Thảo Luận Camry 8x9x and more...
9.916
30.383
Q3
Thưa các Bác,
Cho e hỏi thăm cái vụ seatbelt nó có ECU hay CPU gì control khg ạ, xe e tuần rùi mới bị hiện tương cài belt rồi mà đèn kg tắt, cứ kêu bưng bưng bưng hoài, về nhà tháo jack ra check thì đầu cài vẫn tốt ( tháo belt đo Ohm kim kg lên , cài belt thì đóng mạch ) . Test 2 dây cái vào đầu cài , dây đỏ đen có 10v dây trắng kg có điện , hic tư vấ n e với .
Dưới thắng tay có cục này
Đã cài beo mà đèn với còi cứ báo miết , huhuhu
Đa tạ
889
97
Em nghĩ tăng 2 ở Bình Châu mình sẽ lên kế hoạch khi các bác đã có mặt đông đủ ở nhà bác Liêm.
Vậy tổng cộng có bao nhiêu bác đăng kí rồi?
Bác Liêm che rạp, bán vé tới đâu rồi, nhớ mời chi bộ, đoàn thể tới xem show của hội ta nhé. hehe.
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
corolla95 nói:
Thưa các Bác,
Đa tạ
Cục đó là hộp ECU của Air Bag mà bác. Belt thường em ko biết có ECU ko nhưng em nghĩ là chỉ có công tắc cảm biến. Camry 86-91 belt chạy có 1 hộp ECU.
9.916
30.383
Q3
Dạ thanks bác , kg biết vụ seatbelt nó có liên quan cái cục nì kg bác nhỉ
Nếu kg seatbelt thì Airbag kg nổ mà . Beo e gài bình thường kg phải beo chạy như Cam
6.537
2.783
otosaigon.com
corolla95 nói:
Thưa các Bác,
Đa tạ
Cái cục mà bác nói nó ghi rõ là Air bag sensor mà. Thường thì cửa đóng ko kín thì nó mới kêu, ko cài belt thì đèn chỉ sáng lên thôi, có lẻ ai đó đã đấu nối dây của 2 cái này lại. Cái này ko qua ECU. Muốn nó tắt đèn thì rút cái giắc cắm ra là,,,,,,,,,,,,,hết sáng
9.916
30.383
Q3
huhu tối nay về tháo ghế tháo tapi chổ tài ra xem cái dây beo ( 2 sợi ) nối vào beo ngay ghế tài nó chạy đi đâu mới được . E nối tắt 2 dây này giả lập như đã cài beo đèn vẫn cháy, bực khiệt
6.537
2.783
otosaigon.com
corolla95 nói:
Hình như mấy cái hộp airbag này sau 10 năm thì phải thay mới thì nó mới hoạt động hiệu quả. Nếu chưa thay mà muốn nó nổ thì chỉ có 1 cách (duy nhất) là gắn 1 viên pháo vô cái airbag rồi châm lửa ngay cái tim của viên pháo thì air bag mới nổ được bác ui.
9.916
30.383
Q3
hehe cái AB có dây kích mà , để e xem dây + là cái nào chích vô luôn khỏi cần pháo, pháo khó mua quá hehe
giựt chùm jack 9 sợi nối vô cái hộp này thì đèn airbag báo đỏ liền
7.139
16.934
corolla95 nói:
hehe cái AB có dây kích mà , để e xem dây + là cái nào chích vô luôn khỏi cần pháo, pháo khó mua quá hehe giựt chùm jack 9 sợi nối vô cái hộp này thì đèn airbag báo đỏ liền
Vậy là hộp SRS tèo rồi, chế vậy đc đó Bác , đấu vô công tắc nhấn giống butong kèn đó, gần bị là nhấn phát ah..ah..
7.139
16.934
camry1992 nói:
Em nghĩ tăng 2 ở Bình Châu mình sẽ lên kế hoạch khi các bác đã có mặt đông đủ ở nhà bác Liêm.Vậy tổng cộng có bao nhiêu bác đăng kí rồi?Bác Liêm che rạp, bán vé tới đâu rồi, nhớ mời chi bộ, đoàn thể tới xem show của hội ta nhé. hehe.
Vậy cũng đc ah, nhưng tối mai cho E biết danh sách nhé, để chuẩn bị mồi chứ!
