảm biến cổ ga bằng cách: đo điện trở giữa xem có thông mạch hay không
+ Đây là Cảm biến vị trí Cổ ga
+ Cái jack cảm biến cổ ga có 3 cực: trên-giữa và dưới.
Kiểm tra thông mạch giữa cực giữa-trên: khi đồng tiền đóng thì sẽ không có thông mạch, khi đồng tiền mở thì thông mạch
Kiểm tra thông mạch giữa cực giữa-dưới: khi đồng tiền đóng thì sẽ có thông mạch, khi đồng tiền mở thì không thông mạch
Sử dụng cái này:
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Nguyên bộ cổ ga của em:
Tách rời cái này ra
Cái phần màu vàng này là bù ga sáng
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Kiểm tra Bù ga còn hoạt động tốt hay không theo manual
Đo điện trở giữa 3 cực:
Lấy cực giữa làm chuẩn, nếu điện trở giữa cực giữa- cực trên và cực giữa- dưới đều đạt 16-17 Om là ok
Ở đây em cũng kiểm tra theo cách đó, không biết cái bù ga ko còn tốt hay cái đồng hồ có vấn đề nữa
Khi chỉnh đồng hồ về mức nhỏ nhất X1 như vầy:
Thì số Om ra khoảng 20 Om (lớn hơn 16-17 Om)
Khi điều chỉnh đồng hồ về thang đo lớn hơn như vầy (X10)
Thì kết quả nó khoảng 14 Om, nhỏ hơn chuẩn 16-17 Om
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Cái cảm biến vị trí cổ ga em tháo ra luôn
KHi cổ ga đóng (đồng tiền khít) thì mạch nó như vầy
Khi vặn cổ ga cho đồng tiền hở thì cảm biến như vầy (mạch hở)
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
phuongha nói:
Xe đó báo giá nhiu bác? Hôm nay đè cái cổ ga ra ngữa cứu từ sáng tới giờ nè bác..hehe
