Thảo Luận Camry 8x9x and more...
6.537
2.783
otosaigon.com
corolla95 nói:
mới đập đc 1 con rắn 0,873m cân 6,53.39 kg . Đề nghị giơ tay để e làm món
chùa bà BD
Bất thình lình nhận được tin vui,,,,làm bối rối quá đi
Ko biết đến 10h sáng mai (CN), độ dài của con rắn có thay đổi ko nhỉ?
6.537
2.783
otosaigon.com
dt_0978191919 nói:
chế cái này cho nó oách bác ơi . . . . .
Trời đất! Bác thiệt tình nghĩ là cái súng đó chỉ để mở bánh xe? Người gì đâu mà thiệt thà dữ vậy nè!
Cái trong clip, khi sử dụng nó ko như bác nghĩ đâu nha!
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Cam87xaxi nói:
Camry88xamlongchuot nói:
Em mới nghiên cú ra cái này (không phải tự nhiên siêng mà ngồi nghiên cú đâu nha):1. Khi check lỗi engine thì nếu có 2 code lỗi trở lên thì code nhỏ sẽ đọc trước, code lớn sẽ đọc sau.2. Tuy nhiên: nếu xuất hiện code 11 thì sẽ không có code nào sẽ xuất hiện sau code 11 nữa (cái này quan trọng nè, ko biết code 11 là lỗi gì)3. Tất cả các code được chẩn đoán, ngoại trừ code 51 thì sẽ được ECU nhớ.
Code 11 tèo ECU rầu, lấy gì đọc với viết nữa!!!!!!!!!!
Hên quá, chưa tèo bác Liêm ơi, khi check code mà code 11 xuất hiện có nghĩa là hộp ECU bị mất điện nên code lỗi khác đều không hiện ra nữa. Để khắc phục trường hợp này phải kiểm tra:
1. Rơle EFI (xem rơle còn nhảy ko)
2. Kiểm tra cầu chì EFI
Nếu tất cả ok hết chúng ta sẽ kích điện cho hộp họat động trở lại để kiểm tra code. Cách kích điện để ECU họat động trở lại như sau:
Tháo cầu chì EFI ra, lấy dây điện buộc 1 chân cầu chì, đầu còn lại nối vào cực + bình accquy, cắm cầu chì lại, lên xe đề máy, hộp sẽ có điện trở lại để chúng ta check code.
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
phuongha nói:
xe cộ sao rồi Nghĩa ????
Xlc sau khi được bác Tấn canh chỉnh giờ chạy rất phê ah.
91 thì em chưa quyết định ah. Lão Liêm quá nhiệt tình về khỏan săn lùng xe cộ nhưng em chưa quyết được bác ah. Kiểu này chắc em còn làm phiền lão dài dài. Hôm nay lão qua Cam mà liên tục alo em để hỏi thăm tình hình con xlc, còn đòi ship đồ về cho em nữa chư, bây giờ em tiễn con xlc rồi, còn dư 1 đống đồ làm kỷ niệm luôn.
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Xedaumalai nói:
corolla95 nói:
mới đập đc 1 con rắn 0,873m cân 6,53.39 kg . Đề nghị giơ tay để e làm món chùa bà BD
Coi chừng thành con rắng vuông nha bác...
2.135
957
uh qua bác Tấn 1 chuyến là ok ngay thôi mà. sáng chở TGĐ đi bận về chở thêm mấy người nữa nên không tiện ghé qua xem xe 91 1 chuyến được. có vẻ Nghĩa không máu em 91 này hả ????? hay là hoản cái sự sung sướng đó lại đến tết ta làm luôn con phom bầu đi Nghĩa
889
97
Bác Xaxi đang khám phá thế giới Cam rồi, chắc là chưa online được, hehe.
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
phuongha nói:
Bác Liêm mới alo về, cỡ con xlc của em thì bên Cam cho vào sọt rác, con 92 của bác ấy cho vào bán phế liệu, ko biết con 91 hồi sáng cho vào đâu nữa...Hehe.
19.106
101.542
phuongha nói:
sao lại kỷ niệm mà kg tặng mình!!!haha. bác còn phụ tùng nào của cam88 cứ đưa lên thớt a e sẽ giúp bác giải quyết nhanh gọn lẹ
